Standheizung
wyssurs
Liebe caliboardmitglieder
ich bin im Moment in den schweizerbergen mit Familie und T6 in den Ferien.
Da es in der Nacht relativ kalt wird, wollte ich kurz die standheizung anlassen.
Da steht aber nur: „Heizen nicht möglich“?!?
Wenn ich das Display anstelle sieht es aus, als ob eine Zeit für die Heizung programmiert ist (versuche ein Bild anzuhängen!)! Ich kann aber auf dem Menü „Standheizung“ nichts ändern, da nur das „Heizen nicht möglich“ erscheint?
Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen?
Vielen dank.
Liebe Grüsse.
Urs
Hallo Urs,
das Thema hatten wir schon ein paar Mal.
Hast du einen California Coast oder einen Ocean? Bist du ganz sicher, dass eine Luftstandheizung verbaut ist - diese ist m.W. beim Coast nicht serienmäßig!
Kannst du mal bei geöffneter Fahrertür die Aufkleber fotografieren, die an der Schmalseite der offenen Fahrertür angebracht sind?
Jochen
Hallo Jochen
Schon jetzt vielen Dank für deine Antwort.
hier die Bilder:
Bearbeitet von wyssurs
Noch etwas gefunden!!
Hallo Urs,
ok, das wäre schon mal geklärt 😀
Die Sicherungen unter dem Fahrersitz hast du geprüft?
Hat deine CU die Auswahlmöglichkeit zwischen der webasto Wasserstandheizung und der Eberspächer Luftstandheizung? Ist da womöglich was verstellt?
Jochen
Hallo Jochen
In der CU habe ich keine Auswahlmöglichkeit! Die Sicherung werde ich gleich prüfen.
urs
Wenn ich die Sicherungen öffnen kann (hinter dem Flaschenfach, oder?!?)
Zusätzliche Frage
Hallo Jochen
Die Sicherungen sind nicht unter dem Sitz, oder? Ich kann aber das getränkefach hinter der die Sicherungen sein sollten, nicht öffnen🤔?
Liebe Grüsse.
urs
Hallo Urs,
die Sicherungen für die Luftstandheizung und die anderen Campingverbraucher sind unter dem Fahrersitz! Dazu den Sitz so weit es geht nach hinten und oben (wenn du keine Drehsitze hast) bzw. bei Drehsitzen hilft es, wenn du den Sitz ca. 90° drehst und ihn dabei so weit es geht an den Küchenschrank verschiebst. Du musst dann quasi vom Fahrerfussraum in die Sitzkiste "reintauchen" und mit einer Taschenlampe reinleuchten.
Hier siehst du ein Bild, wie das ganze beim T6 (hier aber Beach) ausschaut:
Jochen
Hallo Jochen
Gefunden😊👍🏻!
Ich weiss, dass ich mich in dieser Beziehung etwas doof anstelle, aber wie sehe ich jetzt, ob eine Sicherung defekt ist? Normalerweise sieht man ja den Draht🤔?!?
Hallo Urs,
auf deinem unteren Bild sieht man zwei nebeneinanderliegende 3er Blöcke Sicherungen. Dann kommt eine Art Relais bzw. leerer Steckplatz, dann kommt wieder ein 3er Block Sicherungen und dann im nächsten 3er Block Sicherungen ist es die mittlere Sicherung. Das müsste einer 25A-Flachsicherung sein. Diese rauspopeln und bei gutem licht begutachten; idealerweise hast du ein Multimeter und kannst die auf Durchgang prüfen.
Ansonsten mach ein Detailfoto von der ausgebauten Sicherung und poste es hier.
Jochen
Hallo Jochen
das mache ich gleich morgen. Jetzt habe ich die kleine zum schlafen gelegt. Sie hat unten sowieso warm genug und wir nehmen oben eine Decke mehr mit. Es soll hier diese Nacht knapp über 0 Grad werden!
Jetzt schon einmal vielen Dank für deine Hilfe und ich werde morgen hier gleich ein Foto von der Sicherung reinstellen. Bin gespannt.
Ich wünsche dir einen guten Abend.
urs
Guten morgen Jochen und Califreunde.
Hier die Fotos von der Sicherung. Die sieht iO aus. Es ist die einzige 25A Sicherung.
Kann ich eine nach der anderen zur Kontrolle rausnehmen, ohne etwas abzustellen oder zu verstellen?
Liebe Grüsse.
Urs
Moin Urs
Deine Frage kann ich nicht beantworten, weil Elektriktik, daher nur zwei kleine Zwischenfragen:
¬ Dein Tank ist über 'Reserve' voll und die 'Bitte Tanken'-Lampe leuchtet nicht?
¬ Hast Du die CU schon resettet? Dazu den Knopf unter dem Drehknopf einige Sekunden, mindestens fünf, gedrückt halten.
Den Rest überlasse ich jetzt gerne dem, der sich auskennt: Jochen.
Tschüß sagt Elmar
Hoi Urs,
bist aber nicht zufällig auf "Reserve" dort?
Andy
Die Lösung kenne ich auch nicht. Mit Reserve kann es aber nichts zu tun haben. Die LSH heizt auch auf Reserve weiter nur der Zuheizer versagt dann den Dienst.
Hallo Urs, schau Dir mal bei youtube dieses Video an:
"VW California T5/T6 Camperunit Reset durchführen"
Hat bei mir geholfen und Fehler bis heute nicht mehr aufgetreten.
Viele Glück und viele Grüße. GERD
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    eifelt6 Philipp3000 scheppi cali4all BjoernC Heinz23 Drmarkus
