Dometic cfx 28
ChriBru
Liebes Forum, ich bin erstmals mit unseren Cali unterwegs. Mit Landstrom funktioniert die Dometic cfx 28 bestens. Wenn wir allerdings unterwegs sind und ich sie mit 12 Volt versorge,  kühlt sie auf bis zu -4 Grad runter. Wir schalten Sie dann immer ab. Liebes Forum, könnt ihr mir vielleicht eine Antwort geben, was ich falsch mache. Vielen Dank Christian aus La Maggdalena
Hm, ich hab auch die 28. Vielleicht der „Emergancy-Schieber/Schalter“ auf der Rückseite? Der soll die Elektronik im Notfall umgehen. Evt. mit der „Set-Taste“ etwas rumspielen und auch mal mehrere Tasten gleichzeitig für mehrere Sekunden gedrückt halten... Sonst fällt mir nichts ein.
Danke, ich werde es morgen gleich probieren und danach berichten.
Servus,
Unten am Steckeranschluss der Zuleitung ist ein "Override" - Schalter, ist der geschaltet? Wie ist die Set Temperatur?
Leider hat es heute wieder nicht funktioniert. Ich habe alles probiert. Meinst du mit Override-schalter den Schiebeschalter? Ich habe keinen anderen gefunden. Ich habe 4 Grad eingestellt. Ist das OK?
Guten Morgen,
Ja, genau, den Schiebeschalter meine ich. Steht der auf "normal use"?
Wird im Fehlerfall im Display was angezeigt, Z. Bsp. Err1 oder so etwas? Oder lediglich die aktuelle Temperatur? Und: Wenn die Isttemperatur unter die Settemperarur sinkt, was macht dann die LED? Leuchtet grün, leuchtet orange, blinkt orange?
Moin!
Bei meiner CFX40 ist das so: Die eingestellte Temperatur ist die, bei der der Kompressor anspringt. Soll heißen: Z.B. 7° eingestellt und bei 7° startet der Kompressor. Der läuft dann eine Weile und die Temperatur fällt. Ich weiß jetzt nicht genau um wie viel Grad sie fällt bis der Kompressor wieder abschaltet. Auch wenn der Kompressor abgeschaltet hat sinkt die Temperatur noch eine Weile weiter. Es kann also sein, daß bei 7° eingestellt eine minimale Temperatur von z.B. 2 oder 3° erreicht wird. Sollte das bei Dir auch so sein, dann ist das normal.
Und je leerer die Box ist, um so stärker schwankt die Temperatur. Ist ja kein "Puffermaterial" drin, welches die Temperatur aufnehmen kann.
T🙂m
Bei meiner 11er und 40er ist die Hysterese jeweils 1K, die 40er betreiben wir mit Set 4°C, nach Kompressorabschalten bleibt es dann auch bei der erreichten Temperatur, bis sie wieder steigt.
Der TE schrieb ja was von - 4 Grad bei Set 4 Grad, da würde ich Regelschwankung eher als unwahrscheinlich ansehen und tippe auf nicht abschaltenden Verdichter. Entweder weil halt Override geschaltet ist oder ein Defekt vorliegt. Da es mit 230V ja fehlerfrei funktioniert, könnte evtl ein Defekt an der Regelung der Niederspannungsseite ursächlich sein. Deshalb die Frage nach dem Zustand der LEDs.
Interessiert
Liebes Forum,  ich habe  heute den Schiebeschalter auf "Normal  Use" gestellt und die Einspeisung auf 12 Volt geändert (Landstrom). In diesem Zustand funktioniert sie auch😀. Morgen verändern wir unseren Standort- bin gespannt, ob sie bei fahrenden Fahrzeug auch funktioniert. Ich möchte mich bei euch vorerst für die Hilfe  bedanken und gebe euch morgen Bescheid. LG Christian
Na siehste, gut kühl!
Der Schalter soll übrigens für Medikamententransporte od ähnliches sein, umgeht im Notfall sämtliche Elektonik und leitet den Strom direkt an den Kompressor. Fest eingestellte Temperatur ist dann wohl -4.
lg
Oder wenns Bier droht, warm zu werden. Ich will gar nicht dran denken... 😁
Bin ein Weißweintrinker....deshalb brauche auch ich unbedingt eine kühle Box😁. Bin schon auf den morgigen Tag gespannt.  Christian
Trinkt man das immer noch mit Zitrone und Reiskorn?
Eigentlich nicht , wir trinken den Wein gespritzt mit Mineralwasser oder pur. Übrigens, wir fahren seit 3 Stunden und die Kühlbox funktioniert so wie wir es wollen. 🥂
Top.
@mischtonmeister Ich habe auch "Weißbiertrinker" gelesen 😁
    aph11 YY4U
