Nachrüstung GRA (Geschwindigkeitsregelanlage) im T6
tdi-power
ich habe mir am Wochenende die Zeit genommen und die GRA nachgerüstet.
6 Kabel am Stecker hinter der Drehspirale, 4 Kabel an den Stecker des Bordnetzsteuergeräts, ein Kabel an den Zündanlassschalter geklemmt und zuletzt ein Kabel in den Motorraum unter die Batterie zum Sicherungskasten gepinnt.
Da ich alles 100%ig haben wollte, habe ich 5X so lange gebraucht, dafür habe ich noch ein wenig Hohlräume konserviert und verdeckte Metallwände gewachst 🤩
Nun habe ich folgendes Problem...
Mit VCDS konnte ich im Steuergerät 9 Byte 17 erfolgreich die GRA "Aktivieren".
Im Motorsteuergerät 1 lässt sich Byte 5 auch generieren, jedoch übernimmt er die Codierung nicht beim Speichern. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung.
Kann es auch sein, dass solange das Motorsteuergerät nicht codiert ist, auch die Stellwerte nicht angezeigt werden können?
Über VCDS wird vom neuen Schalter keine einzige Stellung der GRA erkannt (ON/OFF etc.).
Wischer, Blinker etc. funktionieren einwandfrei und werden auch in den Werten angezeigt.
Über ein paar Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Alen
@Sebastian vielleicht kannst du mir weiterhelfen...😁
habe letztens die GRA (mit den Tasten in den Lenkradspeichen) nachrüsten lassen.
Codiert hat er auch über VCDS, er musste aber noch einen Freischaltcode bei VW kaufen (waren 70 oder 90 €).
Fehlt dir der Code eventuell?
Jörg
@tonitest habe es mittlerweile geschafft.
Ein bekannter hatte eine aktuelle VCDS Version, mit der das Motorsteuergerät dann umcodiert werden konnte.
Jetzt funktioniert alles einwandfrei.
Die Nachrüstung in den Lenkradspeichen hätte mich auch interessiert.
Hattest du auch den Aufwand mit der Verkabelung und hast du ein neues Lenkrad kaufen müssen?
Mir wäre die GRA am Lenkrad lieber gewesen aber ich hatte keine andere Wahl nach Internetrecherche.
Alen
Hi Alen,
Hatte selber keinen Aufwand mit Einbau und Verkabelung, das hat der Freundliche gemacht.
Kaufen mußte ich nur Kleinkram (Kabel, Kabelbinder etc, ca. 20 EUR) und die Blende mit den Tasten (ca. 70 EUR), die wurde ausgetauscht, der Rest des Lenkrads blieb. Hatte allerdings auch vorher schon das Multifunktionslenkrad mit den Tasten für Laut/Leise, MFA-Durchschalten etc.
Frag mich nicht nach den Arbeitskosten, da hatte ich einen speziellen Deal mit dem Meister.
Bei uns war die ursprüngliche Aussage von VWN und dem (ehemaligen) Kundendienstmeistern, daß überhaupt keine GRA nachgerüstet werden kann, ist nicht vorbereitet, nicht vorgesehen.
Nachdem der Eigentümer unserer VW-Werkstatt (und auch der VW-Kundendienstmeister) gewechselt haben, ging es. Hat zwar eine Woche gedauert, bis die alles funktionierend zusammengebaut hatten.
Aber der neue Meister hat das Motto "Geht nicht, gibt's nicht" und hat sich da echt reingekniet und gemacht und getan.
Bin sehr zufrieden, entspannt das Fahren deutlich.
Hatten mal vor 2 Jahren bei einem Leih-Cali die GRA am Blinkerschalter und vorher an unserem Ford Mondeo den Tempomat im Lenkrad, die GRA am Blinkerschalter fand ich fummelig zu bedienen, daher der Wunsch nach Einbau im Lenkrad.
Jörg
Hallo, ich habe in einem VW T6 Transporter von 2019 eine GRA (Lenkstockschalter) nachgerüstet. Verkabelt und Codiert ist alles, jedoch ist die Funktion nicht gegeben.
Nachrüstsatz ist von der Firma k-Elektronik. Nach Rückfrage beim Händler kam die Aussage, dass etwas nicht korrekt verkabelt ist. Also habe ich alles noch einmal auseinander gebaut und 10 mal kontrolliert. Angeschlossen ist alles wie in der Beschreibung. Alle "Originalen" Funktionen sind auch gegeben und der Fehlerspeicher ist sauber. Hat jemand einen Erfahrungswert? Muss vielleicht etwas anders verkabelt werden? Anders wie in der Einbauanleitung? Vielen Danke im Voraus!! Viele Grüße!!
  • 8 Monate später...
Hallo SV Michaelis,
warst Du inzwischen erfolgreich? Habe uach Trapo T6 Mj 2016 und wollte GRA nachrüsten.
Danke.
  • 3 Jahre später...
Habe das selbe Problem, hast du eine Lösung gefunden?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 thll WallabyXXXX M4rKu1988
