Plastiknasen an Klappbett Verkleidung
ter11
Hallo alle
Bei meinem 2011er Cali Beach habe ich in den ersten Tagen nach Abholung auf dem Rand, wo das obere Bett drauf lieg, zwei runde graue Plasikscheiben mit einem Loch in der Mitte gefunden.
Inzwischen habe ich festgestelllt, dass es sich dabei um die Aussenteile der Plastiknieten handelt, welche den Dachhimmel hinten (d.h. die Unterseite vom klappbaren oberen Bett) von der Seite halten. Ich glaube es hat total 4 oder 5 davon auf jeder Seite.
...und bei mit sind nun links 2 davon auseinander gebrochen und die Aussenteile abgefallen (vermutlich schon im Werk bei der Montage). Die Innenteile stecken noch im Bett drin.
Weiss jemand, ob diese Dinger leich zu ersetzen sind? Ich würde nämlich beim ersten Service vom Freundlichen fordern, dass er dort 2 neue Plastiknieten einsetzt. Wenn er aber hierfür viel abbauen muss, dann lieber nicht - weil sonst stimmt am Schluss nichts mehr mit dem Klappdach.
ter
Bei meinem Cali hatten diese Kunststoffnieten sich auch nach kurzer Zeit verabschiedet.
Da die Dinger sehr schwer reingehen und zwischen Bett und Zeltbalg nicht
genug Platz zum reinklopfen ist, hat mein :D dazu das Bett ausgebaut.
Das war kein Problem und wurde auf Garantie erledigt.
Die neuen halten jetzt. :]
Gruss,
So wie ich mir das vorstelle, dürfte das schwieigste sein, die Innenteile der Nieten aus dem Bett rauszuholen. Das reinhämmern würde ich glatt am liebsten selbst übernehmen (man bekommt mehr Platz, wenn man das Klappdach leicht schliesst).
ter11
Geanu so war/ ist es bei meinem Cali auch!
Wollte ich nur mal mitteilen...
Genietete Grüße,
Tom
Hat jemand von den Nieten mal ein Foto? Uns sind auch schon graue runde Scheiben mit Loch abgefallen, die wir bislang aber nicht zuordnen konnten. ?(
Vielen Dank.
Null Problemo...
So ein abgebrochenes Ding liegt schon seit der Reparatur bei mir im Auto rum. =)
fotografische Grüsse,
Servus,
bei mir war auch eine weg und wurde mit anderem Kleinkram zusammen erledigt.
Laut Werkstatt beim Comfortliner gar kein Problem, wenn man das Dach etwas schliesst.
Es wurde nach deren Aussage auf jeden Fall nichts abgebaut.
Mit etwas Intelligenz sollte das auch beim Beach funktionieren (wenn die Werkstatt will).
CaliMUC
Wenn´s die mittleren Nieten betrifft geht das wohl. Dach etwas ablassen,
damit der Stoff nicht gespannt ist, dann kommt man dran.
Bei den hinteren sind die Dachscheren im Weg, ganz vorne auch.
Der Beach hat ja vorne keine Dachschere, vielleicht geht´s da einfacher.
Gruss,
Danke für die Bilder
Auch bei meinem Beach, ausgeliefert im April 2011, liegen zwei dieser Dinger im Dach rum.
Dank Euch weiss ich dass dies mit auf die Garantieliste für den :D muss
Schönen Abend
Aare
auch bei uns fielen diese Teile gleich nach der Auslieferung ab und wurden zum ersten Termin ausgetauscht. Seitdem ist Ruhe und keine weiteren "Unterlegscheiben" haben sich neu eingefunden.
Das Problem sollte demzufolge bekannt sein!
callivan
auch ich kann mich der Liste der Betroffenen anschließen und bei mir wird es nach dem gerade begonnen Sommerurlaub gemacht. Mal schauen wie viele in den nächsten Tagen noch abfallen. Aktueller Stand: 2x auf der Fahrerseite
Liebe Grüße
Michael
Hi Ihr,
AHA, diese Dinger kommen uns auch bekannt vor X(
Da wir über die 24 Monate drüber raus sind stellen sich die Fragen:
kann man/frau das selber instand setzen?
wo kriege ich intakte Teile her (Art.Nr.?)
wo und wie krieg ich die abgebrochenen Stutzen raus, also:
WO genau sitzen diese Teile, wenn alles OK ist?
Vielen Dank für Hilfe und viele Grüße
Birgit
Hallo Birgit,
fahr mal mit der Hand über den Rand der beiden Kanten (links und rechts längsseits) des Dachbettes. Dort sind diese Schrauben angebracht. Sie haben einen regelmäßigen Abstand.
Viele Grüße von
Heike
soweit ich das bisher sehen kann bin ich noch nicht betroffen, kann mir aber grade auch nicht vorstellen wo diese Nieten sitzen sollen.
Kann jemand bitte mal ein Bild einstellen, damit ich das bei mir kontrollieren kann.
Bisher fliegt bei mir im Auto noch nichts rum das so ausschaut wie auf dem Bild von calimerlin.
  • 11 Monate später...
Habe jetzt auch drei so dinger gefunden.
Was passiert den, wenn man nix macht?
    Trasgu simda
