Folgen von Unwissenheit
Binou
auf dem Campingplatz am Silvaplanersee in der CH stellen VW-Busse mindestens ein Drittel der Gäste (außer den Saisoniers).
Wassersport und Bus gehören zusammen 😊
Heute morgen musste ich fluchtartig den Frühstückstisch verlassen, da ein Fribourger sein hydraulisches Dach ohne Tür oder Fenster geöffnet zu haben, geschlossen hat.
Bis ich ankam, war es schon passiert: Der Balg hatte sich zwischen der einen hinteren Schere verklemmt, das Dach hatte einen Knick und die vordere Ecke stand auf.
Völlig überrascht hat sich der Knopfdrücker davon überzeugt, dass der Balg jetzt mehrere Löcher und verknickte (evtl. gebrochene Latten) hat. Der Bus gehöre einem Freund.
Der Bus steht heute Abend an anderer Stelle wieder hier. Ich glaube, das Dach ist nicht ganz offen 😢
Soll ich die Besserwisserin raushängen lassen und nochmals verbal "eingreifen"?
Vielleicht ist es hilfreich, z.B. trotz der eindeutigen Ansagen im Display eine druckbare Anleitung für bestimmte, hochsensible Funktionen bei der Benutzung des Busses (z.B. Rollos) zu erstellen?!
Oder gibt es das im Forum schon?
OT: Es sind immer mindestens 10 Busse in allen Variationen hier! Wenn Graubündner in der Kaufentscheidungsphase sind...eine gute Glegenheit für Anschauungsmaterial!
Der Ocean-blaue sieht super schick aus und hat die straffste Mütze!
Und für junge Familien: Selbst Neugeborene sind dabei!!!!
Sie werden hoffentlich eine Standheizung für die 4°C kalte Nacht haben?!
Bearbeitet von Binou
Wieder einmal eine Bestätigung für meine feste Überzeugung meinen Cali nie auszuleihen 🤷‍♂️
Bearbeitet von simda
für solch einen Schaden muss der Bulli nicht verliehen werden. Das hat sogar  der Verkäufer meines ersten Cali bei der Übergabe im Autohaus geschafft. Kein Witz.🤮
Gruß Ulrich
Ja so ist das mit der Auslieferung,
mir wurde zwar alles richtig mit dem Dach erklärt, puh da hatte ich Glück.
Dafür wollte mir der Herr in der Auslieferung erkären, das das Netz was im Auto lag,
für die Ladungssicherung ist. 🤪
Wenn der Typ meint Kinder sind auch Ladung ok, dann bat ich ihn es mal einzubauen,
er sah sich im Auto um und meinte, der muss nochmal in die Nacharbeitung, da die
Aufnahmen oben am Dach fehlen. 🙈
Ich habe ihn dann aufgekärt und einmal gezeigt wie es montiert wird, ganz böse dieses
gefährliche Halbwissen.
Grüße Regencamper
Auch ich habe das elektrische Aufstelldach.
Ich bin nicht so ganz glücklich damit.
Die Hydraulik zieht das Dach mit derart Gewalt zu, dass bei der kleinsten Panne (Bettzeug nicht richtig weggeräumt, Buch hinten in der Ecke liegen gelassen, Matratze unbemerkt (!) nach hinten gerutscht, oder eben die Sache mit den Fenstern etc.) ein immenser Schaden entsteht.
Ich denke, das bisschen Mehraufwand beim händisch zu ziehen ist es Wert zu spüren, wenn etwas klemmt. Um dann rechtzeitig reagieren zu können.
Ja Graubünden ist Steinbock- und Cali-Land, sehr eindrücklich auch im Winter wo bei einigen Skilift-Parklätzen die Calis (und Bullis) in eine eigene Ecke eingewiesen werden 😎
Und ja, wer die Zwangspause beim Schliessen des Daches nicht dazu nutzt sich die Sache genau anzuschauen, dem hilft wohl auch jede andere Warnung und Anleitung dazu wahrscheinlich nicht viel.
Hat der T5.1 evtl. die Gedenkminute und die schriftl. Anzeige in der CU nicht?
Mein Gedanke war auch: nie verleihe ich mein gutes Stück!
Heute war ein VW Oldie-Treffen auf dem CP. Einen kleinen feinen "Seniorenkreis" hatten sie gebildet. Leider saß ich im Engadiner Bus und konnte kein Foto machen.
...und Murmeliland! So viele wie am Albula Richtung Esch-Cha-Hütte habe ich noch nie gesehnen. Alle 50m stand ein Wächter und pfiff - wegen unserer Hunde. Es war aber auch morgens um 7:30 Uhr
Das manuelle Dach zuzuziehen ist kein Mehraufwand. Gut, man muss den Stoff etwas glatt ziehen und zusammenrollen, aber das mach ich dir doppelt so schnell wie das elektrische Dach ohne jedes Malheur 😉
Gravierender Nachteil beim mechanischen Dach:
Es gibt kein vorderes Fenster im Zeltbalg.
Und ein solcher Ausblick aus dem Dachbett bleibt einem dann am Morgen leider verwehrt:😛
...und natürlich auch in der Nacht:😎
Gruss,
Stephan  (der sein elekrisches Aufstelldach mit drei Fenstern für kein Geld der Welt hergeben würde)
Den Cali dann einfach seitlich ausrichten,
dann lässt es sich leicht aufs Bugfenster verzichten 😎
Dann hat man den selben tollen Blick,
und bei Hydraulikproblemen im Dach keinen Knick.🤗
Manuelldachfreudige Grüße Frauke, die gut verstehen kann, dass ein elektrisches Dach schon auch eine feine Sache sein kann...
Wäre in diesem Fall gar nicht möglich gewesen.😛
Ach ja, und natürlich ist so ein elektrisches Dach eine feine Sache.
Es klappt nämlich, wenn mächtig viel Schnee drauf liegt nicht ohne Vorwarnung einfach zu.:äatsch:
(der nächste Winter kommt bestimmt)
Daher an alle Manuelldachneulinge schon mal der Hinweis,
das Dach bei heftigem Neuschnee zusätzlich abzustützen.
(Damit euch der Himmel nicht auf den Kopf fällt, beim Teutates)
Zudem ist das elekrische Dach durch die massiven vorderen Dachscheren auch weniger windanfällig und steht stabiler bei Sturm.
Über die Vor - und Nachteile beider Systeme lässt sich natürlich trefflich streiten.:P
elektrohydraulische Grüsse,
Stephan (...der noch nie ein Problem mit der Hydraulik und schon gar nie nicht einen Knick im Dach hatte...)
...ich trete in diesem Fall ehrfürchtig vor deiner viiiell längeren Calierfahrung zurück 😇
Das mit dem Winterbetrieb hatte ich vor Ehrwald auch mitbekommen - und fand auch etwas befremdlich, mir dafür Türzargenspanner besorgen zu sollen. 🤔
Aber da muss ja zum Glück schon ne richtige Ladung Schnee kommen.
Mit der Solaranlage druff geht übrigens alles problemlos, auch manuell.
Viele Grüße Frauke, die gerade von Sardinien Knickbilder bekommen hat, aber erfuhr, dass beim T 6 anscheinend nachgepumpt wird...
Knickbilder? Was muss man sich darunter vorstellen?:confused:
Aber um nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen,
mein erster Cali hatte, als ich ihn beim Händler abholte, schon einen Knick in der vorderen Segellatte.
Da hat ein "gut geschulter Mitarbeiter" wohl beim Schliessen des Daches die Türen oder Fenster net uffgemacht.
Also wurde als erstes gleich mal ein neuer Zeltbalg eingebaut.
Gruss,
Stephan (...der höchsten ab und zu mal einen Knick in der Optik hat...)
    SteHau kajakcamper
