Steckeranschluss Solarmodul und CTEK auf 2. Batterie
qp_ch
Empfohlene BeitrÀge
AnfÀngerfrage:
Ich möchte fĂŒr die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz in meinem T5.2 Beach zwei Stecker mittels Ringösen anschliessen, so dass ich entweder mit CTEK oder mit Solarmodul die zweite Batterie aufladen kann.
Werden die Ringösen jeweils beim Plus und beim Minus Pol der Batterie angeschraubt oder muss die Ringöse fĂŒr die Minus-Kabel irgendwo an einen Karrosserie-Massepunkt?
Wenn letzteres: wo hat es unter dem Fahrersitz einen solchen einfach erreichbaren Anschlusspunkt?
Herzlichen Dank fĂŒr die Antwort.
  • Antworten 21
  • Viriatus
  • qp_ch
  • JanBavaria
  • radlrob
An der Zweitbatterie beim Beach kannst du beide Leitungen direkt an den Polen anschließen.
ja, einfach an die Batterie, das passt. So habe ich es auch gemacht. Auch vom Solarregler zur Batterie habe ich einfach ein CTEK-Kabel liegen damit ich es einfach umstecken kann. In der Theorie ist diesen Kabel zwar zu dĂŒnn fĂŒr den Solarstrom, aber in der Prxis funktioniert es bestens.
Gruß Klaus
Gruezi,
ich schließe mein mobiles 60W Solarpanel ebenfalls ĂŒber einen CTEK Stecker an die Campingbatterie unter dem Fahrersitz an, das funktioniert gut.
Zur Sicherheit habe ich zwischen CTEK Stecker und Batteriepol eine 7,5A Sicherung eingebaut, mein CTEK liefert maximal 5 Ampere.
FĂŒr alle FĂ€lle habe ich auch die Fahrzeugbatterie im Motorraum mit einem CTEK Stecker versehen, du kannst aber auch ĂŒber den CTEK ZigarettenanzĂŒnder Adapter notfalls die Fahrzeugbatterie laden.
Gruß Jan
  • 2 Wochen spĂ€ter...
So ich habe jetzt beide Möglichkeiten:
1x Stecker fĂŒr CTEK
1x Stecker fĂŒr Solarmodul 120 W mit MPPT-Regler
Besten Dank fĂŒr eure Antworten.
  • 7 Monate spĂ€ter...
Moin Moin zusammen,
genau das war auch mein Plan. Welchen Durchmesser benötigen die Ringösen, um sie an die Batterie anzuschließen? Ich hatte gesehen, dass es die CTEK Kabel entweder mit M6 oder M8 gibt. Ich wĂŒrde mal von M8 ausgehen, da ich meinen Beach aber gerade nicht zur Hand habe, kann ich es nicht messen ;)
Vielen Dank im Voraus,
Viriatus
Bearbeitet von Viriatus
Nachtrag
Ich habe ĂŒbrigens einen 2017er T6 Beach, falls das fĂŒr die verbauten Batterien und deren Anschlussmöglichkeit von Relevanz ist...
Die Schrauben der Polklemmen sind M6. Habe ich auch noch nie anders gesehen. Vielleicht gibt es M8 bei LKW-Batterien.
So, es ist vollbracht.
Vordersitz ausgebaut - hier muss man ja schon ein bisschen rumprobieren, bis man an die vorderen Schrauben mit einer Nuss ordentlich rankommt ohne die Plastikabdeckung zu sehr verformen zu mĂŒssen - , Abdeckung Batterie ab und ctek Verbindungskabel rangeschraubt.
Dann noch den modifizierten Stecker an den Laderegler anschließen, Solarmodul an den Laderegler anschließen, und Kabel mit Solarmodul verbinden.
Funzt!
Alles in allem waren die vorangegangenen Überlegungen um ein vielfaches lĂ€nger als die tatsĂ€chliche Umsetzung. Was ich noch nicht abschließend fĂŒr mich geklĂ€rt habe ist, wie ich den Laderegler positioniere, da ich diesen flexibel halten möchte, um zum einen die Starterbatterie zu laden, aber auch, um sie bspw. fĂŒr meine Moppedbatterie oder andere Abnehmer flexibel nutzen zu können.
Aktuelle Lösung: Laderegler mittels Spanngurt an Halterung des Vordersitzes wĂ€hrend des Ladezyklus fixieren. Da normalerweise die Kompressorbox zwischen RĂŒckbank und Vordersitz steht, ist die Gefahr, dass "Jemand" aus Versehen an den Laderegler kommt, gering.
Ride on,
Viriatus
Hallo Viriatus,
bei mir ist der Laderegler direkt beim Solarpanel und somit immer einfachst verfĂŒgbar,
egal welches Fahrzeug bzw USB GerÀt ich mit Solar versorgen will.
Gruß Jan
Hallo Jan,
ja, das ist auch eine Möglichkeit, vor allem, hat man dann alles beisammen. Aber das bedeutet auch, dass du dann eine x Meter lange Leitung vom Laderegler zur Batterie oder einem anderen Abnehmer verlegen muss, oder?
Guten Abend,
ich habe 5m Kabel mit einem CTEK Stecker am 60W Solarpanel und jedes Fahrzeug in der Familie hat einen CTEK Stecker direkt an der Batterie, beim Cali ein Stecker an der Camping Batterie und einen Stecker an der Fahrzeugbatterie.
FĂŒr Batteriepflege mit Landstrom stecke ich das CTEK an der jeweiligen Batterie an, die gerade Nachladen nötig hat.
Im Campingbetrieb ohne Landstrom stecke ich das Solarpanel anstelle des CTEKs an.
Manchmal steht mir der Cali nicht zur VerfĂŒgung und ich gehe mit unserem Yeti zum Kajak fahren bzw campen, Solarpanel einpacken, und beim Campingmodus einfach an der Batterie anstecken.
Gruß Jan
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Monkeybusiness Busfritz Andreios
