Dachträgersystem Thule wie befestigen?
Gerade bei flach aufliegenden Trägern ist die T-Nut von Vorteil.  Krallen oder U-Bügel lassen sich oft nicht mehr befestigen.
 Thulebar und die Robert Lösung ist top.
Sicherlich bekommst du auch eine Dachbox irgendwie auf dem Träger befestigt, aber gedacht dafür ist er wohl eher nicht, mit dem Airline System.
Gruß Jörg
Danke für die prompten Rückmeldungen! Da ich bisher nur den Anwendungsfall "Transport eines aufgeblasenes SUP" habe und noch nicht weiß, was später irgendwann mal auf dem Dach befestigt werden soll, warte ich mit den Trägern wohl besser bis sich konkrete Anwendungsfälle ergeben (Solar, Dachbox usw.).
Eine Alternative für einen Träger mit Nut wäre dann noch sowas, oder?
Preislich vermutlich insgesamt ähnlich wie Wingbar + die Robert-Befestigung, von den Windgeräuschen aber möglicherweise deutlich schlechter. Und halt nicht kompatibel mit dem T-Nut-System von Thule.
Moin Zusammen,
die Thule Wingbar sind bestellt. Darauf kommt ein leichtes Sup, mehr nicht.
Spricht etwas gegen diese Nutensteine? Zwischen Wingbar und C-Schiene kommen dann noch passend angefertigte Abstandshalter.
Dann mit M8 Inbus von oben durch die Wingbar direkt in den Nutenstein in der C-Schiene. Jemand Einwände?
Ich habe inzwischen die Träger montiert, habe mir die benötigten Teile von meinem Bruder drucken lassen.
Hat jemand noch einen Tip wie sich ein Sup am besten befestigen lässt?
Ich nutze ebenfalls die Lösung von Robert mit Thule Wingbar. Für die Befestigung der Sup's habe ich im Netz mir eine Lösung für Handwerker zum Transport von Leitern abgeschaut und bei den Menabo Pro (Foto 1 und 2) hängengeblieben. Diese gibts auf Ebay
Da sie nicht ganz passten, habe ich etwas nachgearbeitet. (siehe Foto 3) und nun seit 2 Jahren im Gebrauch. Die Sup's lassen sich einfach und gut befestigen und haben auch den notwendigen Seitenhalt. Wir waren mit unseren Sup's bereits neben Deutschland in Ungarn, Griechenland und Süditalien unterwegs - also immer dann, wenn es in die Sonne und an Wasser geht.
Bearbeitet von ISbaer
Was spricht gegen die von Dir verwendete Lösung? So werden Surfbretter doch schon immer transportiert.
Ich verstehe nicht wirklich, wie du mit der Lösung ein SUP fest verspannen kannst. Seitenhalt ist sicherlich überragend, aber nach vorne und hinten?
Bei Leitern hast du ja die Möglichkeit, den Spanngurt einmal kreuzen zu lassen. Oder hat dein SUP einen Schwertkasten?
Nein, einen Schwertkasten haben unsere SUP's nicht, nur die ganz normale Finne zum einschieben und arretieren.
Zum Transport des SUP's kann ich Dir nur sagen, dass das SUP bombenfest darauf sitzt. Durch die konische Form nach vorn verjüngt sich einerseits das SUP und die seitlichen Halter werden ja eng anliegend an das SUP geschoben. Der Gurt lässt sich einfach und gut spannen, egal ob 1 oder 2 SUP's transportiert werden. Wir haben bei unseren Touren durch Europa noch nie Probleme z.B. durch verrutschen gehabt, auch nicht bei Offroadstrecken in Albanien und Griechenland. Vor Inbetriebnahme hatte ich auch alles einmal in einem Gewerbegebiet hinsichtlich Notbremsung getestet.
Deine Bedenken kann ich somit nicht bestätigen und teilen 🤷‍♂️.
Ich denke so werde ich es auch machen. Am Sub sind Ösen und Laschen, das kann man mit einbeziehen.
Ich suche gerade Spanngurte mit Ratsche in "klein". Dann kann man es schön fest anziehen...
Die ist super
welche Länge u. Durchmesser haben den die Schrauben….M8 oder M6?
Und welche Scheibendurchmesser hast du genommen?
Danke dir
Guten Abend,
diese habe ich verwendet: Calishop
Produktinformationen "Dachkederstein M6"
Dachkederstein M6 mit Stockschraube und Rändelmutter und M8 Madenschraube zur Fixierung.
Als Ersatz für Toplessmützen. Nicht für Kederleiste seitlich geeignet.  Nur für C-Schiene des T5/T6 Californias auf dem Dach.
Grüsse
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    dbu42 Thorge Sammy1982 Urlauber80 andreas.mo chsc01 ZweiLinkeHaende ille MaxCali tom1679 CaliMaDe Andre14 Attila1907 andyw80 n0v0 colestar MariaROM ComebackKid Zinno2 Donnerl yocart Pladijs Maurice88 AHett maxdeichmann Carantibus basti1407 Sammy6872 Skierjonaa BePla t6-rajko traintrailer bububulli
