Camper Unit defekt
auch bei mir spielt die CU verrückt. Sobald ich versuche eine der Optionen ausszuwählen springt der Balken hin und her und die Einstellung wird zur Glückssache.
Habe irgendwo gelesen, dass VWN bei dem 2006er dieses Problem öfters hatte und i. d. R. die Reparatur auf Garantie oder Kulanz ausführt. Kann den Beitrag allerdings nicht mehr finden.
Ein Anruf bei meinem VW-Händler hatte ergeben, dass es seitens VW keine Eintrag hierzu gibt. Man hat mir daher angeboten die Sache prüfen zu lassen und den Fehler an VWN zu melden. Im schlimmsten Fall heißt es wohl 450 € zu investieren.:(
Habt ihr hierzu Erfahrungen gemacht? Wenn ja, bitte melden.
Danke und schöne Grüße / Adventzeit,
Karl Uwe:cool:
  • Antworten 18
  • camper_dude
  • calimerlin
  • JoJoM
  • Alf
Hi Karl Uwe
Ich wette der Tom könnte schon wieder schreien.
Bei deinem ist es zu 90% auch diese Masseverbindung.
Probier mal den Tipp con Calimerlin und dem Starthilfe Kabel dann weißt du schon mehr.
Dieser Massefehler zieht sich bis in daß Modelljahr 2009 :rolleyes:
Als ich meinen gekauft habe war daß der erste Reparatur Akt meines Autos.
Der zweite war die Sicherung am Batterie Pol auf 75 Ah aufrüsten.
Gruß Jürgen (auch HODA Fahrer)
Nein, das hat ausnahmsweise mal nichts mit der Masseverbindung zu tun!
Das ist in der Tat ein Fehler in den älteren CUs.
Ich bin damals bei VW mit dem Problem abgeblitzt und musste das Ding für die besagten 450 € neu beschaffen.
Konnte das aber zum Glück dem Gebrauchtwagenverkäufer im Rahmen der Gewährleistung aufs Auge drücken...
Ich fürchte dass man da an einem Neukauf nicht vorbeikommt...
Hier ist der Beitrag dazu:
Menü der CU springt wild hin und her!?!
Hallo an alle,
hier noch ein Hinweis für alle, die denken, Eure Volkswagen LifeTime Garantie ersetze die CamperUnit nach einer Kilometerleistung über 100.000 km (Baugruppengarantie):
Nein, tut sie nicht; denn die CamperUnit ist kein Steuergerät, sondern eine nicht versicherte Bedieneinheit.
OT: Ebenso, wie ein defekter ins Leere ziehender Fahrer-Türöffner kein mechanischer Fehler darstellt, sondern eine nicht versicherte Türverkleidung ist. (damals noch zu Zeiten ohne Baugruppengarantie;
Viele Grüße aus dem Saarland
Alf
