Pro und Contra Auffahrkeile?
Mondengel
Mein Kenntnisstand ist: Bei der Frage nach der Mindestbreite geht es nicht um die Reifenbreite, sondern um die Breite der Lauffläche. Der Keil braucht nicht breiter als die Lauffläche zu sein. Und die Breite der Lauffläche liegt ein ganzes Stück unter der Reifenbreite. Wir fahren ohne Probleme den 235er Reifen mit 200 mm breiten Keilen. Auch nach 50000 km gab es da noch keine Probleme ( Michelin CrossClimate ).
Sehe ich auch so, entscheidend  ist die Breite der Lauffläche. Man muss halt genau zielen.....
:t51:
 🙃 Meine Keile haben auch nach mehreren Jahren noch 0 km drauf....😀
Ich habe diese:
für den Fall, dass ich mal welche brauche. Bislang in 4 Jahren aber nur einmal auf einer Wiese im Einsatz gewesen und ausgereicht haben sie auch.
Alles, was über 1 Grad Gefälle/Neigung ist wird in der Regel bei uns ausgeglichen.
Ein Froli Kompaktkeil gleicht in etwa 1 Grad aus. Ich habe vier Stück am Heck. Kein Problem und
gehört für mich irgendwie dazu. Deshalb: pro Keile
Steffen
Ich bevorzuge Faltrampen, die sind universeller einsetzbar. Schmale Keile haben außerdem noch den Nachteil, dass sie in weichen Boden einsinken, weil die Auflagefläche zu gering ist.
Du Glücklicher:-) Man sieht einmal mehr, wie unterschiedlich die Cali-Besitzer die Autos nutzen; wir haben mit unserem seit 2020 etwa 120 Übernachtungen abgerissen, und geschätzt 5x KEINE Keile benötigt - sonst immer. Ich schätze auch, bei einem Beach sieht man das lockerer - wenn aber beim Küchen-Cali die Butter in der Pfanne immer zu einer Seite läuft, ist das Mist. Den Vogel abgeschossen hat Camping Le Mayor am nördlichen Gardasee-Ostufer - die Holzbretter wurden da jeweils an den Platznachfolger weitervererbt. Hier waren das zusammen 15 cm, die Perspektive täuscht.
  • Haha 1
Ja das kann ich nur bestätigen. Im Bett mit den Füßen nach oben oder dauern zur Seite kuller..das geht gar nicht. Und mit der Küchennutzung..das sehen wir auch so.
Aber wir nutzen die Küche wirklich. Viele hir gekochen wohl nur im Freien.
So isses...ich sag nur: Spiegeleier....:sarkasmus:
stets mit Keilen möglichst gerade stehende Grüsse,
Naja...wenn der Cali zu schief steht, gehen Spiegeleier zur Not auch mal draussen....:essen:
flexible Grüsse,
Stellplatz am Hang
Blick von unten: Ohne Keile hätte ich hier völlig schief gestanden!
Von oben gesehen sieht es fast normal aus.
Meine Keile liegen bei nicht-Nutzung im Beifahrer-Fußraum unter der Matte.
  • Mag ich 5
  • Haha 1
Es kommt natürlich immer auf die Nutzung des Calis an. Wir nutzen ihn ja "nur" für maximal mal 1 oder 2 Nächte und als Zugfahrzeug. Ansonsten schleppen wir noch den Wohnwagen mit und der hat eine E&P Hydraulikstützenanlage verbaut. Wobei auch das irgendwann ohne Unterlegplatten an seine Grenzen kommt. Der Wagen steht dann aber auf dem Boden wie angenagelt.
Ich glaube für den Cali gibt es so ein System gar nicht, oder?
In unserem vorherigen Wohnmobil hatten wir die 3-Stufen-Keile von Fiamma. Da wären wir mit den kompakten von Froli dann auch nicht weit gekommen.
Moin Manfred,
dazu fällt mir nur "Living on the Edge" ein! 😉
Oft bin ich zu faul …. Vor allem wenn wir 1 Nacht stehen und das ist meistens immer😉und dann kommen Bretter oder Steine zum Einsatz
Da wir die Keile aussen auf dem Fahrradträger haben, ist das kein Ding. Als erstes auf die Keile, dann Markise raus, und nachdem am nächsten Tag alles eingepackt ist, wird als letztes das Auto wieder von den Keilen gefahren, Keile auf den Träger, Abfahrt.
Diese Pfanne gleicht sogar die Erdbewegungen aus.....😁
Noch ein Grund für die Nutzung der Keile: wenn der Bus schräg steht, reichen die 2 Schritte die man darin laufen kann, daß ich Seekrank werde.....😇
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    Speed1966 dirnbest masoze Monsiboy MMS67 hanseatic Brisko coast GruenNdB patseeu snipy FreeDriver MaBa mpx602 pseudonym meri SirAlex rockih Calilover6.1 CcaliT7 Zabarber
