Verdunkelung Fahrerhaus
Moin Moin,
bei meinem Cali sind für die Verdunkelung der Seitenscheiben im Fahrerhaus, mit Stoff bespannte Drahtrahmen vorgesehen. In der Bedienanleitung ist der Vorgang für die Zusammenfaltung beschrieben................bei mir funktioniert das nicht richtig, bzw. sieht das Zusammengelegte Teil nicht gut aus. Gibt es einen Trick hierfür?
Bernd Bokern
  • Antworten 74
  • bernd bokern
  • dedetto
  • CaliGypsy
  • Radfahrer
Hallo Bernd.
Man schafft es ab 2 Promile, Frauen etwas weniger. :D :D :D
Nüchtern schaffe ich es einfach nicht.
Im Ernst:
Sie liegen jetzt nur noch unter der Matratze auf der Bettplatte.
Da stören sie nicht und ich spare mir die 2 Flaschen Wein.
Hallo Detetto,
mir ist es auch schon mal nüchtern geglückt, die Teile richtig zusammen zu legen. Versucht man es ein zweites Mal, dann gehts nicht.
Man sollte davon eine Fotostrecke machen.
Bernd Bokern
hallo Bernd,
bei mir liegen sie auf der Matratze.ziemlich weit vorne so dass ich sie auch bei geschlossenem Dach entnehmen kann.
direkt dahinter habe ich für die Frontscheibe die Silberfolienkaschiertedämmisolationsmatte gelegt.
die benutze ich eigentlich sehr oft, im Sommer wie im Winter.
das zusammenlegen (drehen) mache ich schon lange nicht mehr.
und wohin dann damit?
viele Grüße
Achim
Habe ich probiert, hat aber auch nicht besser geklappt.
Es kommt auf die Armstellung ganz am Anfang an. Ist da der
Wurm drin, klappts nie.
Sehe ich genauso, flach unter eine der Matratzen ist optimal.
Da liegt dann auch ein Fliegengitter. Fertig.
detto (nie nüchtern versuchen) dedetto!
Gerald
Moin Moin,
werde nächstes Wochenende in Wietzendorf mal den Versuch starten, mich mit dem passenden Alkoholpegel versehen und dann mal ran an den Speck. Eine Schutzbrille ist hierbei bestimmt hilfreich..
Bernd Bokern
Hallo Bernd.
Vielleicht kannst Du das als Video
aufnehmen und ins Web stellen.
(Vielleicht begreife ich das dann ja auch)
bei mir klappt es meistens. Je eine Hand an jede Seite. Dann die Hände aufeinander zubewegen und dabei in entgegengesetzte Richtungen drehen. Oder so ähnlich :D
Gruß,
Frank
Hab schon mal den einen verbogen ;(
Inzwischen hab ich's raus:
Wie mein Vorredner schrieb, die beiden Ecken über die lange Diagonale in die Hände nehmen - natürlich eine in die rechte Hand und die andere in die Linke (wegen damit das auch trotz der Promille noch verstanden werden kann :D ). Die Hände fassen also quasi von aussen über die Ecken.
Dann 'einfach' die Hände zügig aufeinander zu bewegen, sozusagen kreuzen, bis sie übereinanderliegen, Handflächen aufeinander.
Das ist alles, die Steckrahmen ploppen ineinander und man kann sie loslassen - sie bleiben so. Wer sich das ausgedacht hat - beeindruckt mich echt.
Der Trick: es einfach und schnell ausführen - und DABEI NICHT DRÜBER NACHDENKEN, es einfach nur machen!!
Was wahrscheinlich der Grund ist, warum es mit Promille so gut geht...
Das wird es sein. :D :D :D
Die Promille half ja gut,
nur das Fahren fiel hinterher so schwer. 8)
Moin @dedetto,
Man könnte jetzt grübeln...
Ist es, weil Frauen bauartbedingt mit weniger Promille schon glücklich sind, oder nur, weil sie langsamer trinken ?(:(:]=):D8)
Moin Moin,
genau das ist das Problem.................wenn man das Nachtlager aufschlägt, dann werde die entfaltet und montiert ( bereitet keine Probleme und ein Betrinken ist möglich ). Wird das Lager für die Weiterfahrt aufgelöst, ist man in der Regel nüchtern und bekommt die Teile nicht zusammengetütert :D
Bernd Bokern
    Stf3000
