bernd bokern Geschrieben 7. Mai 2009 Teilen Geschrieben 7. Mai 2009 Moin Moin, bei meinem Cali sind für die Verdunkelung der Seitenscheiben im Fahrerhaus, mit Stoff bespannte Drahtrahmen vorgesehen. In der Bedienanleitung ist der Vorgang für die Zusammenfaltung beschrieben................bei mir funktioniert das nicht richtig, bzw. sieht das Zusammengelegte Teil nicht gut aus. Gibt es einen Trick hierfür? Gruß Bernd Bokern Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 7. Mai 2009 Teilen Geschrieben 7. Mai 2009 Hallo Bernd. Man schafft es ab 2 Promile, Frauen etwas weniger. :D Nüchtern schaffe ich es einfach nicht. Im Ernst: Sie liegen jetzt nur noch unter der Matratze auf der Bettplatte. Da stören sie nicht und ich spare mir die 2 Flaschen Wein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
bernd bokern Geschrieben 7. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 7. Mai 2009 Hallo Detetto, mir ist es auch schon mal nüchtern geglückt, die Teile richtig zusammen zu legen. Versucht man es ein zweites Mal, dann gehts nicht. Man sollte davon eine Fotostrecke machen. Gruß Bernd Bokern Zitieren Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 7. Mai 2009 Teilen Geschrieben 7. Mai 2009 hallo Bernd, bei mir liegen sie auf der Matratze.ziemlich weit vorne so dass ich sie auch bei geschlossenem Dach entnehmen kann. direkt dahinter habe ich für die Frontscheibe die Silberfolienkaschiertedämmisolationsmatte gelegt. die benutze ich eigentlich sehr oft, im Sommer wie im Winter. das zusammenlegen (drehen) mache ich schon lange nicht mehr. und wohin dann damit? viele Grüße Achim Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 7. Mai 2009 Teilen Geschrieben 7. Mai 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe ich probiert, hat aber auch nicht besser geklappt. Es kommt auf die Armstellung ganz am Anfang an. Ist da der Wurm drin, klappts nie. Sehe ich genauso, flach unter eine der Matratzen ist optimal. Da liegt dann auch ein Fliegengitter. Fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 8. Mai 2009 Teilen Geschrieben 8. Mai 2009 detto (nie nüchtern versuchen) dedetto! Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
bernd bokern Geschrieben 8. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2009 Moin Moin, werde nächstes Wochenende in Wietzendorf mal den Versuch starten, mich mit dem passenden Alkoholpegel versehen und dann mal ran an den Speck. Eine Schutzbrille ist hierbei bestimmt hilfreich.. Gruß Bernd Bokern Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 8. Mai 2009 Teilen Geschrieben 8. Mai 2009 Hallo Bernd. Vielleicht kannst Du das als Video aufnehmen und ins Web stellen. (Vielleicht begreife ich das dann ja auch) Zitieren Link zu diesem Kommentar
franco Geschrieben 8. Mai 2009 Teilen Geschrieben 8. Mai 2009 Hallo bei mir klappt es meistens. Je eine Hand an jede Seite. Dann die Hände aufeinander zubewegen und dabei in entgegengesetzte Richtungen drehen. Oder so ähnlich Gruß, Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
diham Geschrieben 8. Mai 2009 Teilen Geschrieben 8. Mai 2009 Moin, Hab schon mal den einen verbogen ;( Inzwischen hab ich's raus: Wie mein Vorredner schrieb, die beiden Ecken über die lange Diagonale in die Hände nehmen - natürlich eine in die rechte Hand und die andere in die Linke (wegen damit das auch trotz der Promille noch verstanden werden kann ). Die Hände fassen also quasi von aussen über die Ecken. Dann 'einfach' die Hände zügig aufeinander zu bewegen, sozusagen kreuzen, bis sie übereinanderliegen, Handflächen aufeinander. Das ist alles, die Steckrahmen ploppen ineinander und man kann sie loslassen - sie bleiben so. Wer sich das ausgedacht hat - beeindruckt mich echt. Der Trick: es einfach und schnell ausführen - und DABEI NICHT DRÜBER NACHDENKEN, es einfach nur machen!! Was wahrscheinlich der Grund ist, warum es mit Promille so gut geht... Zitieren Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 8. Mai 2009 Teilen Geschrieben 8. Mai 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das wird es sein. :D Die Promille half ja gut, nur das Fahren fiel hinterher so schwer. 8) Zitieren Link zu diesem Kommentar
diham Geschrieben 9. Mai 2009 Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 Moin @dedetto, You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Man könnte jetzt grübeln... Ist es, weil Frauen bauartbedingt mit weniger Promille schon glücklich sind, oder nur, weil sie langsamer trinken ?(:]=):D8) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 9. Mai 2009 Teilen Geschrieben 9. Mai 2009 Wir haben es 1-2 mal probiert und seitdem gelassen. Bei uns liegen die auch auf der Matratze. Gruß Armin Zitieren Link zu diesem Kommentar
bernd bokern Geschrieben 10. Mai 2009 Autor Teilen Geschrieben 10. Mai 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Moin, genau das ist das Problem.................wenn man das Nachtlager aufschlägt, dann werde die entfaltet und montiert ( bereitet keine Probleme und ein Betrinken ist möglich ). Wird das Lager für die Weiterfahrt aufgelöst, ist man in der Regel nüchtern und bekommt die Teile nicht zusammengetütert Gruß Bernd Bokern Zitieren Link zu diesem Kommentar
T5flower Geschrieben 10. Mai 2009 Teilen Geschrieben 10. Mai 2009 Hallo. Da wir als junge Eltern selten in das Vergnügen kommen, nicht nüchtern zu sein haben wir uns diese Anleitung gebastelt Natürlich wird das NIE von unserer Reisekamera gelöscht. Sonst sind wir aufgeschmissen Viele Grüße, T5flower Cali Fensterverdunkelung.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar
