CaliPilot Geschrieben 18. Mai 2018 Teilen Geschrieben 18. Mai 2018 (bearbeitet) Hallo, mir wurde von einem kompetenten Boardmitglied der Kopf gewaschen weil der Reifendruck meiner BF-Goodrich AT T/A KO2 255/55 R18 109/105PR (GAN) mit 3.3 (vorn) und 3.0 (hinten) viel zu hoch wäre. Wo und wie kann ich denn ermitteln wie die Reifen zu befüllen sind? BF Goodrich verweist auf VW und von dort kommt natürlich nichts brauchbares... Da mein Cali die zGM im Allgemeinen eher ausreizt habe ich den Reifendruck eher höher angesetzt. Chris Bearbeitet 18. Mai 2018 von CaliPilot Tippgicht 1 Link zu diesem Kommentar
chrischö Geschrieben 18. Mai 2018 Teilen Geschrieben 18. Mai 2018 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Gute Frage, hatte ich mir die Tage auch gestellt, da wir in Fürsten Forest Luft abgelassen hatten. Hab danach auf 3 bar aufgefüllt. Im Zweifel mal bei Seikel nachfragen... Bearbeitet 18. Mai 2018 von chrischö Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 18. Mai 2018 Teilen Geschrieben 18. Mai 2018 Da mein neuer auch die Größe haben wird, sehr gut Frage. Interessiert mich in ein paar Wochen auch. Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 18. Mai 2018 Teilen Geschrieben 18. Mai 2018 Moin, da ich mit der Seriengrösse 255/45 18 mit v/h 3,2 absolut zufrieden bin d. h. Komfort, Verschleiß, Fahrverhalten, kann Dein Reifendruck auch nicht ganz falsch sein. Du hast mehr Luftvolumen, also solltest Du noch besseren Komfort haben. Wenn Du zufrieden mit dem Druck bist, würde ich nichts ändern. Weniger Druck bedeutet auch höheren Verbrauch. Link zu diesem Kommentar
Wolf8 Geschrieben 19. Mai 2018 Teilen Geschrieben 19. Mai 2018 Hallo, Momentan fahre ich den Grabber AT 3, 255/55/18-109. Reifendruck vorne 3,3 hinten 3,1. Davor 2 Jahre den Grabber AT2 mit dem selben Druck. Kann nichts gegenteiliges behaupten. Ps. : Bin mit dem neuen Grabber AT 3 sehr zufrieden. Gruß Uwe Link zu diesem Kommentar
Mar-kus Geschrieben 19. Mai 2018 Teilen Geschrieben 19. Mai 2018 Nur mal zum Vergleich (ich fahre die gleichen - BF Goodrich k02 AT): - auf der Strasse und Schotter: 2,6 - 2,8 bar - bei längeren Schotterstrecken (wenn ich es Komfortabler und die Inneneinrichtung schonen möchte: 2,4 - 2,6 bar - auf weichem Gelände (Sand, Erdige Wege usw.: 1,5 - 2 bar Ich hab mich mit Peter Seikel letzten August beim Umbau zusammen mit Rudi hier im Board eine halbe Nacht lang unterhalten und das Thema kam auch auf den Luftdruck in schwierigem Geläuf. Peter meinte, die K02 können zur Not locker auf 1 bar abgelassen werden ohne Schaden zu nehmen. es versteht sich von selbst dass das nur gemacht werden sollte um eine schwierige Stelle möglichst geradeaus zu passieren. Ich bin seit einiger Zeit selbst viel am Testen mit dem ganzen Bergeequipment und komme zum gleichen Ergebnis: Bis 1,5 Bar runter überhaupt kein Problem - ich fahre dann aber nicht schneller als 50 - 60 km/h Für alle „normalen“ schnelleren Fahrten gibts 2 bar oder mehr... Du machst bei 3 bar nichts kaputt zumindest die Reifen nicht. Aber Du solltest bedenken dass die Inneneinrichtung und die Karosse schon ziemlich hergeprügelt wird wenn Du mit 3 Bar und darüber über Schlaglöcher bretterst. Da wär mir das Schonen des Busses schon wichtiger als 1 Liter Verbrauch hin oder her (und mehr ist der Unterschied nicht zwischen 2 und 3 bar)... Und im Gelände ist dann eh alles anders - da sind’s dann eher 3-4 Liter mehr als auf der Strasse Schöne Pfingsten Euch allen 2 2 Link zu diesem Kommentar
k-b-r Geschrieben 6. Mai 2019 Teilen Geschrieben 6. Mai 2019 Auch wenn der Thread schon etwas älter ist, ist die Information eventuell nützlich. Ich fahre denselben Reifen BFG 255/55 R18 und habe kurzerhand beim Hersteller angefragt (www.michelin.de). Die Antwort kam nach Übermittlung der Schlüsselnummern (2.1 und 2.2 aus der Zulassungsbescheinigung) innerhalb von 24 Stunden. Demnach beträgt der rechnerisch ermittelte Mindestfülldruck: Vorderachse: 3,5 bar Hinterachse: 3,3 bar Die Werte gelten natürlich nur für die Straße. Geländefahrten sind ein anderes Thema 😉 2 Link zu diesem Kommentar
beno-liberty Geschrieben Gestern um 11:27 Teilen Geschrieben Gestern um 11:27 Hallo zusammen wer von euch hat den Yokohama geolander a/t Go Inder Grösse 255 55 r18 aufgezogen und vor allem welchen Reifendruck ? Ich fahre in mit vorne 3,1 und hinten mit 2,9 auf den Cali océan 4motion . und welche Erfahrung habt ihr gemacht ,mit dem Reifen ,im allgemeinen! grüsse euch Link zu diesem Kommentar
mpm1945 Geschrieben vor 54 Minuten Teilen Geschrieben vor 54 Minuten Hallo, ich habe auch 255/45R18 auf meinem Cali Ocean Ich fahre in der Regel mit 3,3 und 3,2 Die Reifendruckkontrolle meckert, wenn ich unter 3,0 komme, bzw. bei 2,9 wird die Anzeige Gelb. Also mit weniger kann ich ohne laufende Fehlermeldung nicht fahren. Gruß Peter Link zu diesem Kommentar
