Travelstar Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Moin zusammen Als ich heute mal in der MFA auf meine Serviceanzeige schaute, war ich doch etwas verunsichert. Da steht, daß meine nächste (erste) Inspektion in 101 Tagen / 33400km fällig ist. Der Bulli (Reimport) wurde exakt am 25.07.17 beim ausländischen Händler angeliefert. Das würde bedeuten, daß die erste Inspektion nach einem Jahr fällig ist. Das Thema Ölwechsel und Inspektionsintervall wurde hier ja schon in etlichen Freds "durchgekaut", aber ich habe immer wieder gelesen, daß die erste Inspektion nach 40000km bzw. 2 Jahren fällig ist. Kann mir bitte jemand erklären was da bei mir los ist ? Lasst Euch bitte nicht von den Ölservice Angaben irritieren, ich hatte bei 6000km einen Ölwechsel machen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Hallo, in welchem land sitzt der ausliefernde Händler. Ist es ein Volkswagenpartner?. Vermute, wurde bei Auslieferung (übergabe Inspektion oder beim Ölwechselservice) falsch gesetzt. 2 Jahre ist für Deutschland richtig. Kann dir der VW-Partner berichtigen. Kann mir jedoch vorstellen, dass er das nicht kostenlos macht. Müsste der ausliefernde Händler machen. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Die vorgeschriebenen Intervalle werden von VW immer mal wieder geändert. Was für dich richtig ist, steht in deinem Serviceplan. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Travelstar Geschrieben 15. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der ausliefernde Händler ist VW / Porsche Händler mit Sitz in Sophia ( Rumänien) Wo bitte finde ich denn den Serviceplan. Ich habe zwar von meinem Reimporteur eine deutsche Bedienungsanleitung aber alles andere ist natürlich rumänisch. Ist es denn möglich, daß es in anderen Ländern oder generell bei VW auch andere Interwalle gibt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 In einem anderen Land können auch andere Intervalle vorgeschrieben sein. Deshalb hat Charly sicherlich auch gefragt. Den Serviceplan solltest du in der Mappe mit den BA finden. Darin sollte ein Aufkleber mit deiner FIN sein und mit etlichen dreistelligen Codes. Darunter wahrscheinlich der Code QI8 oder mit einer anderen Ziffer. Was das bedeutet, steht bei mir auf Seite 2. Wenn ich richtig gelesen habe, sollte der Inspektionsservice (ohne Ölwechsel) beim T6 erstmalig nach 2 Jahren und dann jährlich fällig sein. Woher du das Ganze in deutsch bekommst, kann ich dir nicht sagen. Darüber wurde aber schon öfter hier und im TX-Board diskutiert. Über die Suche sollte etwas zu finden sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Travelstar Geschrieben 15. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe mal die Seite mit den ganzen dreistelligen Codes fotografiert. Es ist ein Q18 dabei. Dann kann es ja nur mit dem Auslieferland zu tun haben, daß ich nach dem ersten Jahr zu Inspektion muß ?! Wie ist es denn nach der ersten Inspektion? Sind die Folgeinspektionen dann in jedem Fall jährlich, also auch wenn man die erste erst nach zwei Jahren hatte ? You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
HQC Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Ich würde mir keinen Kopf machen und nach 40 k bzw. 2 Jahren die Inspektion machen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Travelstar Geschrieben 15. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich könnte mir aber vorstellen, daß die MFA in 101 Tagen dann ständig daran erinnert die Inspektion machen zu lassen. Und wie ist es dann mit der Garantie und der Garantieverlängerung, wenn die Inspektionsinterwalle nicht eingehalten werden. Ich habe jetzt mal in meiner deutschen Bedienungsanleitung nachgelesen, da steht bei Inspektion: Nach Service Intervall Anzeige. Genau wie bei Ölwechsel Service unter Q18 auch. Ich denke, ich komme um die Inspektion in 101 Tagen nicht herum. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ja, ist dabei. Entgegen der Aussage vorher solltest du dich unbedingt an die Vorgaben halten. Du gefährdest sonst Garantie- und Kulanzleistungen zu verlieren. Der Inspektions-Service kostet bei mir keine 150 . Zitieren Link zu diesem Kommentar
HQC Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Wenn das Fzg. falsch codiert wurde hat das keinen Einfluss auf die Garantie oder Gewährleistung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Travelstar Geschrieben 16. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2018 Ich werde das mal mit meinem besprechen. Die erste Inspektion scheint ja auch finanziell im Rahmen zu sein. Geht es danach, egal ob das erste Mal nach einem oder zwei Jahren durchgeführt wurde, grundsätzlich jährlich weiter ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Hallo, kann dir heute am Abend genau Auskunft geben. Gruß Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-fornia Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Kommt dazu dass scheinbar in neuerer Zeit (ab Modell 18?) kein Serviceplan mehr vorhanden ist. Ich habe jedenfalls keinen und laut meinem Händler sei das so. Also kann (muss) man sich ja ausschliesslich auf die Anzeige in der MFA verlassen? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Hej, bei meinem Fahrzeug, BJ. und MJ 2017 war auch keiner dabei. Grüße Stan Zitieren Link zu diesem Kommentar
redone Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Hallo Travelstar, ab Mj 2014 gilt bei QI8 Benziner alle 30000km oder das erste Mal nach 2 Jahren, dann jährlich Diesel alle 40000km oder das erste Mal nach 2 Jahren, dann jährlich So, nun müsste man bei dir das Auslieferungsdatum wissen, kann der VW Partner über die Fahrgestellnummer feststellen. Ich vermute jedoch, die Anzeige wurde beim Übergabeservice falsch gesetzt. Der Vw-Partner, kann das prüfen, berichtigen. - Vermutlich nicht kostenfrei. Grüße Charly Zitieren Link zu diesem Kommentar
