Durchlade öffnen
Wayalife
ich schaffe es einfach nicht die Durchlade zu öffnen. Das Handbuch hilft mir auch nicht, zumindest nicht diese Beschreibung.
Gibt es einen Trick? Ich will vorallem keine Gewalt anwenden.
Gruß Marc
  • Antworten 6
  • Bertram-der-Bulli
  • Wayalife
  • Christian.Wiesen
  • andreastrapp
Aktive Tage
Meinst du die graue Plastikabdeckung rechts neben der großen Schublade?
Die musst du nur nach oben drücken und dann kann man sie in Richtung Schrank von den Haltern nehmen.
Das ist alles recht robust, da kann man nix falsch machen.
Ich hab diese Blende in der Kammer liegen, da kann ich nachher ein Bild der Halterung machen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Grüße Clemens
Hallo Marc,
ab geht aber wirklich einfach. Diese Abdeckung hängt an "Pilzköpfen" seitlich an der großen Sitzschublade. Meiner dunklen Erinnerung nach greift man von unten oder oben (da wo Platz für die Finger ist) und zieht einfach nach vorne. Um da etwas kaputt zu machen muß man sich meiner Meinung nach schon sehr ungeschickt anstellen, das Plastikteil scheint mir jedenfalls sehr stabil zu sein.
Wieder anbringen war für mich sehr viel schwieriger.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das Ding häufiger handhabt und evtl. besser Auskunft geben kann als ich.
Herzliche Grüße
Christian
Hi Marc. Meinst du die Blende neben der Schublade in der Zweierbank? Unter andrücken, oben ziehen. Evtl. hilft dir das Foto, hier steht die Blende aber auf dem Kopf. 8e1df435-2dd5-4ce6-9031-64cd31e0f908
Hier die Bilder..
Die Befestigung sieht man gut. Die Löcher werden einfach auf Flachkopfschrauben an der Sitzbank gestülpt.
Danke euch allen. Hört sich ja easy an... ich geb nicht auf und versuch es nochmal, jetzt weiß ich ja zumindest das Prinzip.
Viel Erfolg 👍🏻
    lynakafaith jdev
