Tablet im Cali ?
Altfritz2000
Hallo Miteinander,
ich hab mal wieder ne Frage......
Wer benutzt ein Tablet im Cali ( auf dem Mobilphone ist ja alles sooo klein )
vor allem zum / für .... ?
Welche Größe ? Zoll oder cm ?
Wo und wie befestigt ?
Gruß aus der Schillerstadt Marbach
Ein Besuch lohnt sich ! Es gibt auch einen Stellplatz am Sportplatz.
Uli
kommt drauf an was du damit machen möchtest!
Ich benutze ein IPad Mini als Navi oder zum surfen...und das passt genau in den geöffneten Deckel vom ablagefach auf dem Amaturenbrett, keine weitere Befestigung nötig.
Bei bedarf kann ich mal ein Foto machen.
Gruß Slide
Ich benutze auch ein IPad Mini als "Zusatz"navi. Am Zielort dient es dann als Navi im Tankrucksack der Duc.
Passt wunderbar in die Kartentasche vom Tankrucksack. Nur bei Hitze und Sonne schaltet es ab und an mal ab.
Hier hilft aber der rechte Griff am Motorrad und ein leicht geöffnetes Kartenfach zur Kühlung. :)
Gruß aus
Ein Besuch (, , ...) lohnt sich !
Es gibt auch am .
Dieter
Ich benutze ein iPad Pro 12.9
Im fortgeschrittenen Alter zählt jeder Zoll Bildschirmdiagonale :rolleyes:
Nutzen es hauptsächlich, um ab und zu mal einen Film zu schauen und zum surfen.
Entweder steht es auf dem Tisch und wir sitzen auf der Bank oder es ist oben in der Aufstiegsluke zum Dachbett auf einer kleinen Ablage auf der Fahrerseite.
Außerdem habe ich mein Tageszeitungsabo, Readly etc. online auf dem Pad.
Eignet sich mit der Tastatur aber auch gut zum Arbeiten, wenn es sich mal nicht vermeiden lässt.
Matthias
Ich benutze ein Samsung Tab mit 10 Zoll.
Gebraucht wir es zum Surfen im Netz und ab und an mal einen Film :)
Nutzen ein iPad 9,7 in einer Halterung an der Kopfstütze (zum Filme schauen).
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
iPad mini. Das große Tablet (10Zoll) bleibt zu Hause. Ist für mich der beste Kompromiss zwischen Kompaktheit und Lesbarkeit, Brille brauch ich so oder so. Allerdings nur Mail, Internet und verschiedene Navi/Camping-Apps, Filme so gut wie nie.
Viele Grüße Hendrik
Bei bedarf Strom vom Zigarettenanzünder.
Gruß Slide
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Ich schließe daraus:
8 Zoll i.O. passt unter Klappe von Ablagefach, 10 Zoll zuuu groß ( aber natürlich besser ablesbar )
Benutzen hautsächlich als Navi und diverse (Camper)apps sowie zur allg. Unterhaltung.
Befestigung unklar - nur so eingelegt ??
Ich will es auch als Navi und App Lesen nutzen.
Uli
Passt genau, ist nur so geklemmt !
Hält bei mir sehr gut!
Gruß Slide
Ich brauche für mein iPad Air 2 eine Halterung von Brodit, die es aber auch für fast alle anderen Tablets und Smartphones gibt. Man muss zwei Teile einkaufen: den passenden Halter fürs Armaturenbrett (z.B.
) und den Halter für das Tablett (), die dann zusammen eine bewegliche Halterung bilden, die sowohl zum Fahrer wie auch Beifahrer orientiert werden können.
Allerdings besteht die Gefahr, dass der Sitz beim Drehen mit der Haltetung kollidiert.
Gruss,
nemo
  • 4 Monate später...
iPad Air, um Abends oder an einem verregneten Nachmittag mal nen Film im unteren Bett schauen zu können.
Halterung:
15 mm Klemmleiste aus dem Baumarkt. Abgesägt, gebogen und unter das hintere Polster des Dachbetts geschoben. Geht auch bei geschlossenem Dach, wenn man die Deckenverkleidung leiht anhebt.
Kosten:
1,05 € / lfm
Aus dem Rest hab ich mir noch was passendes für den Heckklappen-Dämpfer geschnitten. Stützt ein bisschen mit, wenn Räder auf dem Klappenträger sind. Das wird nicht ewig halten, ist halt nur Plaste. Aber bei dem Preis...! :)
Nette Idee. Wie hast du es geschafft, das das iPad nicht aus den Schienen runterrutscht ?
Das iPad hält da einfach auf Press. Die Klemmleiste ist kein U-Profil sondern tropfenförmig.
Für einen ersten Test hatte ich die Leiste auf das iPad abgelängt, dann aber noch so gekürzt, dass alle Schalter, die Kamera und der Lightning-Anschluss frei liegen. Das mindert den Halt, reicht aber noch locker.
Die ganze Konstruktion lässt sich im Liegen auch noch seitlich in der Position verschieben.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    maxm quadro11 MarKe11 robin88 dafetzy elswood asseln22 Stefanausw ML1974 Alexdal Multicali Rathschu nobsi derSigi Fuxloch auriga
