AndyWIL Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo. Unser neuer Coast fährt sich wunderbar. Bis auf kurvige Strecken. Er schiebt mächtig bzw. walkt scheinbar über die Reifen und folgt zudem Spurrillen und Windböhen. Viel stärker, als ich es von meinem T3 und T4 her kenne. Neben dem Fahrwerk habe ich die Räder im Verdacht. Luftdruck wie Werksvorgabe. Montiert sind die Serienräder. 235er Bridgestone auf Stahlfelge 17" der 204 PS Variante. Ich möchte ungern am Fahrwerk was machen. Jedenfalls scheiden tieferlegen und Luftfahrwerk aus. Zudem bewegt mich die Frage, was sieht dann auch noch gut zum Bus aus? Freue mich über Anregungen und auch Bilder mit möglichen Felgenkombinationen. Andreas Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo, Hast du verstärkte Stabis? Eine gute Lösung sind 18" Räder mit 255|45 R18 103H Reifen bestückt. Fahre ich als Sommer und Winterreifen auf EtaBeta Tettsut 8,5x18" ET45. Fährt sich besonders gut in Verbindung mit dem Sport-Modus meines GS LFW. Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 2. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2018 Ohhh. ibgmg. Gute Frage. Verstärkte Stabis? Wie kann ich das herausfinden? Gibt es da Unterschiede? Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Ja, da gibt es Unterschiede. Verstärkte Stabis können bei Neukauf extra bestellt werden. Sind also nicht serienmäßig vorhanden. Sehr zu empfehlen beim Cali, wenn das Fahrwerk nicht sowieso geändert werden soll. Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 2. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2018 Ok. Dann werde ich meinem Freundlichen was das betrifft, mal einen Besuch abstatten. Bleibe ich nun noch neugierig auf weitere Anregungen, die die Räder betreffen könnten Dir, ibgmb schonmal herzlichen Dank! Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo Andreas, verstärkte Stabis bringen richtig viel beim Cali, noch mehr als breitere Räder. Wenn du sowenig wie möglich ändern willst, wäre das der erste Schritt, eigentlich reicht sogar nur für hinten der Verstärkte, ist aber offiziell nicht erlaubt. Was bei dir verbaut ist, kannst du mit einer Schiebelehre am hinteren Stabi leicht selber nachmessen, Serie hat 24mm Durchmesser, der Verstärkte 28mm. Gruß Helmut Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Warum ist der verstärkte Stabi nicht offiziell erlaubt, wo er serienmäßig verbaut wird? Zur Bereifung kann ich noch anfügen, das auch die 235er auf 8,5"x18 sehr gut laufen. Schon ein super Fahrgefühl. Hatte ich im T5.2 Cali. Denke die 8,5" machen von der Spurbreite auch eventuelle Gedanken an Spurverbreiterungen überflüssig. Guter Kompromiss aus Strassenlage und Optik. Jetzt habe ich die gleiche Konfiguration (im Winter allerdings Ronalfelgen 8,5x18 R55suv) wie Markus mit LfW. Ist natürlich nochmals eine deutliche Steigerung. Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es sind nur vorne und hinten in Kombination offiziell zulässig, also die Ausführung die man ab Werk bestellen kann. Nur hinten Verstärkt ist nicht zulässig, funktioniert aber hervorragend, die Wankneigung wird deutlich besser, das Untersteuern auch und speziell beim Fronttriebler profitiert auch noch die Traktion. Es gibt noch von H+R verstärkte Stabis, die sind nochmal 2mm dicker, da ist der Vordere verstellbar, wenn man da auf ganz weich stellt hat man den gleichen Effekt und das ganze dann offiziell mit ABE, aber höheren Kosten und Montageaufwand. Gruß Helmut Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 2. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo. Dank an Helmut. Habe eben nachgemessen. Es sind leider nur die 24 er verbaut. Da er ja das 17"Fahrwerk hat, habe ich gehofft, dass die stärkeren Stabis schon drin sind. Das ist wohl nicht so. Ok. Der Hinweis auf die 8,5 er Einpresstiefe (?) ist gut. Er sieht trotz 235er etwas schmal aus.... Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Der hintere Stabi in 28mm kostet ca. 120,- und der Wechsel max. 50,-, große Wirkung, kleiner Aufwand:) 18“ Zoll bringen auch nochmal etwas, oder als LowBudget Variante eine etwas breitere Alufelge in 17“ z.B. 7,5 x17 mit geringerer ET, optimal wäre ET45, dann könntest du deine Reifen wiederverwenden, fährt sich gut und die Optik passt einigermaßen. Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo, Serienstabi vorne = 23 mm, hinten = 24mm. Verst. Stabi VW vorne = 25 mm, hinten = 28 mm. Die Felgenbreite, z.B. 8,5 hat nichts mit der Einpresstiefe zu tun.- Sie besagt nur die Breite an sich und welche Reifenbreiten möglich wären. Sinnvolle Felgen-ET liegen um die 30-35 mm, je nach aufgezogenem Reifen. Ansonsten wird es hinten zwischen Reifenflanke und geöffneter Schiebetüre (ST) zu eng! Bei mir: 215/65 R16 auf 7Jx16 ET44 mit H&R-Distanzscheiben (15 mm je Seite), entspricht effektive ET29 --> ca. 10 mm Luft zur ST. 255/40 R19 auf 8,5Jx19 ET50 mit H&R-Distanzscheiben (15 mm je Seite), entspricht effektive ET35 --> ca. 5 mm Luft zur ST. Diese Maße differieren auch noch ein wenig abhängig vom Reifenfabrikat.- Ein wenig Puffer sollte man noch haben :-) Verst. Stabi hinten hat etwa den gleichen Effekt, wie breite Reifen auf Felge mit ET35. Je nach Profil(-form) laufen Breitreifen aber auch ganz gerne Spurrillen nach.- Besonders die ausgeprägt "gepfeilten" Profile haben diese Eigenschaft. Die wackelige Cali-Chose wir deutlich unterdrückt durch straffere Dämpfer, z.B. Bilstein B6 Comfort (grün). Das ist aber ein ziemlich großer Eingriff, die zu wechseln. Macht eigentlich nur Sinn, wenn die alten Dämpfer oder auch die Domlager (Federbein vorne) am Ende sind. In Kombination dieser Maßnahmen erkennt man später den Cali kaum wieder.- Ein Riesenunterschied! Wenn es einfach und günstig sein soll: Breite Reifen auf Felgen mit ET30-35! Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 3. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. April 2018 Heute war ich bei meinem [emoji3]. Stabi 28mm hinten kostet 137 Euro zzgl. Einbau. Laut VW 70 Arbeitseinheiten Vorgabe. Also höchstens eine Dreiviertel Stunde für den Einbau. Das deckt sich mit Helmuts Rückmeldung. Ich habe den Auftrag erteilt. Nach Lieferung werden wir einen Einbautermin verabreden. Bleibt abzuwarten, wie sich das auf die Fahrstabilität auswirkt. Und bei der Gelegenheit habe ich auch noch die Teile für die Außendusche mitgeordert.... Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 14. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. April 2018 Danke für die Tips. Den Stabi hab ich nun einbauen lassen. Der war in nullkommanix eingebaut. Das hätte ich auch selbst hinbekommen. Er war an nur vier Punkten befestigt. Einfach lösen, abnehmen und neuen dranschrauben. Bei entlasteten Rädern natürlich.. Einbau hat daher nur 28 Euro plus MwSt. gekostet. Effekt: stark spürbarer Unterschied auf gleicher unebenen Fahrbahnfläche, bei gleichem Tempo usw. Fahrkomfort finde ich nicht schlechter. Das hat sich gelohnt. Viele Grüße Andreas, der jetzt noch schöne Räder sucht. Aber was ist schön. Zeigt doch mal Eure Radkombinationen... Gesendet von iPhone mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
mopedjunkie Geschrieben 15. April 2018 Teilen Geschrieben 15. April 2018 Hallo Andreas, mir gefallen Felgen mit filigranen Speichen am T5 sehr gut. Allerdings sollten diese nicht über den Felgenrand hinaus ragen (wg. Beschädigungen). Wir fahren die BAVARIA Felgen mit ET50 + 15 mm Spurplatten. Wenn man sich die Spurplatten sparen will, hat DIEWE eine ganz schöne Felge (Impatto) im Programm. Die hat serienmäßig schon ET35 (vgl. Post #11). 19 Zoll Aluflegen VW T5 California.pdf Link zu diesem Kommentar
lupo24 Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Hat jemand die Bestellnummer für die verstärkten hinteren Stabis für den T6 Cali Beach ? Danke, Lutz Link zu diesem Kommentar
