LSH ohne Landstrom
Slide140
Empfohlene BeitrÀge
und erstmal frohe Ostern!
Nun zur Frage, wie lange lÀuft die LSH ca. ohne Landstrom im Dauerbetrieb?
Gruß Slide
  • Antworten 9
  • Slide140
  • Rootmiller
  • AndyWIL
  • SuS
Hallo Slide,
Deine Frage ist schwer zu beantworten, da einige Faktoren die Laufzeit verkĂŒrzen. So z.B. die Außentemperatur bzw. die eingestellte Stufe der Standheizung. Ohne Landstrom heißt bei Dir auch ohne zwischenaufladung durch den Motor, weil z.B. dazwischen gefahren wird? Ohne Nutzung der KĂŒhlbox ?
Wir waren 5 Tage ohne Landstrom unterwegs, KĂŒhlbox Stufe 3, Standheizung nachts auf Stufe 3 unterwegs. Allerdings sind wir zwischendrin auch mal unterwegs gewesen wodurch die Batterien wieder geladen wurden. Der Coast hat zwei zusĂ€tzliche Batterien, der Beach glaube ich nur eine. Somit dĂŒrfte die Laufzeit zusĂ€tzlich auch von der Ausstattungsvariante abhĂ€ngen.
Vielleicht kannst Du noch ein paar konkrete Angaben zu den Rahmenbedingungen machen. Das könnte die Wahrscheinlichkeit von RĂŒckmeldungen erhöhen. Viele GrĂŒĂŸe, Andreas
Hallo Nachbar 😀,
wir waren vor ein paar Wochen 10 Tage in SĂŒdtirol zum Wintercampen und waren nicht einmal am Landstrom. 2 Tage Dauerbetrieb war kein Problem.
Uwe
Ein Anhaltspunkt :
3 Tage Standheizung St 2 Dauerbetrieb, Aussentemperatur ca. 8°, KĂŒhlbox St 3.
Akkus bei 60%
Finde ich gut/reicht uns, da wir meistens dann weiterfahren. Schließlich ruft die Dusche 🚿 ja zwangslĂ€ufig.
Hallo Andy WIL,
da hast du natĂŒrlich recht!
Hatte so die jetzigen Temperaturen im Kopf, bei mir ca. 5 Grad.
Wieviele Stunden auf Stufe 3 ist sie bei dir Nachts gelaufen bei einer Außentemperatur von?
Gruß Slide
vielen Dank fĂŒr die schnellen Infos, ihr habt mir sehr geholfen!!!
Gruß Slide
Hallo Slide,
bei uns haben wir die Standheizung abends auf Stufe 3 gestellt und bis morgens um 10 / 10.30 laufen lassen. Wir hatten in der Normandie nachts auch etwa 5 Grad. Sie schaltet sich ja selbststĂ€ndig zur Temp.regelung dann ein und aus. Ich weiß also nicht, wie oft sie wĂ€hrend dem Schlafen angegangen ist. Morgens hatten wir dann 90% BatteriekapazitĂ€t beim Coast.
Aufstelldach hoch, KĂŒhlschrank Stufe 3.
Nachbar?
10 Tage und nur 2 Tage geheizt, Hut ab !
Ein fast Meininger... ist doch gleich um die Ecke!
Wir waren doch nur maximal 2 Tage (Caligerecht) an einem Ort.
beim diesjĂ€hrigen WIntercamp in Meiersgrund in ThĂŒringen hatte ich das Problem, dass mein LadegerĂ€t nicht wollte. Donnerrstag spĂ€ter Nachmittag angereist, LSH an und auf 2 laufen lassen. Samstag Vormittag war dann Schluss. Also 44 Stunden Dauerbetrieb OHNE weitere Verbraucher.
    Trinity Shadowi
