Slide140 Geschrieben 1. April 2018 Teilen Geschrieben 1. April 2018 Hallo, und erstmal frohe Ostern! Nun zur Frage, wie lange läuft die LSH ca. ohne Landstrom im Dauerbetrieb? Gruß Slide Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 1. April 2018 Teilen Geschrieben 1. April 2018 Hallo Slide, Deine Frage ist schwer zu beantworten, da einige Faktoren die Laufzeit verkürzen. So z.B. die Außentemperatur bzw. die eingestellte Stufe der Standheizung. Ohne Landstrom heißt bei Dir auch ohne zwischenaufladung durch den Motor, weil z.B. dazwischen gefahren wird? Ohne Nutzung der Kühlbox ? Wir waren 5 Tage ohne Landstrom unterwegs, Kühlbox Stufe 3, Standheizung nachts auf Stufe 3 unterwegs. Allerdings sind wir zwischendrin auch mal unterwegs gewesen wodurch die Batterien wieder geladen wurden. Der Coast hat zwei zusätzliche Batterien, der Beach glaube ich nur eine. Somit dürfte die Laufzeit zusätzlich auch von der Ausstattungsvariante abhängen. Vielleicht kannst Du noch ein paar konkrete Angaben zu den Rahmenbedingungen machen. Das könnte die Wahrscheinlichkeit von Rückmeldungen erhöhen. Viele Grüße, Andreas Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Rootmiller Geschrieben 1. April 2018 Teilen Geschrieben 1. April 2018 Hallo Nachbar 😀, wir waren vor ein paar Wochen 10 Tage in Südtirol zum Wintercampen und waren nicht einmal am Landstrom. 2 Tage Dauerbetrieb war kein Problem. Gruss Uwe Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 1. April 2018 Teilen Geschrieben 1. April 2018 Ein Anhaltspunkt : 3 Tage Standheizung St 2 Dauerbetrieb, Aussentemperatur ca. 8°, Kühlbox St 3. Akkus bei 60% Finde ich gut/reicht uns, da wir meistens dann weiterfahren. Schließlich ruft die Dusche 🚿 ja zwangsläufig. Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 1. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2018 Hallo Andy WIL, da hast du natürlich recht! Hatte so die jetzigen Temperaturen im Kopf, bei mir ca. 5 Grad. Wieviele Stunden auf Stufe 3 ist sie bei dir Nachts gelaufen bei einer Außentemperatur von? Gruß Slide Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 1. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2018 Hallo, vielen Dank für die schnellen Infos, ihr habt mir sehr geholfen!!! Gruß Slide Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 1. April 2018 Teilen Geschrieben 1. April 2018 Hallo Slide, bei uns haben wir die Standheizung abends auf Stufe 3 gestellt und bis morgens um 10 / 10.30 laufen lassen. Wir hatten in der Normandie nachts auch etwa 5 Grad. Sie schaltet sich ja selbstständig zur Temp.regelung dann ein und aus. Ich weiß also nicht, wie oft sie während dem Schlafen angegangen ist. Morgens hatten wir dann 90% Batteriekapazität beim Coast. Aufstelldach hoch, Kühlschrank Stufe 3. Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Slide140 Geschrieben 1. April 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nachbar? 10 Tage und nur 2 Tage geheizt, Hut ab ! Link zu diesem Kommentar
Rootmiller Geschrieben 1. April 2018 Teilen Geschrieben 1. April 2018 Ein fast Meininger... ist doch gleich um die Ecke! Wir waren doch nur maximal 2 Tage (Caligerecht) an einem Ort. Gruss Link zu diesem Kommentar
kp4711 Geschrieben 5. April 2018 Teilen Geschrieben 5. April 2018 Hallo, beim diesjährigen WIntercamp in Meiersgrund in Thüringen hatte ich das Problem, dass mein Ladegerät nicht wollte. Donnerrstag später Nachmittag angereist, LSH an und auf 2 laufen lassen. Samstag Vormittag war dann Schluss. Also 44 Stunden Dauerbetrieb OHNE weitere Verbraucher. Link zu diesem Kommentar
