Zweite Bordbatterie beim Beach trotz Solaranlage?
Martin1967
Immer angeschlossen sind die Panele auf dem Dach, das Mobile natürlich nur bei Bedarf. War vor kurzem in Calabrien und wir hatten dort immer schattige Plätze bei denen wir das Mobile in die Sonne stellen mussten. Funzte einwandfrei. Ich war auch erst skeptisch da es ja viele mythen rund um den gemischten Betrieb von Panelen im Internet gibt, kann ich aber alle nicht bestätigen.
Chris
Die Wechselwirkung scheint denkbar, nachdem was Chris da so berichtet! Würd dann aber Solarregler und Booster manuell schaltbar machen. Hab im Sommer - Mittags auf der Autobahn - schon anständige 9 A + aus einem Büttner FL110 Dachmodul gesehen. Die Kühlung durch den Fahrtwind macht’s wohl. Da gibt’s die Ladung umsonst, die wird den Verbrauch wohl auch senken. Der Booster läuft immer mit Diesel. ;)
Der Vollständigkeit halber noch mein Beitrag zum Thema Sicherungen:
. Da passen Ringösen 16 mm2, M5 noch gut drauf.
Hatte einiges hier liegen, angefangen von Glasrohr über ANL mit diversen Haltern. Gefiel mir alles irgendwie nicht. Sollte nicht fliegend sein und trotzdem erreichbar ohne den Sitz auszubauen. Die VW-Originalhalter wären ideal gewesen. Die lassen sich einfach an die vorhandenen MaxiOto hinten dran klipsen. Leider dafür bisher keine Federkontakte aufzutreiben. Geworden sind’s also die oben verlinkten. Jeweils mit einem kleinen Halteblech vorne an der Konsole, unter dem Griff für die Sitzverstellung. Griff hoch, Abdeckung ab und ich komm von vorne an die Sicherung.
Eventuell finden sich hier die passenden Stecker etc.
Jörg
Danke für die Tipps. Charly
    schabot
