Zweite Bordbatterie beim Beach trotz Solaranlage?
Martin1967
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Beach-Gemeinde,
wir haben ja alle standardmĂ€ĂŸig nur eine Bordbatterie unter dem Fahrersitz, zumindest wenn eine LSH verbaut ist.
Mich wĂŒrde interessieren, wer eine Solaranlage sein Eigen nennt, aber keine zweite Bordbatterie verbaut hat.
Ich weiß schon, eine zweite wĂ€re sinnvoll wegen der Speicherleistung, aber im Moment ĂŒberlege ich was, oder ob ich zuerst aufrĂŒste: Zweite Bordbatterie oder eine Solaranlage aus dem Shop, vor allem deswegen, da wir keine Standzeiten ĂŒber zwei bis drei Tagen planen..., und deshalb eher auf die Speicherleistung verzichten, oder zunĂ€chst vernachlĂ€ssigen können.
Freue mich auf regen Gedankenaustausch.
Frohe Ostern 🐣
ein paar Details zu eurem Campingprofil wÀren da vielleicht noch wichtig zu wissen, damit man passende Aussagen dazu machen kann.
Was hĂ€ngt wĂ€hrend der Standzeit an der Batterie? Nur ne KĂŒhlbox? Seid ihr Wintercamper und braucht die Standheizung dauerhaft. Steht ihr frei, so dass ihr Strom von der Sonne braucht? Seid ihr eher auf CampingplĂ€tzen wo es eh Strom zum laden gibt? Habt ihr den 230V Anschluss mit LadegerĂ€t?
GrĂŒĂŸe
Hallo Martin,
ich habe auch einen Beach mit Weaco CF40, Ladebooster und 100 Wp Solaranlage mit MPP-Regler. Letzten September waren wir 4 Wochen auf Korsika, wobei wir jeweils zwischen 2 und 7 Tage auf den CampingplĂ€tzen waren. Bei lĂ€ngeren Standzeiten ĂŒber 3 Tage haben wir kurze Versorgungsfahrten gemacht (10-20 km). Wir haben nicht ein mal Landstrom benötigt.
Meine Empfehlung wĂ€re: erstmal Solar nachrĂŒsten!
Falls mir die normale Bordbatterie nicht mehr reicht, oder irgendwann den Geist aufgibt, werde ich eventuell eine grĂ¶ĂŸere einbauen. Z.b. eine Effekta 120Ahhttp://www.akkuangebote.de/effekta-btl-12-120s-agm-batterie-bleiakku-12v-120ah.html. Die sollte liegend unter den Fahrersitz passen.
Ich habe im Beach eine 75 ah Versorgungsbatterie, wenn ich permanent die Waeco cdf 26 und Nachts bei 5 Grad die LSH laufen lasse bin ich nach 2 Tagen und 2 NĂ€chten leer, also bei ca. 12,0 V. Mir ist das zu wenig autark, ich werde mir eine weitere Batterie unter den Beifahrersitz packen. Knox Idee mit der liegenden 120ah Batterie werde ich mir auch mal genauer durch den Kopf gehen lassen.
Sorry, vor lauter Ostereiern (könnten auch gefĂŒllt gewesen sein) habe ich die wichtigen Zusatzangaben vergessen: Waeco cf35 und LSH sind die einzigen nennenswerten Verbraucher an der Bordbatterie. Allerdings gibt es noch einen aufgerĂŒsteten Zuheizer an der Startbatterie, weshalb mir die Lösung, auch die Starterbatterie mit Solarstrom versorgen zu können, gut gefĂ€llt.
Externer Strom ist möglich, wir stehen aber gerne frei - und nur ab und zu auf einem CP.
ZunÀchst nur Solar gefÀllt mir auch deshalb, da ich dann nicht gleich zwei neue Bordbatterien inkl. Einbau benötige.
Auch eine kurze Versorgungsfahrt bringt dank Ladebooster etwas mehr Energie als die Lichtmaschine.
Also: Tendenz zunĂ€chst eher Richtung Solar 👍
Danke fĂŒr die RĂŒckmeldungen
Uns reicht bisher eine 95 ah Batterie völlig aus. Mit KĂŒhlschrank reicht das fĂŒr mindestens 3 Tage. Dann gehen meistens auch unsere VorrĂ€te zuneigte. Mit einer Fahrt gehen dann auch wieder ein zwei Tage. Meistens sind wir dann aber eh wieder auf dem CP zwecks Duschen. Woran merkt ihr denn, dass euch der Strom nicht reicht? Schon mal leer gewesen? Vielleicht braucht ihr ja gar keine Solaranlage? Ich hatte anfangs auch ĂŒberlegt, habe sie aber in 5 Jahren nicht vermisst. Kost ja doch ein Haufen Geld...
Aber bei anderem Reisevorlieben mag das anders aussehen ;)
Im Beach habe ich leider keine 95 AH, sondern nur 75 AH. Aber vielleicht passt das zunÀchst auch.
  • 4 Monate spĂ€ter...
Hallo Knox,
ich bin dabei eine 3. Batterie unter dem Beifahrersitz einzubauen. Gleichzeitig wird der Votronic Triple VBCS unter dem Beifahrersitz verbaut. Du hast das maxxcamp Solarmodul (140WP?), bist du damit zufrieden? Kann man da vielleicht zwei auf das Dach verbauen oder reicht eines? Gruß Charly
Hallo Charly,
ich habe nur die Maxxcamp Halterung, und zwar die kĂŒrzere, eigentlich fĂŒr ein 115Wp Modul. Ich glaube, die wird gar nicht mehr angeboten. Darin sitzt ein Ă€lteres 100Wp Chinamodul (Lensun Solar),
Dieses Jahr standen wir einmal 6 Tage auf einem sehr schattigen Platz. Da musste ich nach 5 Tagen den BatteriewĂ€chter der KĂŒhlbox von Med auf Low stellen.
Also mehr Solar wÀre gut. Man kann von den Maxxcamp 2 nebeneinander montieren.
Das wĂŒrde ich aber nicht machen. Ich ĂŒberlege stattdessen, als ErgĂ€nzung ein 120W Faltmodul zu kaufen. Das kann ich dann in die Sonne stellen, wenn der Bus im Schatten steht.
Mark
PS: Deine Anlage wird ja „Highend“.
Hast du mal ĂŒberlegt, statt der 3.Batterie eine 100Ah LiFePo unter den Fahrersitz zu packen?
Bearbeitet von Knox16
Also z.B. so eine
Der Preis schreckt natĂŒrlich ab. Aber die wĂŒrde die gleiche effektive KapazitĂ€t (ca. 80-90 Ah) bieten wie 2 x 80 Ah AGM bei 14 kg statt 50 kg. Und mĂŒsste liegend unter den Fahrersitz passen.
Hallo Mark,
danke fĂŒr deine EinschĂ€tzung. LiFePo traue ich mich nicht.
Bin mit den Vorbereitungen fast fertig.
GrĂŒĂŸe
Muss im T6-Beach, bei paralleler Drittbatterie, eigentlich was am VW-Lademangement umprogrammiert werden?
Das Stichwort fĂ€llt immer wieder bei Startbatterien mit grĂ¶ĂŸerer KapazitĂ€t, daher die Frage.
Nein, muss und kann nicht. Das Lademanagement hat nur an der Starterbatterie einen Sensor und bilanziert nur die.
  • 2 Monate spĂ€ter...
Muss das Lademanagement geÀndert werden, wenn ich statt meiner derzeit verbauten Starterbatterie (AGM, 68 Ah, 7P0 915 105) meine derzeitige Bordbatterie (AGM, 75 Ah, 7P0 915 105A) als Starterbatterie verbauen möchte?
Hintergrund: Ich möchte auch eine 2. Bordbatterie verbauen. Leider sind Starter- und Bordbatterie nicht gleich, s.o. Da die Bordbatterie schon fast 1,5 Jahre alt ist, und die original Bordbatterie wohl auch nicht ganz gĂŒnstig ist, möchte ich als Bordbatterien 2 neue Exide EK800 mit 80 Ah verbauen. Dann wĂ€re die 75 Ah ĂŒbrig, die ich dann gerne als Starterbatterie nutzen wĂŒrde. Da kann ja auch ein bisschen mehr KapazitĂ€t nicht schaden...
Ich antworte mir mal selbst: Habe nebenan
"Du kannst eine 92AH AGM Batterie verbauen.
Dazu muß im Batterielademodul per VCDS der Eintrag zur Kennung der Batterie verĂ€ndert werden - von 068 auf z.B. 092."
    schabot
