RicoCC Geschrieben 31. März 2018 Teilen Geschrieben 31. März 2018 Moin, zufällig habe ich Boxen gefunden, die keinen Raum ungenutzt lassen Das Stück kostet 20 Euro. Hellweg-Baumarkt: Giant-Aufbewahrungsbox Kunststoff Schwarz/Weià kaufen bei HELLWEG.de LG Rico Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 31. März 2018 Teilen Geschrieben 31. März 2018 Hallo, diese Boxen sind oben breiter als unten, dadurch entsteht im unteren Bereich jeweils ein "toter Platz". Du verschenkst eine Menge von dem sehr knappen Platz im Cali! Gruß Helmut Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Moinsen! Welche auch gut passen, sind die Boxen der Post bzw. anderer Briefdienstleister You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gibt es auch in halber Höhe (dän Typ 1) Oder auch in doppelter Breite, allerdings nicht im Shop. Es passen 6 Stück Typ 2 genau auf den 800mm tiefen Calidrawer im Ocean/ Coast / Comfortline. Man sollte günstig drankommen, ansonsten sind die Euroboxen wohl billiger. Ansonsten passen auch noch Unterbettkommoden, haben auch Rollen drunter und passen 2 übereinander. Mit Rollen, allerdings auch nach unten zulaufend, gibt es noch Boxen von Ikea, zum Aufräumen in der Kinderabteilung, passen von der Höhe auch ganz gut. VG Jörg Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 sehen ziemlich bescheiden aus, sorry aber sowas käme mir nie in den Cali. Da gibt es sinnvollere Abmasse, dazu durchsichtig, damit man auch gleich sieht was drin ist. Link zu diesem Kommentar
guidoh Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Ich benutze die Curver-Kisten Unibox-New-Generation-60liter, bxdxh 600x400x300 mm; Maße außen 598x398x308mm, Maße innen 555x355 mm, für 17/Stück. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Guido 1 Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 Hallo, Hier gibt´s auch noch ein paar Ideen: Kofferraum-Holzkisten Selbstbau Oder hier: Boxen Für den "Kofferraum" Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Kommt ja auch immer darauf an, was man alles so zu verstauen hat. gutverstaute Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
Breitler Geschrieben 2. April 2018 Teilen Geschrieben 2. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Guido, hast du einen Tip, wo man die bekommt ? Ich google mir gerade die Finger ab, finde aber keinen vernünftigen Händler... Cheers, Gerhard Link zu diesem Kommentar
thestoner Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das würde mich auch interessieren. Die sehen ganz gut aus. Wenn ich das richtig sehe, passen die unter die untere Einstellung vom Multiflexboard? Link zu diesem Kommentar
SW4956 Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Hallo, Kisten mit diesen Maßen habe ich - keine Werbung - schon vor einigen Jahren bei Bauhaus bekommen. M.W. sind das Standardmaße; es gibt solche Kisten von verschiedenen Herstellern. Deshalb könntet Ihr wohl auch bei anderen Baumärkten fündig werden. Es gab diese sowohl geschlossen als auch mit Gitterwänden und zusätzlich auch Deckel dafür. 2 kleine passen auf 1 große Kiste. Viel Erfolg und stets gute Fahrt Gustav Link zu diesem Kommentar
guidoh Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 In den Niederlanden sind diese Boxen auf dem Baumarkt erhältlich, z.B. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Oder bei Curver: Curver gibt es auch in Deutschland: Viel Glück bei der Suche nach den Kisten. Grüße von Guido Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 21. April 2018 Teilen Geschrieben 21. April 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier nun auch ein paar Fotos. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Passen wunderbar auf den 800er Calidrawer. 1 Link zu diesem Kommentar
Gerhard_Wien Geschrieben 19. Juni 2018 Teilen Geschrieben 19. Juni 2018 Hallo ! Ich liebe die Behälter von RAKO und es gibt unzählige Varianten in vielen Höhen,Breiten mit Deckel, mit/ohne Griff usw. Gibt es in CH auch im Baumarkt. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
