2. Batterie (AGM) | CTEK MXS 5.0 lädt nur bis Stufe 3
CaliBeach_1910
Fahrzeugseitig nicht aber jede vernünftige Kühlbox hat eine Unterspannungsabschaltung. Daher gehe ich davon aus, dass die Kühlbox nicht die Ursache für die tiefentladene Batterie war. Entweder lief da noch ein anderer Verbraucher oder, was ich eher vermute, die Batterie war vorher schon hinüber.
  • Antworten 20
  • CaliBeach_1910
  • Andre
  • radlrob
  • JanBavaria
Die Batterie war noch keine 2 Jahre alt und wir haben damit noch bis kurz vor diesem Vorfall teilweise mehr als einen Tag autark gestanden.
Einen anderen Verbraucher kann ich ausschliessen.
Bei der Box handelt es sich um eine Engel...also eigentlich was Vernünfiges .
Trotzdem erstmal danke für Deine Einschätzung.
Die Engel-Box hat sicher einen Tiefentladungsschutz.
Wenn die Innenraumleuchten hinten nicht mehr gingen, war die Batterie wirklich komplett leer. Hast du die Spannung gemessen?
Nein...bin jetzt auch unterwegs. Werde jetzt mal einen Bosch-dienst aufsuchen. Was mich irritiert hat war die nicht anlaufende Standheizung trotz Landstrom.
  • 5 Monate später...
Hallo Andre,
würde mich interessieren, was der BOSCH-Dienst damals gesagt hat...
Gruß Albert
Es war Samstag und in Deutschland habe ich keinen offenen Boschdienst mehr gefunden.
Weil ich nahe der Grenze zu Frankreich war fand ich dort noch einen geöffneten Boschdienst.
Da war man aber ziemlich unmotiviert und wollte einfach nur die Batterie tauschen. Die passende hatten sie aber dann nicht da - zum Glück.
Abends bin ich nochmals auf einen Stellplatz gefahren und habe den Dicken an Landstrom gehängt. Ich habe am CTEK das Rekonditionierungsprogramm zugeschaltet und siehe da...am nächsten Morgen war alles wieder gut.
Seitdem hatte ich keine Probleme mehr - die Batterie scheint sich " erholt " zu haben.
    deepdive2000
