Solarmodule demnächst im Shop
Tom50354
Danke Yps, ich hatte nur immer gelesen das der Bluetooth Solarregler immer Strom zieht ..?
..und Einige z.b. auch immer die Sicherung entfernen..
Gerade eben schrieb Sverje-Paul:
Ja, ein paar Milliampere. Wenn du den Bus aber nicht wochenlang stehen lässt sondern hin und wieder bewegst, wirst du das kaum merken. Da ist ja werkseitig genug andere Technik verbaut, die auch ihre paar Milliampere zieht...
Einen Schalter dazwischen zu bauen, um den Regler bei längeren Betriebspausen (Winter) einfach abklemmen zu können, ist aber sicher eine gute Idee.
Es reicht aber natürlich, wenn der Schalter entweder das Plus-Kabel oder das Masse-Kabel zum Regler unterbricht.
Ich persönlich habe stattdessen eine CTEK-Kupplung verbaut, das war für mich die flexibelste Lösung, denn so kann ich Solartasche und Regler bei Bedarf auch mal mit rüber in den T4 nehmen, der auch schon CTEK-Kupplungen an beiden Batterien hat.
Klingt auch gut, dann ziehst du einfach den Stecker der Kupplung und hast die Tasche getrennt, und den Regler gleich mit ?
Welche Kupplung benutzt du dafür ?
Es gibt von CTEK fertig konfektionierte Anschlusskabel mit Ringkabelschuhen auf der einen Seite und CTEK-Buchse auf der anderen. Wenn man die Variante mit dem LED-Indikator nimmt, hat man auch direkt eine Sicherung mit im Kabel verbaut.
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2640217_-comfort-indicator-mit-ringkabelschuhen-ctek.html
Dann habe ich mir noch ein CTEK-Verlängerungskabel gekauft, die Steckerseite mit ca. 30cm Kabel abgeschnitten, Aderendhülsen drauf und das dann an den Regler. Die CTEK-Steckverbindung ist jetzt quasi mein "Schalter", um den Regler bei Bedarf von der Batterie zu trennen.
Auf der Eingangsseite des Reglers, in Richtung Solartasche, habe ich die mitgelieferten Kabel mit den Anderson-Steckern benutzt.
Hallo yps, fantastisch und Riesen Dank, so versteh ich Laie es auch, ich hatte grad das Vergnügen Schonbezüge drauf ziehen, hab grad mal die 3er Banksitzfläche geschafft 😖😖😖, is das ne Fummelei !!!!!
dennoch dankbar
Paul
Am 10.3.2024 um 10:13 schrieb yps77:
Da habe ich eine für mich galantere Lösung mittels einer schaltbaren Sicherung geschaffen.
Bearbeitet von Robbytop
Grammatik
So ein Teil hatte ich auch mal, das war vielleicht nach 15-20 mal schalten defekt am Schalter, ich hoffe dir passiert das nicht.
Am 2.3.2024 um 12:41 schrieb BulliDaniel:
Ich scheine so ein Anti-Nerd zu sein... soeben bekommen... nun muss ich wohl noch nen Anderson auf XT60 Adapeterkabel kaufen 🙂 Um es dann direkt an die EcoFlow anzuschließen... Laderegler habe ich dann wohl gfs. zu verkaufen 😉
Soooo nach Monaten nur Reeeeegen konnte ich heute erstmals richtig testen... Modul aus dem Shop, Adapter Anderson auf XT60, direkt rein in die EcoFlow Rover 2 max, zwischen 32 und 46 Watt laufen gerade rein, perfekt. So 4 bis 5% Ladung in einer knappen Stunde.
Den Laderegler benötige ich erstmal nicht, falls Jemand Interesse hat... 🙂
Schönen sonnigen Restsonntag!🌞
Am 10.3.2024 um 09:49 schrieb yps77:
Hast Du den Regler noch zusätzlich in ein Gehäuse gepackt ? Oder die Anschlussklemmen zusätzlich geschützt  bzw. die Kabel zugentlastet ?
vor 11 Minuten schrieb Omit:
Für ein Gehäuse ist da kein Platz. Die Kabel habe ich mit isolierten Adernendhülsen versehen. Zugentlastung kann man einfach mit (wiederverschließbaren) Kabelbindern irgendwo an der Sitzkonsole oder den dort befindlichen Kabelbäumen machen.
Am wichtigsten ist m.E., dass man batterieseitig das CTEK-Ösen-Kabel mit der eingearbeiteten Sicherung nimmt. Es gibt sie auch ohne, aber das wäre am falschen Ende gespart.
Hoffe, ich kann  mich hier dranhängen. Hat jemand evtl. Erfahrungen mit den Falt-Panels und kann etwas zur Ausbeute sagen? Hat evtl. jemand, der es bei Offgridtech gekauft hat, Langzeiterfahrung?
Danke für Euer Feedback.
Bearbeitet von Nicolas1965
Ja ich. Mit dem 180 W Paneel am Victron machst du aktuell, wenn du wenigstens einmal am Tag nach umrückst und den ganzen Tag Sonne scheint, reichlich 1 kWh. Mit dem 120 W kommst du bestenfalls auf 1 kWh, mit dem 180 W habe ich schon 1,4 kWh geschafft in DE.
Bearbeitet von hans_771
Ich hab das 135er hier aus dem Shop heute testweise an der Ecoflow gehabt, hat mit etwas mehr als 100W geladen in der Mittagszeit.
Danke für Deine Angabe.
Hast Du das über die Ctek-Kupplungen angestöpselt?
100W wären dann ca. 7A?
vor 7 Minuten schrieb Nicolas1965:
Ich hatte das Anschlusskabel nah an der Solartasche durchtrennt und dort zwei Anderson-Stecker als Kupplung eingesetzt, um das lange Kabel abnehmbar zu machen und die Tasche einfacher auf den Euroboxen unter der Bettverlängerung verstauen zu können:
Aus den "Materialresten" (zu viel bestellte Anderson- und XT60-Stecker) habe ich mir jetzt ein ca. 30cm langes Kabel gelötet, um die EcoFlow direkt und ohne langes Kabel anschließen zu können. Sie dient dann gleichzeitig auch als Stütze für die Solartasche. Und bei Bedarf kann ich noch immer das lange Anderson-Kabel dazwischen hängen.
vor 13 Minuten schrieb Nicolas1965:
Wenn du in 12V rechnest bzw. denkst, dann ja.
Aber bei den ganzen verschiedenen Spannungen, die hier im Spiel sind (Solar, Kfz-Bordnetz, 230V) und zwischen denen hin und her gewandelt wird, habe ich mir angewöhnt, eher in Watt und Wattstunden zu rechnen als in Ampère und Ampèrestunden.
  • Von 516 Mitgliedern gesehen
    MaLachML freeeze BulliSuse MrHomn Archibald HenriJo MartinR bob600a Robbytop Professor-Lumen uschi11 Bo1848 renegrees 4cheers T4-Diebstahl california_1991 Thosch nick0297jan Endamt Radkäppchen Morrison T3-4-5 Tim85 Emmental aare07 GECO toulouse Adddi Q-Biker PaulW BjoernH Studio54 tour9799 Segelsonne BjoernAusB ktmchris Hein die_braue GruenNdB motorpsycho aderci idid Friesenfrauke hans_771 sheene patseeu Semmel200 voelligahnungslos talonmies Bulli-Bike-Boulder-Beer Lagodi Cadde velomox stonie AP2020 Schattenpark3r Bo209 McIntyre tonitest mb0610 ommelt p.eter Simoncrafar Nicolas1965 radlrob Bertram-der-Bulli lonsito Steffmuc Mainline magicrunman Tim_Jochen streetracetommi mpknight JoschiM Van-bummler simisch vividwolf Tobi85 Rob123 Mitmog tituskarl Rudel Aurora2023 Mar-kus Rentner2019 Majanicho2020 Brauchle Soja1980 AndyCH Sebastian Römu Avante Crisscross madcomo773 znake Tino0404 dokite Cali-MD erhardjo BritzBus +416 Mehr
