Andre65 Geschrieben 3. April 2018 Teilen Geschrieben 3. April 2018 Wenn du es fachgerecht demontieren willst, musst du im Kleiderschrank die Verkleidung unter dem Schieber demontieren. Die bildet die untere Laufschiene. Den Stift der Spreizdübel kannst du mit einem passenden Inbusschlüssel heraus drehen. Mit etwas hebeln bekommst du den Schieber aber auch so heraus. Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Andre, halten die Klebestreifen an den Netzen auch noch bei Belastung und Beladung? Ich hab auch welche gekauft, auf denen 3M steht, wollte aber vor der Anbringung noch mal nach Erfahrungen fragen. Eventuell muss man ja das Band austauschen. Grüsse, Klaus Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bisher halten sie. Wirklich belastet habe ich sie allerdings noch nicht. Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 Danke Andre, dann werde ich mal sehe, ob sich die Netze bewähren. Nächste Woche geht es über Hirthals nach Bergen und dann, so das Wetter mitspielt rauf bis Kirkenes und über Ostfinnland, das Baltikum und Polen zurück. ich werde mal berichten, wie sich die Netze halten. Gruss, Klaus Link zu diesem Kommentar
stiptec Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 Hallo Klaus, Bei mir haben die Original Klebestreifen nicht gehalten. Ich habe sie ausgetauscht gegen folgende (erhältlich beim großen Versandhändler): Sanojtape Ultra Strong Doppelseitiges Klebeband Damit wirst du Ruhe haben. Stiptec Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 28. Juni 2018 Teilen Geschrieben 28. Juni 2018 Bei mir haben die am Lokomotiv-Fenster und auch am am Kleiderschranktürlich nicht gehalten. Man sollte die original "3M".... Streifen wegkratzen und was anderes nehmen. Hab jetzt Sikaflex genommen (reste..) und das hält hoffentlich mal länger 🙂 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 8. Mai 2021 Online Teilen Geschrieben 8. Mai 2021 Hallo, Nach all den vielen Anregungen hier habe ich mir einige Gewürzregale diverser Hersteller angesehen. Heute erfolgte bei einem Ausflug der ultimative Test. Damit der Tag ein Urlaubstag wird, habe ich im Cali gekocht. Dabei mein temporäres Gewürzregal getestet: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Ergebnis: Es genügt meinen Ansprüchen. Ich komme gut an die Gewürze und nach dem Kochen werden sie einfach wieder in den Schrank geräumt 2 Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 9. Mai 2021 Teilen Geschrieben 9. Mai 2021 Sind bei geschlossenem Dach die Gewürze verklemmt und fallen während der Fahrt nicht runter?😎 Link zu diesem Kommentar
DaliLami Geschrieben 9. Mai 2021 Teilen Geschrieben 9. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 👍, in der Fahrersitztasche ist noch der Waschmaschinenanschlussschlauch, hast du die passende Maschine ähnlich kreativ im Bus installiert ? Gibts da evtl. auch Bilder ?😂 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 10. Mai 2021 Online Teilen Geschrieben 10. Mai 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Die Lösung dieses Problems war bereits integraler Bestandteil meines Beitrags.......😁 @DaliLami: Das ist der Außenwasseranschluß für die Badewanne........ Nein, der Einfüllstutzen für den Faltwasserbehälter. War auf die Schnelle mal da untergebracht. 2 Link zu diesem Kommentar
Waeze Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Hat jemand die netze im dauereinsatz und halten diese? ich habe generell Probleme das die Sachen bei mir halten. Egal ob brandrup Taschen, Ikea Teile oder sonstiges. hat da jemand nen Tipp für ein optimales Klebeband bzw. muss ich außer einer gründlichen Reinigung vor anbringen noch was beachten? Link zu diesem Kommentar
Bulli53 Geschrieben 11. Mai 2021 Teilen Geschrieben 11. Mai 2021 Mit Alkohol und Silikonentferner reinigen. Die Klebeflächen leicht anrauhen. Nochmals entstauben und reinigen. Finger mit Pril waschen/entfetten. Bei Zimmertemperatur verkleben. Ca. 12 Std Finger weg. Erstaunlich was man alles kleben kann. Bei großen Temperaturschwankungen und Rüttelpisten hilft schrauben, nieten, schweißen oder nähen. Das geht nicht gegen z. B. 3M. Link zu diesem Kommentar
