Climair für Vordertüren
Bullidesperado
Noch eine Frage:
Muss man die Halterung beim Setzen der Schraube leicht nach innen drücken oder sollte man das total spannungslos montieren ?
Sitz nämlich ziemlich an der Kante...
Ich habe die Schrauben mit Augenmaß mittig gesetzt sodass die Blende leicht unter Spannung ist.
vielen Dank.
Hab ich nun auch so ähnlich gemacht und etwas nach innen gedrückt, wobei bei mir mittig doch zuviel Spannung gegeben hätte
  • 7 Monate später...
Habe mir auch vor 3 Tagen die Climair verbaut. Nun habe ich auf der Beifahrerseite das Problem dass die Scheibe wieder automatisch runterfährt auch wenn ich meine dass sie schon voll oben war.
Hab das Auto auch schön in der Sonne stehen gehabt dass das Gummi sich bischen anpasst. Auf der Fahrerseite klappt alles super.
Habe einen T5.2 .
Hab die Schraube parallel zu dem Platiskteil gemacht ( leicht unter Spannung)
Hoffe ihr könnt mir helfen
Grüße Rudo
dieses Problem hatte/habe ich auch.
Zu Anfang führen beide Fensterheber regelmäßig wieder runter, mittlerweile nach über einem Jahr, nur noch der rechte ab und an mal.
Ich hab mich daran gewöhnt und es stört nicht weiter...
Es wird aber auf jeden Fall mit der Zeit besser.
Eine Möglichkeit wäre, die Climairs nochmal auszubauen und den sowieso schon verdünnten Rand der in der Dichtungsleiste steckt, mit feinem Schmirgelpapier noch etwas abzuschleifen...
probiert mal Folgendes:
Fenster mit ganz kuzen Impulsen ganz nach oben fahren, ist das Fenster zu, den Schalter 2 Sekunden in der "schließenstellung" halten. (=Grundeinstellung).
Charly
ich habe die Originalen von VW gestern verbaut, ging problemlos ohne zu schrauben.
Die Scheiben fahren hoch ohne zu stoppen, dies ging auch direkt nach dem Einbau schon ohne Probleme.
Zu den angeblichen Windgeräuschen kann ich nichts sagen, muss noch getestet werden.
Gruß Slide
Dann hast du aber keine Dammverglasung, oder?
Nein.
Gruß Slide
So, habe getestet und wieder demontiert, die Windgeräusche waren mir zu extrem selbst bei Geschwindigkeiten von 80 bis 120 km/h war das schon ordentlich laut.
Also keine Empfehlung von mir, die Montage sehr simpel, Qualität auch gut aber auf Reisen muss man sich diesen Krach mit antun.( waren die Orginal VW Teile)
 Gruß Slide
Das kann ich bestätigen. Habe die Original VW Teile auch noch hier rumliegen. :(
Gruß Rudolf
kann ich ebenfalls bestätigen, die original VW Teile liegen bei mir im Keller, die schenk ich nichtmal her, da würde man sich Feinde schaffen. Die original Climair sind ein Traum!
LG Bertl
Es gibt also tatsächlich einen Lautstärkeuntetschied?
Hm......
Gibts den wirklich?
ich habe bei mir am Cali die original Climair dran und die sind auch lauter als "ohne". Ich höre es und auch die Chefin hört es.
Ich lasse sie dran, weil es zwar "nervt" (nicht immer, aber oft) und trotzdem ist es gut die Teile zu haben.
In der Abwägung ertrage ich die Windgeräusche und habe den Nutzen davon. Es ist es für mich wert!
Ob es einen Unterschied zw. VWN & Original CA gibt: kann ich nicht sagen. Keine eigene Anschauung / Vergleich.
Grüße msk
Bearbeitet von msk
Schreibfehler
    Hoanbi Zottelbock69
