Prof_Farnsworth Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Moin! You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Na, da habe ich ja was angerichtet... So fing das bei mir auch an. Wie es weiter ging, schreibe ich besser nicht... Auf jeden Fall... Sollte es mal zu einem längeren Stromausfall kommen, meine Hütte könnte ich problemlos normal beleuchten und beheizen Du hast also eine neue bestellt? Berichte mal, wie die von der Qualität ist. Meine Feuerhände stammen alle noch von vor der Produktionsumstellung (verzinnt --> verzinkt). Angeblich sollen die neuen, verzinkten nicht mehr so gut sein. Na ja, wenigstens werden sie noch in Deutschland hergestellt. Eine 500er hatte ich zuerst mit. War mir aber zu groß, zu durstig und vor allem viel zu hell (Schattenspiele im Zelt ) Für die 250er habe ich eine Transportkiste gebaut, ähnlich wie die original Kisten der Bundeswehr für die 500er. Also gefederte Halterungen für den Tank und die Haube. Um das Glas mache ich mir weniger Sorgen. Eher schon um den Glühstrumpf. Durch die gefederte Halterung hat der jetzige Glühstrumpf schon einige Tausend Kilometer überlebt. Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
exdent Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Moin, brachte der Weihnachtsmann: BLOMUS RAY OUTDOOR, die kleine Ausführung Led Leuchte, (rund 86x154 mm hoch) mit 2 Helligkeitsstufen, an USB aufladbar, IP44, steht zur Aufbewahrung platzsparend in der Schublade unter der Rückbank Grüße von der Ostseeküste Link zu diesem Kommentar
M.KI Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Hallo zusammen, ich verwende You do not have the required permissions to view the link content in this post. Sowohl sehr helles, weißes LED Licht möglich, als auch Bernstein. Insekten habe ich damit praktisch noch gar nicht festgestellt, durch die Karabiner beispielsweise an der Markise oder am Vorzelt gut zu befestigen. Das 12V Kabel kann man problemlos durch die Schiebetür oder Kofferraumtür legen. Grüße M.KI. Link zu diesem Kommentar
Fachsimpler Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Hallo zusammen, ich habe im Sommerurlaub folgende Lampe verwendet: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Alle Helligkeiten und Farben moglich, einseitig oder zweiseitig. Es konnen noch Erweiterungslampen angebracht werden, falls man ausleuchten möchte. Laufzeit bei mittlerer helligkeit ca. 50 Stunden. Es kann auch als Handyladegerät verwendet werden. optional automatische Abschaltung wenn man außerhalb der bluetooth Reichweite ist. Viele unterschiedliche Hänge oder Stand Varianten... ich hatte sie meist Kopfüber mittig an der Vorderkante der Markise Hängen. Hat sehr gut funktioniert, falls ich irgendwann einen Termin bekomme an dem ich meinen ersten eigenen Cali Abholen darf, überlege ich jedoch einen Umbau mit einem festen programmierbaren Lichtschlauch an der Markise. Gruß Benny Gesendet von iPad mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 10. Januar 2018 Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Ein LED Hosenträger? Da hat für mich eine schnöde weiße LED Lampion Lichterkette mehr Charme. Link zu diesem Kommentar
Wolfi-1027 Geschrieben 10. Januar 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. Januar 2018 Hallo, ich freue mich, dass Ihr Euch alle so zahlreich an diesem Thema Gelbes Licht beteiligt. Es war übrigens nur so ein Bauchgefühl meinerseits und ein bisschen Erfahrung durch Beobachtung meinerseits, welches mich dazu brachte, diese Thema einmal aufzugreifen. Zudem hab ich es nicht so gern, wenn mir die Spaghetti Bolognese mit diesen Insekten nachgewürzt wird. Zu Hause geht es relativ einfach, dank grosser Scheiben: Lampe hinter die Scheibe, Tür zu und Tisch in einiger Entfernung vor die Scheibe. Nicht sehr romantisch aber wirkungsvoll. In der Zwischenzeit hab ich mich mich Netz auch noch schlau gemacht: übrigens mit startpage.com und nicht wie üblich mit goggle.com : You do not have the required permissions to view the link content in this post. Also Warmweiss ist schon mal nicht schlecht, oranges Licht dagegen das Optimum. Gelb geht auch noch. Gruss Wolfi Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Passt perfekt zur Farbe meines T6. Link zu diesem Kommentar
Prof_Farnsworth Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Gruß T:)m Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 Schönes Teil: Keine App, Bluetooth oder Alexa notwendig. Keine Updates nötig und die EU kann das Leuchtmittel nicht verbieten. Endlich mehr Zeit für Snapchat, Facebook und Instagramm. Link zu diesem Kommentar
BIM Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 ...Aber ich sehe doch ganz deutlich, dass die an einen USB-Kabel hängt ;-) Schöne Lampe übrigends. Meine ist leider mittlerweile schon etwas angerostet ... Viele Grüsse, martin Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 Falsch geschaut, das Kabel hängt an der Tizio. Ist ein geheimer Prototyp mit RGB-LED. Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 11. Januar 2018 Teilen Geschrieben 11. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der Shop ist übrigens eine klare Empfehlung. War nach 1 Tag da! So schnell liefert der reichste Mann der Welt nicht mehr. Link zu diesem Kommentar
Chillchamp Geschrieben 12. Januar 2018 Teilen Geschrieben 12. Januar 2018 Ich würde zu einer möglichst warmen weißen LED greifen. Diese kalten LED leuchten machen meiner Meinung nach immer eine sehr ungemütliche Stimmung auf dem Campingplatz. Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 17. Januar 2018 Teilen Geschrieben 17. Januar 2018 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist zwar eine Solarleuchte, aber ich habe mir eine Luci Lux für Fr. 29.90 gekauft, mit warmen weissem Licht. Aufblasbar und somit klein im "Packmass". Die gibt es auch mit hellen LEDs und transparentem Plastik. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Leuchtende Grüsse Nicole Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Januar 2018 Teilen Geschrieben 17. Januar 2018 Ich bin immer wieder erstaunt, was es so für Sachen gibt..... Link zu diesem Kommentar
