Aufstelldach Umgang mit starkem Schneefall
Slide140
Also ich hab durch die übermäßig vollgepackte Heckklappe immer ein Päärchen Teleskopstangen dabei. Die würden sicher auch das Hubdach gut stützen.
Wobei meine Gasdruckfedern vor 3 oder 4 Jahren beim Hardcoretreffen, als das eine Beachdach unter der Schneelast klappte, problemlos gehalten haben.
@Slide140
Erkenne ich da ein Wak-Kennzeichen ?
Grüße,
Erik
WAK richtig!
Gruß Slide
Wegen zu grosser Schneelast und überhaupt hatte ich noch nie ein Problem mit dem elektrischen Dach.
War gerade in Weissensee Kärnten, da stand ein Holländer den hatte die Schneelast schon das Gestänge verborgen, wie gesagt das sind extrem Situationen.
Er sagte es war in der Nacht so viel Schnee gefallen, das der Cali bis zur normalen Dachkante eingeschneit war, was auch mehrere Dauercamper bestätigt haben .
Aber wann kommt das schon mal vor!
Das elektrische Dach hält ja 70 kg Belastung aus, wird wohl bei normalen Schneefall nicht an die Grenzen kommen, obwohl wie ich erfahren musste nasser Schnee ein erhebliches Gewicht hat.
Gruß Slide
Bin hier in leutasch und es schneit kräftig. aber der einzige mit geöffnetem dach (elektrisch) bis jetzt alles gut...9fa379207e82d29fe5e79f5334194e9b.jpg
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Das würde ich lieber lassen - je nach Belastung sehe ich das kritisch für die entsprechenden Aufnahmen der Dämpfer! ( Heckklappe, sowie Aufstelldach).
Nasser Schnee ist nicht zu unterschätzen... wenn da auf der gesamten Dachfläche 20cm liegen...
Ich habe für solche Fälle auch immer eine Teleskopstange dabei... die hilft bei schwer beladenem Heckträger, Dachlast und auch als Verlängerung für den Handfeger :D
Ja, das ist den meisten Leuten nur nicht so bewusst. Nassschnee wiegt 300-800kg/m³, also 30-80kg/m² und pro 10cm Dicke. Das Calidach hat ca. 3,5m² Fläche.
Eine nur 10cm dicke nasse Schneeschicht kann das Dach also insgesamt mit 100 - 280kg belasten :eek:.
Weils hier ganz gut passt: insgesamt hat es hier knapp 2 Meter Schnee gegeben, ich habe alle 2-3 Tage mal abgeräumt, weil es mir nicht geheur war. allerdings Pulverschnee, das Freischippen rundherum und Dach war nach dem Skitag eine schöne, eine Stunde dauernde Entspannung.
Ach du Sch...e, soviel Schnee habe ich seit mindestens 15 Jahre nicht mehr gesehen:).
... und man kann sie zwischen die Haltegriffe über der Fahrer- und Beifahrertür spannen und Handtücher drüber hängen.
    spillo
