Dachhydraulik gegen Hitze sichern
gerald8045
Es ist bei einigen von unseren Calis ja schon die Hydraulik geplatzt (auch bei meinem alten Cali) und das meistens auf der sonnenbeschienen Seite! Warum auch immer!? Wenn man das einmal erlebt hat, wird man alles versuchen, um das zukünftig zu vermeiden; und vielleicht hilft das Abkleben dabei auch! Was meint Jochen dazu?
FG
Gerald
  • Antworten 48
  • Radfahrer
  • gerald8045
  • JoJoM
  • Saharafreund
Moinsen,
wenn es denn hilft ;):
Die Abdeckungen sind bis Mj 05 geclipst und wurden irgendwann Mitte Mj 05 auf geschraubt (Inbus oder Torx) umgestellt, da sich die Abdeckungen beim Hochfahren des Daches selbst aus den Clipsen herausgezogen haben.
Im übrigen finde ich es immer sehr gut, hier verschiedene Meinungen lesen zu können. Das sollte man dann aber auch mal stehen lassen können, ohne bei jeder unpassenden Gelegenheit darauf rumzureiten (oder -fahren?).
Jochen
Hallo ExCEer
Danke, dann werde ich demnächst mal schrauben und sprayen.
Hallo Wolf,
das will ich doch bis zum Wochenende schwer hoffen!!! :]
Aber Ihr wisst schon, dass das System durch zwei Überdruckventile geschützt wird, die auch in der "Nachlaufphase" der Pumpe ansprechen, nämlich bei 180 bar Heben und 100 bar Senken.
Dann malt mal schön Eure Abdeckkappen an. :D :D :D :D :D
Grüße vom Jochen
Danke an Jochen I und Jochen II!
Gibt es Vermutungen, warum es meist die Sonnenseite zerreißt?
FG
Gerald
......und außerdem sind silberne Abdeckungen viel schöner als schwarze !!! ;):D :D
nach dem an meinem Cali der Hydraulikzylinder , der in der Sonne war, geplatzt ist habe ich in silber ansprühen wollen. Mein Autolackierer sagte mir, dass das nicht lange hält und dass er wie bei den Stoßstangen einen spezielle Vorlackierung benötigt.
er hat mir das in original VW-silber lackiert. Der Wärmeunterschied zum schwarzen ist beachtlich. Übrigens hat vor einigen Jahren der ADAC einen Wärmetest gemacht und eben schon merkliche Unterschiede festgestellt.
Leider habe ich das Heft nicht aufgehoben.
Foto habe ich leider noch keines gemacht.
Servus
Werner
So, heute hatte ich Klebestunde; vielleicht hilft es was!
Gerald
Danke Gerald,
finde das sehr hilfreich. Werd´ich auch machen.
Dirk
Ich habe vor gut einem Jahr die Zylinder mit selbstkebender Alufolie
beklebt (siehe Bilder unter "Aufstelldach beim Hochfahren und
Runterlassen einseitig"; vom 1.8.09).
Bisher hält alles prima.
Frank
Danke Frank,
jetzt weiß ich auch etwas besser, welche Stelle gemeint ist. :]
Ich hab mal eine Frage an die schon tätig gewordenen.
Wo habt ihr das Aluklebeband bzw. die selbstklebende Alufolie gekauft?
Ich war heute in zwei Baumärkten und habe nichts Verwendbares gefunden.
der südliche Discounter hatte letzte Woche silbernes Reparatur-Klebeband, ziemlich breit.
Hallo Radfahrer,
vielen Dank für die Info, aber der nützt mir hier leider nicht viel.
Es sei denn, Du hast mir eine Rolle mitgebracht. :D :D
Vielleicht ist auch das Aluklebeband geeignet, dass man unter die Arbeitplatte der Küche über den Geschirrspüler klebt?
Gibt's m.W. auch beim schwedischen Möbelhaus.
Bye
Jens
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Wolle2004 tomkc Nero3 Tarmac96
