Solaranlage - Systemmodule ala ibgmg
Hallo, wer weiß die Antwort ?
Habe gestern den Kühlschrank eingeschaltet,mal schaun was die Solaranlage leistet.
Gerade nachgesehen, und diese Anzeigen,was stimmt jetzt 70% oder laut Solar 100% voll.
Solar ist direkt an hintere Batterie angeklemmt.
Servus
Erwin/Andrea   Alarmanlage Lexi
nochmal, jetzt mit Multimeter die hintere Batterie gemessen, zeigt auch Spannung 12,2V an.
Wann soll dann die Solaranlage denn dann einschalten ? Irgendie komisch komm da nicht selber drauf.
Servus
Die Solaranlage liefert immer Strom bei Tageslicht.
Da scheint bei dir was nicht zu stimmen.
Check mal die Sicherung des Reglers ?
Hat die Anlage sonst richtig funktioniert?
Hattest recht Hardy, die Sicherung des Reglers war defekt.Habe jetzt eine neue eingelegt und die Stromaufnahem zeitgt  jetzt ca. 8A an. Spannung 14V
Anlage wurde erst gestern in Betrieb genommen.Mal schauen wie es weitergeht,Sicherung zur Batterie hat nichts gefehlt.
Muß jetzt herausfinden warum die flog.
Servus
Sehr gut 🖖
Mach dir keinen Kopf wegen der einen Sicherung. Wenn's die Tage noch mal passiert dann kannst du dir Gedanken machen.
Ich habe ja bisher den WRM15 dualB - Solarregler von Western eingebaut. Ich hatte den Regler einerseits wegen der Lademöglichkeit der Starterbatterie und andererseits wegen der komfortablen Ablesemöglichkeiten der wesentlichen Daten über die Bluetooth-Schnittstelle präferiert und war auch zufrieden.
Allerdings sind die Ablesemöglichkeiten bei Android-Systemen seit den letzten beiden Android-Systemupdates nicht mehr möglich. Es ist schwierig den Regler über Bluetooth zu verbinden und wenn eine Verbindung steht kann nur "Müll" ausgelesen werden. Der Regler war mittlerweile auch schon zur Überprüfung beim deutschen Importeuer. Der hatte auch die Probleme mit Android festgestellt. Die App wurde auf Stand Android 4.1 entwickelt und seitdem nicht mehr aktualisiert. Wir sind bei 7.1.
Alle Bemühung seitens meines Händlers Western Co. Zu einer Stellungnahme zu dem Problem oder gar zu einer Aussage, ob und bis wann Western gedenkt die App zu aktualisieren zu bewegen sind bis heute (seit 5 Wochen) im Sand verlaufen. Seitens Western besteht da offensichtlich null Interesse sich damit auseinander zu setzen. So jedenfalls ist der Regler für mich nur sehr eingeschränkt nutzbar da keinerlei Kontrolle möglich ist. Ein traditionelles Display ist nicht verfügbar.
Mein Händler hat nun den Regler zum vollen Preis zurückgenommen (geht an den Importeur) und mir als Ausgleich für den Umbau günstig die gewollten Komponenten von Votronic angeboten, die in Kürze zugeschickt werden. Ein echt guter Service.
Ich werde meine Anlage also umbauen und folgendermaßen ausstatten:
-          Einbau eines Votronic
(Ladebooster)
-          Einbau Votronic Solar-Laderegler
-          Einbau des Bluetooth Moduls von Blue-Battery
Alle Komponenten werden unter dem Fahrersitz eingebaut. Das Trennrelais kann dann entfallen. Die notwendigen Kabel für den Anschluss der Module und Rückstrom zur Versorgung meines Sicherungsverteilers hinten im Schrank sind vorhanden und mit 10mm² komfortabel dimensioniert. Einzig der höher Ladestrom für die Satartebatterie kann nun nichtmehr realsiert werden. Dafür sorgt der Booster für eine schnelle 100%-Ladung und der Votronic-Regler spendiert 1A Erhaltungsladung.
Ob ich in diesem Zug auch gleich die CU mit anbinde, muss ich noch sehen. Die Möglichkeit besteht nun jedenfalls. Auch könnte an dem D1-Modul noch ein traditioneller Batteriecomputer von Votronic angeschlossen werden.
Soviel mal zu den anstehenden Änderungen bei meiner Solarversorgung.
Bearbeitet von ibgmg
Restposten?
Beim Hersteller gibt es momentan nix:
Hallo alle miteinander,
ein paar Fragen zu meinem Test.Die Solaranlage nachmittag angesehen,zeigt an Batterie voll /Überladung abgeschalten.Batterei voll.Stromaufnahme an der Anzeige 0,7A .Hab die Sicherung von den beiden Batterein fürs Innenleben herausgenommen,geht auf 0,5A zurück. Starterbatterei Sicherung raus geht au 0,0A zurück.Beide Sicherungen wieder rein Kühlschrank eingeschaltet uns sofort zeigt die Stormlieferung der Anlage 4/5A an.
Zeigt die Anlage nur an vieviel Strom geladen werden muß um die Batterie voll zu behalten,nicht wieviel sie liefern könnte ? Was mir noch merkwürdig vorkommt,wenn die Anlage 4/5A anzeigt und der Ladestrom 220V angeschlossen wird geht die Anzeige sofort auf 0,0A zurück.Wieso schaltet sich da die Anlage dann von selbst ab ? Kabel sind direkt hinten auf die Batterie geklemmt.
Vielen Dank für einige Antworten.
Servus Erwin/Andrea   Alarmanlage Lexi
Servus,
mit "die Anlage" meinst Du das Votronic Display, richtig?
Der Laderegler arbeitet eine hinterlegte Kennlinie ab (in Abhängigkeit des eingestellten Batterietyps). Je voller die Batterie, desto weniger Ladestrom wird zur Verfügung gestellt (vereinfacht ausgedrückt und für den hier typischen Anwendungsfall AGM1 oder AGM2). Ein Blick auf das Display genügt: Blinkt die Sonne, begrenzt der Regler den Ladestrom (gemäß Kennlinie, BDA Seite 11)
Bei angestecktem Landstrom detektiert der Regler ebenfalls eine höhere Batteriespannung (durch das Bordladegerät), selber Effekt.
Hll Robert ,
vielen Dank , blinkt den ganzen Tag die Sonne , muß morgem früh mal austehen was die dann macht. ( Hab den Kühlschrank eingeschaltet ) Also kannst du die verfügbare Leistung nur Ablesen wenn die Batterein leer sind, und sie mit voller Last laden sollten.
Servus
Vereinfacht ja. Die Ladekennlinie unterteilt sich in verschiedene Phasen. In der I-Phase wird der komplette zur Verfügung stehende Ladestrom gespeist, in der U1-Phase wird dann runter geregelt, in der U2-Phase Erhaltungsladung durchgeführt.
Bearbeitet von radlrob
habe die Entstehungsgeschichte mit Spannung verfolgt und war froh zu lesen, dass es die Dachmodule als Set im Shop zu kaufen geben soll und es dann auch gab.
Hier das Problem "gab". Eine zeit lang waren sie nicht verfügbar und jetzt scheinen sie aus dem Shop geflogen zu sein, ich hatte auch eine Mail geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen.
Wird es die Module wieder geben? Weiß da jemand etwas?
Vielen Dank!
Warte mal noch die nächsten 1-2 Wochen ab, es klärt sich gerade einiges im Hintergrund. Tom wird dazu bei Zeiten auch ein offizielles Statement bringen. Dein Profil ist leider eher unvollständig, wenn du zufällig in meiner Nähe ansässig bist (oder willens zu fahren) könnte ich dir Einbau usw. anbieten.
Weit weg ist es nicht und wozu hat man den Cali, wenn nicht zum Reisen! 😉
Siehe update im Profil.
Wenn es soweit ist, komme ich gerne auf Deine Hilfe zurück.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    abwest BulliBoy Grunemer danschi Syncflesch buniba Vespas50 Nevermind shark699 chris2008 zwiebelfisch Kos1958 Evert-H gervais Filip
