California winterfest machen
Pablo-Miralles
Danke für die Rückmeldung, hab's mir hinterlegt. Werde es nächstes Mal testen.
Das wäre durchaus eine Option :D. Wie das ansonsten abläuft sieht man ja schon hier im Forum, selbst bei Leuten die durchaus sehr gut mit dem Cali vertraut sind. Wie schaut das dann draußen im Allgemeinen bei den Leuten aus, die oft schon Schwierigkeiten haben den Ölstand zu kontrollieren?? Deshalb halte ich solche Lösungen mit noch dazu miserabler Beschreibung für absolut unbrauchbar und praxisfern.
Viel einfacher wäre doch im Winter das absolut frostsichere Wässerchen von unserem Altbeton in den Wassertank zu füllen: :D
Das Zeug ist biologisch abbaubar und schützt, auch innerlich angewendet, vor jeglichen Frostschäden.:sarkasmus:
frostsichere Grüsse,
Jetzt erklär mir doch mal, warum hier so ein Voodoo um das Herausfummeln und Trennen von Kabeln unter dem Wassertank gemacht wird wo es doch supereasy ist, einfach die Sicherung zu ziehen.
Beim T5.1 ist es ein Drama, an die Sicherungen zu kommen.
Da brichst du dir die Finger, bis du vernünftig dran kommst.
Zum Glück wurde das geändert und jetzt geht´s einfacher.
Die Kabel sind ausserdem nicht unter dem Wassertank sondern von oben sehr gut zugänglich.
Gruss,
Vielen Dank. Wo war die Sicherung denn beim T5.1, und ist die Änderung bereits beim T5.2? Soll eigentlich der geöffnete Kabelstrang (oder die Sicherung) über den Winter offen bleiben, oder nur ein paar Minuten um die Leitung zu entleeren?
Die Stromzufuhr soll meines Wissens unterbrochen werden/bleiben, um ein vermeintliches Dauerlaufen der Pumpe zu verhindern. Ein Heißlaufen der Pumpe wird so verhindert.
Da ja normalerweise die Pumpe nicht laufen kann wenn der Deckel zu ist und mit offenem Deckel nicht gefahren wird ist das nicht zwingend so. Auf der anderen Seite liegt bei dauerhaft geöffnetem Kabelstecker unisoliertes Plus irgendwo im Auto, das ist ja auch nicht so toll und wenn nur das Problem ist, daß man dann doch die schlecht zugängliche Sicherung ersetzen muß.
Die Sicherungen sind beim T5.1 auch unterm Fahrersitz.
Allerdings ist der Sicherungshalter so clever angebracht, dass man sehr schlecht drankommt.
Man muss den Fahrersitz drehen und ganz nach hinten schieben.
Dann geht das einigermassen, wenn man tentakelartige Finger hat.
Ich hatte da mal Bilder zu gepostet (ist schon lange her) kann den Beitrag aber grade nicht mehr wiederfinden.
Bein T5.2 wurde der Halter geändert und man kommt nun viel besser dran.
Ich trenne die Leitung nur kurz, um den Hahn und die Leitung leer zu machen.
Gruss,
Was für ein Deckel?
Ich blick da grad nicht durch.
rätselhafte Grüsse,
Für alle mit der Dusche noch viel einfacher: Den Kippschalter in der Dusch-Steckdose gegen einen dreistufigen Ein/Aus/Ein-Schalter austauschen und den Schalter im Wasserhahn darüber versorgen. Es ist nur eine zusätzliche Ader zu verlegen. Die Funktion des Schalters ist dann Wasserhahn/Aus/Dusche.
Gesendet mit Tapatalk
Witzbold, der Glasdeckel über der Spüle/dem Herd.
Ohauerha...:kopfpatsch::kopfpatsch::kopfpatsch::kopfpatsch::kopfpatsch::kopfpatsch:...ja nee is´klar...:D
Gruss,
Bei diesen Steckverbindungen gibt es kein unisoliertes Plus, das irgendwo gegen Metall kommen kann. Keine Sorge.
Soderle...hab´ den Beitrag wiedergefunden:
Wasserhahn tuts nicht mehr
Gruss,
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Arel Swish41 magicrunman Titoto06 Aurora2023 Dumbo_on_Tour Elko9
