California winterfest machen
Pablo-Miralles
Zusätzlich kann ich dir sagen, dass diese Pumpen laut Kenndaten 2h trockenlaufsicher sind.
Gesendet mit Tapatalk
Super danke,
So richtig leuchtet mir das mit dem Abklemmen der Pumpe noch nicht ein,
Weil die Pumpe doch über einen microschalter am Wasserhahn angesteuert wird (so zumindest meine Info). Ist die Pmpe somit aus, kann das Wasser nicht zurück laufen. Gehe mal von einem Rückschlagventil aus, das tut es nicht über die Kleine FlügelPumpe aus. Sonst wäre nach nicht Benutzung und dem unterschiedlichen Höhenniveau kurzzeitig luft vorhanden, bzw würde nicht aus dem Hahn kommen.
Habe aber die Anlage noch nicht zerlegt und keinen Bauplan.
Warum machen alle diese Prozedur, obwohl das mit dem Frostschutzmittel viel einfacher ist?
Gibt es beim Frostschutzmittel irgendwelche Nachteile?
Ich habe das Thema an den bereits bestehenden Thread angehängt.
Ein neuer Thread ist ja da wirklich net nötig.
aufgeräumte Grüsse,
Wieso soll das einfacher sein? Das Zeug muss doch bei Wiederinbetriebnahme des Wassertanks jedesmal erst wieder rausgespült werden.
Und das Trennen der Steckverbindung ist doch nur eine Sache von ein paar Sekunden.
Gruss,
Mit dem Wasserhahn betätigst Du nicht nur einen Mikroschalter der die Pumpe in Bewegung setzt sonden auch ein Ventil welches den Wasserhahn stufenlos öffnet!
Wenn Du jetzt also den Wasserhahn öffnest, schaltet zunächst der Mikroschalter die Pumpe ein und gleichzeitig wird das Ventil, wie bei einem normalen Wasserhahn, je nachdem wie weit Du ihn öffnest, mehr oder weniger geöffnet. Auf alle Fälle läuft die Pumpe und versucht, selbst wenn der Frischwassertank leer ist, ein zurücklaufen des Leitungs- Wasserhahnwassers zu verhindern. Daher muss die Pumpe deaktiviert werden, damit das Restwasser aus Hahn und Wasserleitung in den Frischwassertank, durch die nicht mehr laufende Pumpe, zurücklaufen kann. Die Pumpe hat kein Rückschlagventil. Das Wasser läuft normalerweise nicht zurück wenn der Wasserhahn geschlossen ist, weil das System dann an der höchsten Stelle abgedichtet ist.
Verstanden?
also mir erscheint das einfacher, 3 Liter mixen einfüllen Pumpe und Ablässe betätigen fertig.
Spülen muss man den Tank doch sowieso oder?
Bekommt man denn das Wasser restlos aus dem System?
Gruß Slide
Ich mache das auch mit Frostschutzmittel. Einfacher ist das nicht, nur ein anderer Lösungsansatz.
Wie schon gesagt, der Hahn ist gleichzeitig Absperrhahn und Schalter. Wenn oben zu ist und unten die Pumpe im Wasser abgetaucht, kann keine Luft herein kommen.
Ich hab die Tage den Frischwassertank gemäß Anleitung von der Startseite gemacht. Dauerte gefühlte 2 Minuten. Stecker sofort gefunden uns getrennt, Hahn des Tankes in Viertelstellung auf, und Wasserhahn ganz auf. Werde bei Spontantripps und entsprechendem Wetter den Frischwassertank auch in den kommenden Monaten nutzen und dann bei entsprechender Witterung das ganze wiederholen. Der Abwassertank wird bei uns jedoch nicht genutzt.
Eine wirklich ganz schwache Lösung, nein eine ganz schwache Behelfslösung die VW da dem Kunden zumutet.
Kar, für mich ist das kein Problem die Sicherung unter dem Fahrersitz, oder besser noch einfach den Stecker der Pumpe zu ziehen, damit die Wasserleitung entleert und die Anlage winterfest gemacht werden kann. Für viele Leute aus meiner Sicht aber nicht zumutbar, schon garnicht für ein Fahrzeug dieser Kategorie und Preisklasse. Ein Schalter für die Pumpe, besser noch die Funktion gleich in die Camper Unit integriert, wäre doch wohl drin gewesen.
Moinsen,
Och joh...und vielleicht am besten einfach ein Knopp in der CU, der die ganze Anlage vollautomatisch entleert und winterfest macht...:sarkasmus:
Gruss,
High,
na sowieso . . . . . autonom halt . . . . :D . hehe . . .
wusste gar net dass Camper derart comfortbewusst sind
Gruß Franz
Sag mir doch bitte noch jemand welche Sicherung unter dem Fahrersitz das ist.
In der Zusatzanleitung steht SI 20.
Dann wollen wir mal hoffen, das alle nicht Forumsleser das mit der 45 Gradstellung der Absperrhebel auch wissen, den in der Zusatzanleitung wird das nicht erwähnt.
Gruß Slide
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    EWMK AnkeEd kajakcamper SwissBulli bruece-lee tonyberl Schrangel tariggl frieda02
