California winterfest machen
Pablo-Miralles
Ja, das klappt. Ich habe noch einen Holzklotz dazwischen, damit nicht Metall auf Metall liegt.
Leo
wo hast du denn die Böcke angesetzt? Am Schweller, oder täuscht das Bild?
Die Wagenheberaufnahme ist ja schon belegt.
Grüße zur Nacht
Oooha, das Ergebnis sieht dann so aus:
Hi Stephan,
ja, richtig. Ich habe lange gesucht, wo ich ich die Böcke abstützen kann: ist ja alles irgendwie verkleidet.
Deshalb habe ich sie möglichst dicht an der Wagenheberaufnahme am Schweller angesetzt.
Aber den Wagenheber habe ich dann nur etwas abgelassen und das Gewicht auf den Bock und den Wagenheber verteilt.
Gut's Nächtle
ansgar
Hallo Andreas,
vielen Dank für den Link!
(Leider kann ich die Bilder nicht sehen - ist vllt auch besser so, sonst kann ich wohlmögl die ganze Nacht nicht schlafen...)
Aber der Text ist schon schlimm genug.
Gott sei Dank ist nix passiert....
Aber das werde ich so wohl nicht mehr machen, Aber wie dann?
ansgar
Den Reifenhändler machen lassen. Der wuchtet dann auch gleich die Räder immer beim Wechsel, wäscht und lagert die abgenommen Räder ein. Ich verstehe garnicht, warum man das selbst macht und vor allem ohne zu wuchten.
Wieso ohne zu wuchten?:confused:
Also ich wuchte meine Räder bei jedem Wechsel...aus dem Keller zum Auto...:P
Gruss,
Ja, stimmt Recht hast du.
Ich wollte natürlich auch für den Pannenfall wissen, wie ich am besten die Reifen wechseln kann.
Kürzlich hatte ich nämlich den Fall. Da habe ich zufälligerweise den Reifen einigermaßen schnell runter bekommen. Aber bei dem Wagenheber hatte ich kein gutes Gefühl - das war schon eine wackelige Angelegenheit. Deshalb habe ich mir die Böcke angeschafft.
Es muss doch für einen "Normalsterblichen" möglich sein, mit dem Bordwagenheber mit zusätzlichem Bock zu Sicherheit, die Räder zu wechseln...
Wenn nicht, hätte ich doch gar kein vollwertiges Reserverad konfigurieren brauchen. Dann hätte es auch die Spraydose getan...
ansgar
Ganz einfach, die Böcke brauchst du doch gar net.
Der Wagenheber reicht doch zum Radwechsel völlig aus.
Das Ding ist durchaus stabil genug.
Gruss,
Der wuchtet und reinigt die Räder aber auch nur auf Kundenwunsch, auch der Reifenhändler hat nichts zu verschenken :). Ich behaupte mal, dass 90% der Kunden den Räderwechsel ohne Wuchten machen lassen. Ich spreche da aus Erfahrung, da in meiner Werkstatt im Moment täglich welche zum Räderwechsel kommen.
Unwucht stelle ich sofort fest, egal ob von hinten oder von vorn und stört mich kolossal. Zudem erspare ich mir gern das herumwuchten der Räder. Mein Reifenhändler ist dafür wesentlich besser ausgestattet. Klar das dies zu bezahlen ist, da hab ich kein Problem damit.
jetzt kann ich auch die Bilder sehen: Horror!
Oh man, da hab ich ja noch mal Glück gehabt...
Nochmals "DANKE" für den link...
ansgar
Hallo Ansgar,
ich wechsle meine Räder idR auch immer selbst, da ich dann meist gleich noch Bremsen checke, nach Rost schaue etc., deshalb stelle ich auch immer noch einen Bock drunter.
Fühl mich doch deutlich wohler mit dem Kopf im Radkasten, wenn noch ein Bock drunter steht😬
Vorne kommt der Bock unter die Aufnahme des Achsschenkels, hier ist die Karosse abs. stabil. Hinten direkt unter die Achse.
Ich lasse den Wagen aber nicht auf den Bock runter, sondern lass meistens noch etwas Luft.
So sehe ich, falls der Hydraulik- Wagenheber doch mal etwas nachlässt.
Ansonsten sieht das bei dir nach absolut sauberer Arbeit aus!
Schöne Grüße Björn
Ich habe auch noch nie Unterstellböcke benutzt, hatte aber auch noch nie Schwierigkeiten die Räder ab zu bekommen. Mit dem Bord-Wagenheber würde ich mich auch nicht wohl fühlen, gegen das Rad zu hämmern. Beim Rangier-Wagenheber hätte ich da keine Bedenken.
Ich wechsele die Räder auch selbst. So kann ich das machen, wann ich Zeit und Lust habe, nicht die Werkstatt. Ich kann Bremsen und Fahrwerk überprufen und es wird keine sinnlose Gewalt mit dem Druckluftschrauber ausgeübt. Bei der letzten unplanmäßigen Montage von neuen Reifen wurden mir die Felgenschlösser krumm gebogen und das beim Reifendienst-Spezialisten. Habe ich leider erst weit später festgestellt. Aufziehen von Neureifen und wuchten kann ich asaisonal bei den abmontierten Rädern machen lassen.
Böcke sind bei größeren Dingen sicher sinnvoll, Bremse und so mache ich eher ohne.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    Meso Westumer Mick75 Jspi BellyD fmueller2000 Heisi deepdive2000
