California winterfest machen
Pablo-Miralles
Der letzte Punkt hängt wohl mit der Definition der Nabe zusammen. Die ist der ganze Topf mit den 5 Gewinden für die Radschrauben, und diese Fläche wird natürlich nicht gefettet weil hier der Reibschluß die tragende Rolle spielt. Mit Kupferpaste gängig gemacht wird NUR DIE ZENTRIERUNG, dort hängt es ja und nicht auf der Fläche.
Achso, ja, so gesehen... Mit dem Terminus "Nabe" verband ich die Zentrierung.
Aber: Ich habe gerade noch mal über Trick 17 mit losgelösten Radbolzen vorwärts/rückwärts fahren nachgedacht: Nix worstcase. Sobald sich die aufgrund der Korrosion aufgebauten Kräfte durch die Juckelei abgebaut haben, gibt es direkt Querkraft auf die Radbolzen. Mal im Ernst, ich halte das für keine gute Idee.
Hallo. Zudem wurde lediglich eine kurze Bewegung von ca. 30cm in den Raum gestellt. Da die Radschrauben nur leicht gelöst wären, sehe ich auch kein Problem mit dem Trick 17.
Das Problem ist, dass 99,9% aller Menschen intuitiv von AUSSEN auf das Rad eindreschen - entweder schlagen Sie auf die Lauffläche oder auf die Felgenkante von aussen - , wenn es festgerostet ist, das ist falsch. Von Innen, d.H. von der Fahrzeugseite auf den Rand der Felge mit z.B. einem Holzknüppel (Stiehl einer Spitzhacke o.ä,) dreschen und das Rad geht recht einfach ab.
Schrauben drei Umdrehungen lösen, Auto aufbocken und von INNEN auf den Felgenranddreschen. Der Grund liegt darin, dass durch Schläge auf die Innenseite die ganze Felge besser in Schwingungen kommt und damit die Verrostungen besser einreissen.
Guten Abend zusammen,
hier ist ja richtig was los - danke für die vielen Beiträge.
Die Entwässerungen im AD werde ich mir mal anschauen - ein schwimmender Cali ist ein Albtraum! Ich finde, das ist beim T4 besser gelöst - da braucht es keine Entwässerungen ...
Die Bremssättel habe ich natürlich aus optischen Gründen lackiert - ich finde es hässlich, wenn die nach dem Winter dreckig-rostig sind, gerade wenn man sehr offene Felgen hat. Genauso ist es auch mit der Lackversiegelung - das hilft auch nur, den Cali sauber zu halten.
Das Problem der festgerosteten Felgen kenne ich auch von anderen Autos - ich habe es immer so gehalten, von innen auf einen Holzklotz zu schlagen. Ich habe einen stabilen Wagenheber von Kunzer, da kann man das ohne weiteres machen. Ohne bzw. mit gelösten Muttern abstellen oder gar fahren gefällt mir auch nicht wegen der schon erwähnten Scherkräfte auf die Bolzen.
Viele Grüße,
Leo
Moin Leo,
welche Wagenheber von Kunzer (Modell) hat sich bei dir bewährt?
Bin momentan noch auif der Suche....
ansgar
Hallo Ansgar,
Ich habe diesen kunzer:
Der leistet bei mir seit bestimmt 8 Jahren sehr gute Dienste.
Viele Grüße,
Leo
Vielen Dank, Leo, für die schnelle Antwort:
Du hast mir sehr geholfen - jetzt kann ich meine Suche etwas abkürzen...
ansgar
Bitte, sehr gerne! 🤗
Klappt das denn gut mit dem Kunzer bei der flachen Auflagefläche? Stelle mir das etwas wackelig vor beim evtl. Schlagen mit einem Holzhammer.
Ich habe heute fast den ganzen taghellen) Samstag damit verbracht, meine Sommerreifen gegen Winterreifen zu tauschen.
Ich habe den Wagen mit dem bordeigenen Wagenheber hochgekurbwlt und dann mit den VIGOR-Stützböcken bombenfest abgestützt.
Ich habe mich erstmal für die Technik "Dachlatte und Gummihammer" entschieden. Damit habe ich bis auf vorne links alle Räder runterbekommen. Alles schön mit Drahtbürste gereinigt und mit einer Zahnbürste Kupferfett aufgetragen.
Dem linken Vorderrad bin ich dann mit "Trick 17" (leicht gelockerten Radmuttern 30cm vor- und zurückfahren) zu Leibe gerückt - keine Chance. Das Mistrad ist so festgemodert, dass ich nächste Woche tatsächlich zum Reifenfredel muss...
Ihr könnt mir glauben, ich habe schon etliche Räder gewechselt, aber ich habe es noch nicht erlebt, daß in einem halben (Sommer-) Jahr die Räder dermaßen festsitzen, dass man bei einer Reifenpanne irgendwo im Nirgendwo 'ne Menge Spaß haben kann...
Wenn das im Frühjahr trotz Kupferfett genauso ist, ist meine Karriere als Reifenwechsler beendet...
frustrierte Grüße
ansgar
Hallo Ansgar,
Keine Sorge, mit der Kupferpaste wirst du das Problem nie mehr haben.
Da fallen die Räder fast von alleine runter.
Aber immer dran denken: Wirklich nur die Zentrierung behandeln.
Auf der Kontaktfläche der Felgen zur Nabe oder gar an den Radschrauben hat das Zeug nix zu suchen.
Gruss,
So sah das ganze dann bei mir aus...
ansgar
Hallo Stefan,
vielen Dank für die "aufmunternden Worte"...
Ich bin saugespannt wie es im nächsten Jahr aussieht und gebe natürlich nicht so schnell auf...
Liebe Grüße
ansgar
Geht das nächste Mal mit Kupferpaste runter wie Butter, hab ich grad durch.
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Arel Swish41 magicrunman Titoto06 Aurora2023 Dumbo_on_Tour Elko9
