ferd Geschrieben 9. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2017 Hallo zusammen, kurz mal in die Runde gefragt: bin ich der einzige, der sich über die unsägliche Zigarettenanzünder- Buchse im Aschenbecher vorne ärgert?. Die ist so konstruiert, das nicht wie üblich (und übrigens bei den anderen 12V Buchsen im Auto auch so ausgeführt) auf der gesamten Innenseite Masse führen, sondern nur an 2 kleinen Flügelchen, in die der originale Zigarettenanzünder eingreift, sobald er zum Aufheizen heruntergedrückt wird. Das verhindert äußerst wirkungsvoll den Einsatz von Zubehör mit standardmäßigem 12V Steckeranschluss (siehe Anhang). Der Massekontakt seitlich wird nicht hergestellt... Und das in so einem Auto da kann ich einfach nur den Kopf schütteln Aber genug gejammert jetzt! Hat vielleicht jemand eine Idee wie man das anpassen kann, dass es trotzdem mit handelsüblichen Steckern funktioniert? Vielleicht gibts da ja einen Trick oder einen Workaround und ich schnall` s nur nicht Grüsse von einem kopfschüttelndem Ferd Zitieren Link zu diesem Kommentar
Altfritz2000 Geschrieben 9. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2017 Hallo, also mein GarminNavi Stecker passt und bekommt Strom ! Gruß Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 9. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2017 Servus! Hilfreich wäre mal ein Foto von dem Inneren deines Zigarettenanzünders. Bei mir passt alles problemlos. Gruß, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 9. Oktober 2017 Online Teilen Geschrieben 9. Oktober 2017 Der Stecker der originalen Kühlbox z.B. wird mit so einer komischen Kunststoffhülse geliefert, bei der nur zwei Schlitze für die "Fahnen" sind. Kann es sein, dass bei Dir so ein Teil noch in der Dose sitzt? Die bleiben nämlich gerne mal in der Dose stecken. Die Schwanenhalsleuchte hat auch so eine blöde Hülse ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulMZB Geschrieben 9. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich glaube, Du meinst den roten Adapter zum Anschluss an einen KFZ Zigarettenanzünder oder KFZ-DIN-Steckdose (Normstecker - hierzu rote Kappe zum entriegeln drehen & abziehen) You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gehört also so. Gruß, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mucdriver Geschrieben 10. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Ferd, ich habe ein identisches Problem. Ein Verteiler mit USB-Ladebuchsen etc. von Conrad, rutscht bei mir leider auch ständig hoch und bekommt dadurch keinen Strom. Leider total nervig. Andere Stecker passen wiederum ganz gut. Grüße Maggo Zitieren Link zu diesem Kommentar
ferd Geschrieben 10. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2017 Hallo zusammen, Foto kann ich morgen nachreichen. Offenbar schient es einen Unterschied zwischen Zigarettenanzünder- Buchsen (nur vorne kontaktiert) und 12V- Steckdosen nach der Zigarettenanzünder- Norm (wo die gesamte Innenfläche kontaktiert ist) zu geben. Schade, dass ich das nicht vorher gecheckt habe und das Zigarettenanzünder- Voltmeter, das ich extra gekauft habe nicht für beide Steckerarten kompatibel ist Grüsse Ferd Zitieren Link zu diesem Kommentar
RoHoRambleon Geschrieben 10. Oktober 2017 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2017 Habe auch dasselbe Problem, dass der Verteiler mit USB-Ladebuchse im Fahrbetrieb langsam zurückgleitet und dann unbestromt im Stecker verweilt. Der TomTom-Navistecker wiederum hält bombenfest. LG Bertl Zitieren Link zu diesem Kommentar
ferd Geschrieben 26. Oktober 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Oktober 2017 Nun bin ich der Sache doch auf den Grund gegangen. Als ich den Cali übernommen habe hatte die Schublade mit dem Zigarettenanzünder das bekannt leiden, dass die Feder gebrochen war. Dies wurde vor der Auslieferung mittels Neuteil behoben. Ich habe jetzt die Schublade ausgebaut, und festgestellt, dass die beiden Kabel für DauerPlus und die Beleuchtung der Dose vertauscht waren:eek::eek: ob das jetzt im Cali falsch gepinnt war, oder im Ersatzteil, das weiss ich nicht. Der Einfachheit halber habe ich diepins in der Schublade getauscht. Jetzt funktioniert es, wobei die Dose die Stecker nicht wirklich gut hält. Für meine Zwecke reicht es aber. Wollte nur mal die Spannung der Starterbatterie im Auge behalten. Dabei ist mir etwas komisches aufgefallen, aber dazu kommt gleich ein eigener Thread.... Danke an alle für die Tipps, ihr seid echt Super!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
