Schlafsack oder Bettzeug
crumpi
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen,
ich bekomme meinen Wagen zwar erst im Dezember aber man macht sich trotzdem schon mal den einen oder anderen Gedanken. Wie haltet ihr es beim Schlafen in euren Calis, nehmt ihr SchlafsÀcke oder benutzt ihr euer Bettzeug von zuhause?
Was ist zum Beispiel mit Decken, die man auch zu SchlafsÀcken zusammen zippen kann.
Freue mich ĂŒber kreativen Input.
Besten Dank!
Rainer
Letztlich ist das reine Geschmackssache. Wir haben fĂŒr die ĂŒberwiegende Zeit leichteres Bettzeug, da wir ja auch auf unseren Fellen direkt schlafen. Im Hardcorebetrieb /Winter kommen etwas dickere Zudecken zu Einsatz. Das einzige was gegen unsere Variante spricht, ist das grĂ¶ĂŸere Volumen. Mit 2 Personen fĂŒr uns kein Problem.
Schlafsack. ("Mountain Equipment", sehr mollig)
FĂŒr die StĂŒhle haben wir weiterhin zwei große, dicke Fleecedecken im Bus, damits Abends ned so frisch wird am RĂŒcken. Wenn es hart auf hart kommt, könnten die ebenfalls nachts genutzt werden.
Aber wi SuS schrieb: Geschmackssache.
Hallo Rainer,
wir haben 2 Leichte SchlafsÀcke die wir als Decke benutzen.
Einen Schlafsack lÀsst sich leichter Komprimieren wie das Bettzeug und nimmt dadurch weniger Platz weg.
im Sommer haben wir unsere dĂŒnnen Daunen Sommer-Bettdecken von zu Hause.
Im Herbst/Winter/FrĂŒhjahr unsere dicken DaunenschlafsĂ€cke, die aber bis zu -5 °C eher als Zudecken offen benutzt werden.
Nur bei wirklichen Hardcore Bedingungen so um die -10 °C verkriechen wir uns mit MĂŒtze in den geschlossenen Schlafsack.
Bei kalten Bedingungen kommt es auf die QualitĂ€t des Schlafsackes an (Daunen mit guter Bauschkraft >600 cuin, FĂŒllmenge je nach KĂ€lte/WohlfĂŒhlbedarf also wenn mann auch noch bei -15 °C es gemĂŒtlich haben will eher >900-1000 g FĂŒllung, Daunen/ Feder VerhĂ€ltnis min. 90/10). Gute Marken sind dabei Vaude, NorthFace, Mountain Equipement, Mammut
bei guter Pflege (nach Gebrauch gut LĂŒften, aufschĂŒtteln, offen lagern und regelmĂ€ĂŸig waschen mit Daunenwaschmittel oder milder Olivenseife samt ausgiebigem Trocknen im Trockner) kann ein Daunenschlafsack mehrere Jahrzehnte halten. Meiner von Vaude hat schon ĂŒber 30 Jahre auf dem Buckel und funktioniert immer noch sehr gut.
Neben der meist gebrÀuchlichen Mumienform gibt es auch Decken-DaunenschlafsÀcke, manche auch mit zusammenzip Funktion an einen 2ten Schlafsack.
Mit der Standheizung ist KĂ€lte so oder so nie ein wirkliches Problem.
Viele GrĂŒĂŸe,
Sabine
Wir nutzen SchlafsÀcke die aber meist als Decken genutzt werden wenn es nicht zu kalt ist.
"Richtiges Bettzeug" nimmt fĂŒr unseren Geschmack zu viel Platz weg.
Genau so bei uns auch. Meine Frau den dicken und ich den dĂŒnnen. :D Dazu verschiedene kleine 40x40 Kissen. Ich habe mir ein NackenstĂŒtzkissen gekĂŒrzt, meine Frau bevorzugt Federkissen. Wenn wir abbauen wird das Ganze unten in den HĂ€ngeschrank gestopft. DarĂŒber haben wir auf Regalböden VorrĂ€te.
Gesendet mit Tapatalk
Wir nutzen auch SchlafsÀcke.
Haben fĂŒr Sommer und Winter jeweils unterschiedliche im Einsatz.
Sowohl Sommer- als auch WinterschlafsÀcke werden fast immer als Decke verwendet, nur einmal im Januar bei 10 Grad minus haben wir sie als SchlafsÀcke genutzt.
Sonst genĂŒgt immer die Standheizung bei Stufe 2-3 und Calicap.
Vorteil: geringes Packvolumen, leicht verstaubar und auch außerhalb des Cali verwendbar.
Viele GrĂŒĂŸe
Matthias
Wir haben am Anfang eben aus PlatzgrĂŒnden diverse SchlafsĂ€cke ausprobiert und benutzt, richtlich glĂŒcklich geworden sind wir mit keinem. Haben uns immer so eingeschnĂŒrt gefĂŒhlt und da ich in der Nacht öfter mal raus muß (Bier braucht Auslauf), war es immer eine Herausforderung, mich da immer wieder rein und rauszuwursteln ohne den schlafenden Partner zu stark zu stören.
Nach 2 Saisonen sind wir auf BettwÀsche umgestiegen, trotz grösserem Platzbedarf. Wenn es richtig frisch wird, kommt noch jeweils eine Fleecedecke zum Einsatz. Bei dieser Variante werden wir wohl bleiben.
Servus Fidel
uns sind die MumienschlafsÀcke auch zu eng.
Wir nehmen je nach Temperatur dĂŒnne oder dicke Tierhaardecken und variieren auch noch den Bezug zwischen Flanell und Satin.
Daune ist mir zu heikel wegen der Feuchtigkeit. Sonst wÀre sie wegen der Komprimierbarkeit optimal.
Da unser Bettzeug und die HandtĂŒcher und Waschezug im Kleiderschrank aufbewahrt werden, ist genug Platz.
Sogar noch fĂŒr Decken fĂŒr das Sitzen draußen im Stuhl bei KĂ€lte.
wir nutzen auch SchlafsĂ€cke, meist offen als Decke. Wenn es etwas frischer wird, kommt noch eine Fleecedecke drĂŒber. Ein echter Wintereinsatz steht bei uns allerdings noch aus.
Gruß Frank
Hallo, wir nehmen seit Jahren schon BettwĂ€sche. Ist uns einfach ein schöneres SchlafgefĂŒhl....
Viele GrĂŒĂŸe
Drei davon im Einsatz, gut, gĂŒnstig, warm und pflegeleicht :-)
Vagant
Genau den von Fritz Berger hab ich auch in Verwendung. Und wenns mir zu kalt wird,mit Ecomat,oder eben Standheizung.
Gruß Franz.
Wir nehmen ausschliesslich das Bettzeug von zu Hause mit. Damit haben wir ein gleich gutes SchlafgefĂŒhl wie wir es von zu Hause kennen. Wir verwenden jeweils 1 grosse Daunendecke pro Etage, wo sich 2 Personen reinkuscheln (insgesamt 2 Decken - oder Duvets, wie man in der CH sagt - fĂŒr 4 Personen).
In einem Schlafsack mag ich nicht schlafen, da ich zwischendurch gerne mal die FĂŒsse rausstrecke.
Der Platzbedarf ist zwar grösser, dafĂŒr muss man diese nicht jeden Tag mĂŒhsam in den Kompressionssack wurschten. Wir falten die Daunendecken und legen sie zusammen mit den Kissen auf die Matratze auf der GepĂ€ckraumabdeckung im Kofferaum. Da stört es auch nicht, weil ich auf die zusammengeklappte Matratze eh kein schweres oder schmutziges GepĂ€ck stellen wĂŒrde.
Mollige GrĂŒsse
zepp_ch
    HH-GC
