Brandrup Velourteppich im Fahrgastraum 'einbauen'
Michelle-Elke
seit gestern haben wir unseren allerersten Cali und sind nun dabei, uns gemütlich einzurichten. Mit etwas (Wetter-)Glück brechen wir morgen zu unserem ersten Wochenende auf. Es ist schon ein tolles Teil!!!
Allerdings scheitere ich jetzt am Einbau des Brandrup Velourteppichs für den Fahrgastraum. Ich meine mich zu erinnern, schon einmal eine Anleitung dafür hier im Forum gesehen zu haben. Im Moment kann ich sie aber leider nirgends mehr finden.
Wie mache ich dieses mitgelieferte schwarze Plastik-Klettband-Ding neben der ersten Bodenschiene fest? Irgendwie scheint man es unter die Einfassung der Bodenschiene schieben zu müssen, aber ich bekomme das Teil nicht 'gelupft'. ?(
Bei dem nagelneuen Auto möchte ich auch nicht gleich etwas kaputtmachen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Michelle
ich warte ja noch auf meinen Cali samt Brandrup Teppich. So wie ich das im Brandrup Katalog gelesen habe, wird der Klettstreifen unter die Plastikkante der Trittstufe an der Schiebetür geschoben.
Ja so habe ich es auch gemacht. Mit einem Kunststoffkeil bin ich unter die Trittstufe gegangen.
Nur Mut! Neu war der Cali gestern!
Bei dem Wetter schadet es sicher nicht, die Verkleidung vorher etwas mit einem Heissluftföhn zu erwärmen.
Vielen Dank an Guido und Tom!
Mit Hilfe eines Plastikeiskratzers hat es prima funktioniert.
Wenn man weiss, wie es geht, ist es ganz einfach :)
Jetzt packen wir noch die letzten Sachen zusammen, dann geht es los zu unserer ersten grösseren Fahrt.
Ciao
Elke
Hab heute auch mal sauber gemacht, und wollte den Brandrup Teppich hinten einbauen:
Ich scheitere jetzt auch an dem schwarzen Kunststoff-Klett. Wenn ich es unter die Trittstufe schiebe (wie Tom), dann steht es innen hoch. Wenn ich es unter die Schiene schiebe, steht es außen schräg hoch.
Um es unter beide zu schieben, ist es zu schmal. Gibt es noch einen Tip? Ich bin von der Brandrup-Lösung etwas enttäuscht. ?(
Mir hat die alte Lösung mit den Druckknöpfen auch viel besser gefallen.
Auch der ganze Teppich geht mir jetzt viel zu tief unter die Bank. Der war früher kürzer. Das Ein- und Ausbauen ist viel komplizierter geworden. Und in dieser Länge benötigt den teppich kein Mensch!
hat jemand Bilder von der Montage des Brandrup Teppichs gemacht,
oder gibt's doch eine Anleitung ...
Muss das Ding Morgen montieren und hab mir das mitgelieferte
Band mal angeschaut und kapier ... Bahnhof !!!
Bin aber nur noch 1h online ...
Gypsy
Servus,
also eigentlich ist es ganz einfach ... :D
Bei mir geht das am besten, wenn ich die Verkleidung der Trittstufe irgendwo in der Mitte mit den Fingern (oder alternativ natürlich auch Eiskratzer, ...) leicht anhebe und dann eine Ecke des schwarzen Plastiks drunterschiebe.
Dann schiebe ich das schwarze Teil leicht schräg nach hinten unter die Trittstufenverkleidung bzw. hebel es vorsichtig nach vorne ebenfalls darunter.
Mit vorsichtigem Krafteinsatz ging das bislang immer sehr gut.
Am Ende sollten ca. 2-3cm noch heraussehen, die dann ggf. leicht nach oben aufstehen (ein deutliches Aufstellen konnte ich noch nicht beobachten).
Bei uns hat sich das ganze recht schön "gelegt", wenn der Teppich drauf war und uns gefällt die Lösung fürs Campen recht gut.
Einziger Nachteil ist halt, dass man sich Brösel (mit Kleinkind nicht ungewöhnlich) unter das Plastikteil bzw. unter das schmale Teppichstück fängt.
CaliMUC
und hier noch drei Bilder dazu:
Bild 1: Das "schwarze Teil" unter der Trittstufe
Bild 2: Das Gegenstück unter dem Teppich
Bild 3: Passt und hält
Harald
(und hoffentlich war ich schnell genug ...)
Hallo!
Vielen Dank für diesen Hinweis! Ich dachte schon, das schwarze Klettband sei unvollständig. Ich hätte darunter nämlich eine Klebefläche vermutet, die bei mir fehlt. Aber so macht die Sache natürlich Sinn. Werde mich nach dem Büro gleich dranmachen!
Schöne Grüße
Michael
danke Euch ... ich habs auch mit der Fingernagel Methode ge-
schafft ... es steht nix auf und die ersten Krümel sind auch schon
in den freiliegenden Schienen entschwunden.
Gypsy
Hi CaliGypsy,
und, glücklich mit deinem neuen Cali? Ich wünsche Dir viel Spaß
und eine gute Fahrt!
Überglücklich ...
Danke, Danke ...
Gypsy
    T2-Fahrer CindundCegelimCali
