Ablage- Regal über Spüle
Cali- mero
...einen Skadis Regalboden gibt es auch noch.
ich habe jetzt mal meine Version einer Ablage fertiggestellt.
Eine durchgehende Ablage in Form eines Ablagebleches wie hier  funktionsbord-ala-ibgmg  wollte ich nicht. Es soll auch gar nicht allzu viel dort untergebracht werden aber Kleinkram wie Smartphones, Ladekabel usw. haben jetzt ihren Platz.
Evtl. auch kleine Küchenutensilien, das wird der Campingalltag zeigen.
Ich wollte jedenfalls etwas, das ich im Fahrmodus ebenso nutzen kann, wie beim Camping mit aufgestelltem Dach. Ausserdem sollte während der Fahrt nichts herausfallen können.
Habe mich für Holzkästchen mit Schiebedeckel entschieden, bei denen ich aus der Oberseite zusätzlich eine Öffnung ausgesägt habe.
Es handelt sich um Weinpräsent-Kästchen, die gut 30 cm lang und etwa 10 x 10 cm hoch/tief sind. (4,90 € pro Stück)
Halter sind aus Flachalu aus dem Baumarkt selbst gebogen. (ca. 5,- €)
Am Boden habe ich noch Filz verklebt.
Für die Optik habe ich die Oberflächen geschliffen und alle Ecken und Kanten verrundet, damit es bei Kopfkontakt nicht so weh tut. Gestrichen habe ich sie mit Dekorwachs-Farbe, die noch die Holzmaserung erkennen lässt.
Ich wollte auch noch die Möglichkeit haben, die Kästen bei aufgestelltem Dach einfach aus dem Weg zu verschieben, wenn es mal stört, z.B. wenn ich am Waschbecken stehe.
Bei geschlossenem Dach bleiben sie sicher an ihrem Platz und es kann bei geschlossenem Schiebedeckel eben auch nichts herausfallen.
Wenn sie ganz weg sollen, lassen sie sich ganz einfach komplett ausklinken.
Mal sehen, was die Praxis sagt.
Hügi hat mir freundlicherweisse eine Skizze der verwendeten Bleche gegeben. Stelle hier gerne rasch die Kopie davon für alle rein:
Bearbeitet von Andy1983
Material von 2mm auf 3mm geändert
Ich sehe in den Bildern hier ganz viele Comfortline/ Coast/Ocean.
mit meinem Beach traue ich mir irgendwie nicht, solch ein großes Regal unter dem Dach anzubauen, ich haue mir bestimmt den Kopf an.
hat das jemand elegant gelöst?
das Thema "Beach und Küchenboard" wird hier  funktionsbord-ala-ibgmg  an verschiedenen Stellen angeschnitten.
Egal wie man's macht, die Gefahr, dass man sich die Rübe stößt ist natürlich gegeben.
Gruß Dirk
Bearbeitet von Hügi
Aber: aus Schaden wird man klug.....
Ich habe mir anfangs auch öfters die Rübe angestossen, inzwischen klappt es ganz gut ohne Verletzungen.
Man gewöhnt sich dran und paßt auf.
Gruß T2-Fahrer
Haben das Caliboard im 2er Bank Beach, da stört es überhaupt nicht. Bei verbauter 3er Bank würde ich zumindest nicht links sitzen wollen. Für Kinder wird es wahrscheinlich gehen.
Miq
Diese Idee sieht klasse aus.
Welche Breite der Platte ist das?
Wie hoch ist der Teil der Platte?
Kann man diese Platte gut sägen?  Mit welcher Art von Säge?
Die Schnuittkanten hast Du mit einem Schutz versehen?
Ganz schön viele Fragen, ich weiß.
Hoffe auf gute Antworten und würde dann gerne nachbauen...
LG aus OL
Oldenbuerger
die Platte lässt sich sehr gut mit einer Stichsäge (mit feinem Blatt) zuschneiden.
Habe aus einer 75cm breiten Platte, ein 11,5cm hohes Teilstück geschnitten.
Über die Schnittkante kam ein Kantenschutz aus dem
Baumarkt.
Die Befestigungswinkel sind aus einer Aluflachstange zurechtgebogen und mit der Platte vernietet.
Hat sich bewährt, würde ich wieder so machen .
Grüsse
Pat
Mit diesen umfangreichen Informationen werde ich wohl mein nächstes Projekt perfekt umsetzen können.
Vielen Dank...
Bleib gesund ...
Hallo @Andy1983,
Kurze Verständnisfrage:
die winkel passen auch in den beach und 23/49mm ist das mass fürs einklemmen und auflegen, dh das 120er mass ist die vertikale rückwand an deinem beispiel?
Beach - Coast/Ocean dürfte in dem Bereich gleich sein.
Ja, 120 ist das Maß für die senkrechte Befestigung.
Gruß Dirk
Klasse. Danke Dir!
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Hex Callieman Hakorette Thorsten_86 JakemcFlake Rene2209 hsba Oeder Hannes Neta mic04
