tdi-power Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 Hallo zusammen,  habt Ihr eine Idee wie ich gröĂere GegenstĂ€nde, welche man im Bus transportiert jedoch spĂ€testens am Campingplatz auspackt, sichern kann?  ich möchte z.B. ein Heckzelt montieren und sollte dazu die FahrrĂ€der + FahrradtrĂ€ger von der AnhĂ€ngerkupplung lösen.  GruĂ Alen Zitieren Link zu diesem Kommentar
tesa5 Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 Hallo, die FahrrĂ€der und ggf. auch den demontierten FahrradtrĂ€ger sichern wir mit den normalen Fahrradschlössern. Ansonsten kommen Calitisch und -stĂŒhle ins Fahrzeug, wenn wir nicht am Standplatz sind. Bei deinem Vorhaben Heckzelt bist du dir im Klaren, dass es viele Heckzelte gibt, die ĂŒber die geöffnete Heckklappe gehalten werden. D.h. das Fahrzeug ist dann immer offen. Aber es gibt ja auch frei sehende Heckzelte. GruĂ, Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
RoHoRambleon Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 Mit einem 4mm plastifizierten Stahlseil 2-3 m lang mit aufgepressten Kauschen wo ein VorhÀngeschloss reinpasst durch die Felge gefÀdelt.  Das lÀsst sich mit etwas Phantasie endlos erweitern und hÀlt jeder Windböe stand ;-)  LG Bertl Zitieren Link zu diesem Kommentar
Segelsonne Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 Wir haben eine mit ReiĂverschluss zu verschlieĂende Strandmuschel mit. Die nimmt sehr wenig Platz im Auto weg und ist super schnell und einfach auf- und ab zu bauen. Da kommt alles rein, was am Standplatz nicht ins Auto soll. Ăbrigens auch unser Porta Potti. Â GruĂ Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
ralli99 Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 Da kann ich folgendes Heckzelt empfehlen. Nicht ganz billig, aber schnell aufzubauen: Â Â GĂŒnstige und praktische Alternative, wenn es nicht unbedingt mit dem Fahrzeug verbunden werden muss, dieses hier: Â You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Till25 Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 Surfbretter und equipment lege ich unters auto, der Rest bleibt liegen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
tdi-power Geschrieben 15. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2017 danke erstmal fĂŒr eure Antworten Das mit dem "Stahlseil" gefĂ€llt mir sehr gut! lĂ€sst sich einfach verstauen und man hat es immer dabei wenn es doch mal spontan weg geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 15. August 2017 Teilen Geschrieben 15. August 2017 Stahlseil ist bei uns auch dabei, wir nutzen es in Verbindung mit dem Radschloss. Am besten eines mit einer Kunststoffummantelung kaufen um unnötige Kratzer zu vermeiden. Und immer wieder prima sind gleichschliessende Schlösser, nicht nur im Alltag, auch unterwegs. Wir haben mittlerweile fĂŒnf Faltschlösser von Abus mit einem SchlĂŒssel, nicht gĂŒnstig aber sehr praktisch. GrĂŒĂe Zitieren Link zu diesem Kommentar
Visionmaster Geschrieben 16. August 2017 Teilen Geschrieben 16. August 2017 vielleicht statt durch die Felge lieber durch die Abschleppöse fÀdeln? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 16. August 2017 Teilen Geschrieben 16. August 2017 4mm Stahlseil ist ein Witz. Mir haben sie in Le Mans 8 mm durchgekniffen und den Generator gestohlen. Ab jetzt nur noch Kette! Zitieren Link zu diesem Kommentar
tdi-power Geschrieben 16. August 2017 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2017 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Â Sowas in der Art: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Â + Â Â ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
sansum Geschrieben 16. August 2017 Teilen Geschrieben 16. August 2017   Abus Gliederschloss Sicherheitsklasse 11 fĂŒr die FahrrĂ€der auf dem TrĂ€ger.   Gesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast toppits Geschrieben 16. August 2017 Teilen Geschrieben 16. August 2017 Ich kaufe nicht bei Amazon. Aber von der Art her könnte es passen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
JTT Geschrieben 17. August 2017 Teilen Geschrieben 17. August 2017 Wir stellen unseren FahrradtrÀger immer neben den Wagen und sichern diesen mit einem Fahrradschloss an der Felge. FahrrÀder dann darauf stellen und mit der Sicherung vom Greifarm des TrÀgers gesichert. Wenn das nicht ausrechend sein sollte, kann man die FahrrÀder auch noch mit einer weiteren Schlosskette sichern. Der Kleinkram wie Strandsachen, teilweise Kleidung in Taschen kommt in ein Wurfzelt, dieses wird mit einem VorhÀngeschloss gesichert. klar kann man alle Schlösser knacken, aber in jede Wohnung kommt man ja auch irgendwie rein.  LG Jens You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
