Kleinen Winkel in Küche gefunden, wo gehört das hin?
tco5000
ich habe soeben einen kleinen Winkel mit Nieten in der California Küche (links unter dem Gasschalter für den Herd) gefunden, siehe Bilder.
Ich habe keine Ahnung wo der hingehören soll, ich konnte kein fehlendes Teil entdecken.
Hat jemand eine Ahnung?
Vielen Dank schon mal
Stefan
  • Antworten 10
  • calimerlin
  • tco5000
  • Pumuggel
  • Tom50354
Hallo Stefan,
könnte einer der Anschläge der Schiebetüren sein, bin mir aber nicht sicher.
Bei mir sind die verschraubt und nicht genietet.
Stefan
Gude,
Nee, hab ich auch erst gedacht.
Aber die sehen anders aus und sind wie du richtig sagst geschraubt:
Schiebetürchen Küchenschrank ersetzen
Ich hab vorhin mal meinen Schrank in allen Ecken und Winkeln durchforscht, aber nirgendwo so ein Teil entdeckt.:confused:
Bin auch gespannt, ob sich das aufklärt und wo das Dingens hingehört.
ahnungslose Grüsse,
Bearbeitet von calimerlin
Link eingefügt
Servus,
hab auch keine Lösung, bin jedoch auch betroffen - meine Sammlung an losen Kleinteilen vom Coast wächst stetig, der Winkel ist seit einer Woche die neueste Errungenschaft. Aufgrund des geklebten Gummipuffers gehe ich auch von einem Anschlag aus.
Stan
Anschlag, ja klar. Da hätte ich ja gleich drauf kommen müssen.:kopfpatsch:
Das ist der Anschlag an der linken Schiebetür über dem Schliessmechanismus.
Wenn man die rechte Tür aufmacht,geht die linke durch den Anschlag automatisch mit zu und umgekehrt.
Also linke Schranktür ein Stück aufmachen, vor derselbigen niederknien, die Murmel in den Schrank stecken und da isser auch schon...
Oder in eurem Fall auch nicht, dann müssten an der Stelle zwei einsame Nietlöcher sichtbar sein.
anschlägige Grüsse,
Sind bei mir auch abgefallen.
Aljo scheint Qualitätsprobleme zu haben. Ich warte seit Tagen auf eine Antwort.
Neue Türen will ich auf keinen Fall! Nachträglich neue Nieten können sie wohl nicht.
Gude!
Habe auch noch mal nachgeschaut, der Anschlag ist genietet, die Beschläge an der Führung sind geschraubt.
Der alte Kram hält doch besser als das neue Zeugs! :D
Ich würde den Anschlag einfach rein kleben, bei einem Reparaturversuch beim Freundlichen machen die vielleicht noch was kaputt beim Versuch zu Nieten.
Stefan
Danke für die Auflösung Stephan!
Die Blindnieten scheinen da nicht genug Halt zu haben, hab das ganze wieder reingesteckt und dazwischen mit Leim fixiert. Denke der Freundliche würde es auch nicht anderes machen. Die Funktion vom Winklel ist m.M.n. vernachlässigbar, ich werde das ganze erstmal so belassen.
Was mir nicht so recht einleuchtet ist inwieweit hier der Hersteller vom Geschränkt helfen soll. Ich wende mich doch bei einem defekten Sitz auch nicht an den Zulieferer sondern an VW. :confused:
Stan
Vielen Dank für die schnelle Auflösung. Ich werde den Winkel dann mit Kleber fixieren. Auch wenn sich mir die Funktion nicht ganz erschließt.
Gruß & Dank
Stefan
Gesendet von meinem FP2 mit Tapatalk
:eek: Dein Cali macht dem Teilchenbeschleuniger in Genf (CERN) wohl Konkurrenz!
Wenn Du mal Quark(s) ausserhalb der Kühlbox findest, dann erst ist nix mehr gut! ;)
Elementare Grüsse
Nicole
Man lernt mit dem Cali, wenn auch als Neufahrzeug, ganz schnell entspannt zu sein was so etwas anbelangt. Und die Sammlung hat sich doch seit heut Vormittag um ein Teil verringert. Ich bin guter Dinge. :)
