T6 Beach - Wasserablauf / Wasserabläufe auf dem Dach
Calimuenchen
vielen Dank schon einmal vorab für dieses großartige Forum.
Es hat schon viele meiner anfänglichen Fragen beantwortet.
Ich hoffe Ihr könnt mir kurz auch in dieser Sache weiterhelfen.
Meine Suche hier im Forum hat leider kein Bild des Normalzustandes gebracht, daher ist es hoffentlich o.k. wenn ich ein neues Thema dazu erstelle.
Mir ist nach den letzten Regengüssen aufgefallen daß vor allen 4 Wasserabläufen auf dem Dach unseres Cali´s kleine Pfützen stehen.
Ein Bild des Ablaufes vorne links kurz zur Veranschaulichung anbei.
Ist das normal so?
Werden diese Pfützen beim (An-) Fahren in die Abläufe gedrückt?
Oder sollten sie von alleine ablaufen - das tun sie bei unserem Cali leider nicht.
Habt schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Viele Grüsse
Manuel
Am besten mit einem Strohhalm ans Loch und pusten. Oder Spritze mit Schlauch. Dann läuft es meist ab
Hallo, eine kleine Pfütze bleibt immer, wird beim Fahren weggedrückt/nach hinten/ seitlich außen/Verdunstung. Die Ablaufröhrchen nach außen durch die A-Säule in die Radkästen sitzen konstruktionsbedingt einige Millimeter höher als die "Rinne", daher die kleinen"Pfützen".
Gruß C.
Habt vielen Dank für Eure Antworten - dann bin ich beruhigt.
Manuel
Eine Ball/Birnspritze gehört für diesen Zweck zur Standardausstattung:
Diesen Gummiball mit angeformter Spitze gibts in jeder Apotheke zu kaufen, nennt sich dort Ohrenspritze und kostet keine 2.- Euro.
Gruß T2-Fahrer
Hallo in die Runde, kleine Zusatzfrage .. beim T6 Ocean mit elektrischem Dach kommt man hinten an die Abläufe gut hin aber vorne sind die total zugebaut .. wie kann man die Abläufe freibekommen? irgendeine Idee ?
schau mal oben rechts in der Suchfunktion "Dachabläufe" und dann u. A. den Beitrag #15, dort ist alles sehr gut beschrieben ( auch in dem gesamten Thread)!
Du kannst die schwarzen Kappen relativ einfach abnehmen, dann sind die Abflussöffnungen freigelegt.
Gruß C.
Bearbeitet von masoze
Zit.rep.
  • 9 Monate später...
Hallo zusammen, wir stehen vor einem ähnlichen Problem wie Calimuenchen. Das Wasser scheint sowohl links als auch rechts nicht „richtig“ abzulaufen. Haben bislang bei Regen immer mit Calicap gestanden, weshalb es vermutlich nicht zu Wasser im Innenraum gekommen ist. Intensives Nachhelfen mit der Gummi-Ohrenspritze hat keine Veränderung gebracht, allerdings ist es am Reifen immer etwas nass, wenn die Spritze im Einsatz war. Daher ist der Schlauch wohl nicht komplett zugesetzt. Tippen aber auf einen Knick o. Ä.! Vllt liegen wir aber auch komplett falsch und es ist alles im
Bereich der Norm, Eure Einschätzung wäre dafür sehr hilfreich. Anbei ein Bild unmittelbar nachdem Wasser aufgegossen wurde und ein weiteres ca. 5-7 Minuten danach. Sollte der Pegel nicht deutlich niedriger sein? Wenn es richtig gießt und wir ohne Cap stehen ist die Rinne ja ruckzug voll und das Wasser erreicht den Faltenbalg. Genau das ist doch der gefährliche Moment für Wasser im Innenraum, liegen wir damit richtig?
Vielen Dank Euch!
Stobart
Wasser aufgegossen:
Pegel nach 5-7 Minuten:
Das ist zwar nur ein 5 mm Loch aber bis dahin sollte es in kurzer Zeit abgelaufen sein. Nach 5 min allemal. Wir hatten ja tatsächlich schon den Fall, dass der Ablaufschlauch bei der Montage der A-Säulen-Verkleidung gequetscht oder geknickt worden war.
Jab, sehe ich auch so. Und ein "immer etwas nasser Reifen nach Einsatz der Gummiohrenspritze" klingt für mich auch merkwürdig. Bei uns pieselts ordentlich raus aus den Radkästen wenn wir oben mit der Spritze reindrücken.
bevor das Wasser am Zeltstoff reinläuft, fließt es über die vordere rechte Kante außen an der Karosse ab. Das ist also so eine  Art Notüberlauf.
Chribee
und wenn ihr nicht mit der Spritze nachhelft bzw nur Wasser oben einfüllt/es regnet? Pieselt es dann immer noch aus dem Radkasten oder tropft es nur?
Sooo, habe mich gestern noch mal etwas länger mir der Ohrenspritze und ein paar Strohhalmen rangemacht und siehe da, nach einiger Zeit kam der Abfluss auf beiden Seiten wieder in Gang. Erstmals „schnurrte“ es auch schön beim Ablauf des Wassers durch das Mini-Loch. Ist denke ich auch ein Merkmal für wiederhergestellte Funktionalität (falls sie bei uns zuvor/ab Werk überhaupt da war). Man sollte zusätzlich darauf achten nicht zu wenig Wasser in die Rinne zu füllen, bevor man mit der gefüllten Ohrenspritze startet. Unser Dach sieht übrigens ab Werk sehr unsauber verfugt (graue Silikonklekse etc...)aus. Ist das normal bzw bei Euch auch so der Fall? Falls ja, sieht mir irgendwie danach aus als wären auf beiden Seiten Löcher geschlossen worden, weiß jemand mehr darüber? Anbei je ein Bild jeder Seite.
Danke Euch und Grüße!
Sieht wohl bei allen Dächern so aus, Stand der Technik sozusagen.
 Keine Sichtfläche, und somit verschmerzbar, wie ich finde.
Gruß T2-Fahrer
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Scholle Sequoia TheCampmanns SB23 maxya HolCo deepdive2000 happymac ilu berniew 123pure321 groda shiwago
