Aus Cali Comfortline einen Beach machen??
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Freunde, hab eine hab einen T5.2 baujahr 2013 allrad und wir ĂŒberlegen uns einen Beach daraus zu machen wenn es geht. KĂŒche raus, 2er-bank raus, 3er-bank rein. Ist dies machbar? Sichtbar sind zwei schienen, ist unter der kĂŒche noch eine?
GrĂŒĂ€ssli
Yasmine
  • Antworten 12
  • Yasmine
  • calimerlin
  • MoR
  • 2ndreality
Nein, die Comfortline hat tatsÀchlich nur 3 Schienen.
Die Bodenplatte hat aber sowieso unter dem Schrank diverse Ausschnitte fĂŒr die ganzen Rohre und Kabel. Das wĂŒrde dĂ€mlich aussehen.
Die Bodenplatte mĂŒsste sowieso getauscht werden. Die Schienen könntest Du aber wiederverwenden.
Die Bodenplatten vom MV oder Beach (mit 3-er Bank) sind gar nicht so selten gebraucht zu bekommen.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich jemand finden lĂ€sst, der das Innenleben des California mit Dir tauschen wĂŒrde.
Den ganzen Wagen gegen einen Beach eintauschen, wĂŒrde ich empfehlen. Da ist ja wesentlich mehr umzubauen, als nur den Schrank rauszunehmen. Gas/Wasser/Elektrik ist umfangreich mit dem Auto verwoben. Seitenverkleidungen fehlen, ebenso die Sitzschienen und der Boden.
Ganz so einfach ist das nicht.
Nach Ausbau des Schrankes bleibt un dem ganuzen Bereich nur nacktes Blech.
Das heisst, alle Verkleidungen mĂŒssen nachgerĂŒstet werden.
Nicht nur die Bodenplatte muss neu mit den zusÀtzlichen Schienen, sondern das sind auch noch die
Öffnungen im Boden fĂŒr Gaskasten und Abwasser, die verschlossen werden mĂŒssen.
Die Elektrik braucht ausch noch einige Umbaumassnahmen, die dritte Batterrie fÀllt ja weg und das LadegerÀt
muss an einem anderen Platz untergebracht werden.
Die Einspeisesteckdose ist ja mit dem FrischwassereinfĂŒllstutzen eine Einheit.
Naja, der Wassertankdeckel hĂ€tte dann halt keine Funktion mehr (hoffentlich fĂŒllt dann nicht doch mal jemand aus Versehen Wasser ein).
Ich wĂŒrde mir das gewiss nicht antun.
Warum nicht den Comfortliner verkaufen und einen neuen Beach kaufen?
FĂŒr einen 2013er solltest du noch einen recht guten Preis erzielen und dafĂŒr evtl. schon einen jungen T6 Beach bekommen.
Ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert.
Gruss,
Ist leider nicht so einfach mit dem verkaufen 😒
Aber danke euch 😘😘
GrĂŒĂ€ssli yasmine
Hallo Yasmine,
hast Du eine Beschreibung bzw. Fotos von Eurem Comfortline? Oder einen Link bei mobile.de?
Die Dinger gehen weg wie warme Weggli, da sollte ein Verkauf doch kein Problem sein. Allenfalls auch ein Tausch mit Wertausgleich. Ein Umbau ist aus meiner Sicht völlig sinnlos und schlussendlich wohl einfach nicht möglich. Du bekommst vermutlich nicht mal die zusÀtzlichen SitzplÀtze zugelassen. Vergiss es und such eine andere Lösung. Zudem, der CL hat nur zwei Schienen, das weiter oben muss ein Schreibfehler sein.
Moin
So isses.
Begehrt wie die Calis immer noch sind, findest Du bestimmt auch noch jemanden, der Dir den neuen Beach nach, wo steckst Du jetzt? Nordschweden?, bringt, um dann glĂŒckselig mit seinem Comfortline nach Hause zu fahren.
TschĂŒss
Elmar
ist kein Schreibfehler-meiner hat auch drei Schienen-fĂŒr den fĂŒnften Einzelsitz! Ansonsten kann ich mich den anderen Usern nur anschließen!
Gruß C.
Habe gerade gegoogelt, Deine dritte Schiene befindet sich zwischen den beiden Àusseren. Da ist also keine Schiene unter dem GeschrÀnk.
Beim California Einbau kommt das ganze GeschrÀnk so rein:
