Dachstaukasten öffnet sich selbständig
Pumuggel
Hallo Werner,
Wie ich weiter oben schon schrub, habe ich das neue Schliessblech
an der Seite wo der Riegel einrastet 5mm länger gemacht.
Also etwa soviel, wie am abgenutzten Schnapper fehlt.
Da der Schnapper ja nun kürzer, aber dafür dicker ist,
musst du beim neuen Blech noch etwas unterlegen.
Ist mit den Bildern oben eigentlich alles beschrieben.
verlängerte Grüsse,
habe auf dem metallenen Zwischenteil (haben ja nur die alten T5) auf die Schrauben je 2 Beilagscheiben dazwischen gelegt und es hält auch bei holprigen Straßen und starken bremsen.
Die Logik war je weiter die Klappe nach unten geht, je mehr geht sie nach vorne.
Der Schlitz bei geschlossenen Klappe ist jetzt genauso groß wie am Küchenschrank oben.
Zur Sicherheit habe ich noch ein 2. Schließblech für 16 Euro bei Freundlichen gekauft und 5mm gleichstarkes Metall dranschweißen lassen.
Hält bombenfest. Liegt jetzt im Handschufach und wartet auf Einsatz wenn das alte Teil erneut versagt.
Servus
Werner
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Carli_Greige BekeH deepdive2000 Maneontour lynakafaith Cali2021
