Dachstaukasten öffnet sich selbständig
Pumuggel
Gude!
Rückmeldung von der A7-Holperstrecke, der scheiß Kasten geht wieder auf.
Also schau ich mir mal die Lösung von Stephan näher an.
Stefan
Hallo Bernd,
Ja, die beiden Gummipuffer am Kasten liegen nun fest an der Bettplatte an.
Der Kasten lässt sich nicht mehr bewegen, wenn er zu ist.
Gruss,
Danke Stephan für die Info. Jetzt frag ich mich allerdings, warum sich mein erst ein Jahr alter Austauschkasten hin und her schieben läßt. Und welche Gummipuffer? Die sind mir noch gar nicht aufgefallen. Kann es sein, dass die der Freundliche beim Einbau des Ersatzkastens vergessen hat? Da muss ich morgen nochmal nachschauen.
Gruß Bernd
Gude,
Ohauerhaueha....ja, so ein abgewetzter Schnapper kann einem schon das Leben schwer machen.
Wie du ja weiter oben schrubst, ist deier ja auch nicht mehr ganz spitz.:P
Mach doch am besten mal ein Bild vom Zustand deines Schnappers,
dann kann man vielleicht schonmal was dazu sagen.
Wenn´s nur wenig Spiel  ist, reicht es unter Umständen schon, das Schliesblech ein wenig nach hinten zu verschieben.
Wenn mann die Schrauben von oben lockert, kann man das Blech etwa 2 mm in alle Richtungen verschieben.
Mit etwas Glück reicht das.
Hat der Kasten, wenn er geschossen ist viel Spiel?
Gruss,
Hallo.
Ich glaube die Lösung ist die richtige Einstellung mittels Platte und Gummipuffer.
Der Schnapper muss vernünftig zugehen und dann darf sich der Kasten nicht mehr bewegen.
Dann hält das Ding und nichts scheuert weg.
Hab mal schnell ein Bild gemacht,
wo man den Gummipuffer sieht:
Gruss,
Ich denke auch, das Problem ist das Hin und Hergewackel des Kastens.
Dadurch reibt der Schnapper am Blech und wetzt sich ab.
Und irgendwann hält die Klappe dann halt nicht mehr zu.
Gruss,
Danke. Dann werd ich morgen mal auf Suche gehen.
habe jetzt das Problem auch.
Alle Schrauben sind aber fest.
Bei der Schließe ist alles beweglich.
Die Überlappung Schließe Schloss scheint zu gering.
Wie kann man die vergrössern?
Habt Ihr sonst noch eine Idee?
Servus
Werner
Hallo Werner,
Wahrscheinlich hilft dann auch nur ein längeres Schliessblech.
wie von mir weiter oben beschrieben.
Mit etwas Glück könnte es reichen, die Verschraubung vom Blech von oben zu lösen
und versuchen, es ein wenig zu verschieben, hat bei mir aber nicht gereicht.
(Aber das ist ja weiter oben schon alles beschrieben)
Mach doch mal ein Bild von dem Schloss, damit man mal sieht,
wieweit der Riegel abgenutzt ist.
Gruss,
Hallo Werner,
Ja, wie befürchtet ist der Keil an der Spitze deutlich abgenutzt.
So war es bei mir auch.
Da hilft eigentlich nur, wie oben von mir beschrieben, ein längeres Schliessblech anzufertigen, damit der Kasten wieder zu bleibt.
Ich hatte als Provisorium einfach Klettverschlüsse angebracht, die verhinderten, dass der Kasten aufgeht.
Sieht net so toll aus, schafft aber erstmal Abhilfe.
Alternative wäre die " @Pumuggel - Lösung" mit der Einweckklammer.
Das blöde ist ja, wie du sicher oben schon gelesen hast, dass es das Schloss nicht als Ersatzteil gibt,
sondern nur den ganzen Staukasten. (Unglaublich aber wahr)
Viel Erfolg beim Basteln.
Gruss,
Was hilft? Den Griff ziehen beim Schließen, dann schleift sich der Keil nicht am Schließblech ab.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    lynakafaith Cali2021 Zoltaaaan
