Cali - Küchenregal / Funktionsbord ala ibgmg
Eine ganz wunderbare Lösung.
Sollte es eine Kleinserie geben, stehe ich gerne in der Schlange, sofern es in den Beach mit manuellem Dach passt.
Ansonsten würde mich auch das nicht mehr benötigte Regal von Calitop interessieren, sofern es silber ist, und zum Verkauf steht.
HI Fritz,
da hast Du Recht. Der Radius könnte knapp werden. Das muss man probieren. Aber verkürzen geht ja immer. Oder man nimmt es nur im großen Urlaub mit...
Macht doch mal eine Anfrage an unseren Chef hier, ob er bei dem Interesse das Regal für den Shop bauen kann.
sieht klasse!! Ein andere Teilnehmer des tollen Forums hat auch schon mal so ein tolles Regal verkauft aber dort wurde der Verkauf gestoppt. Ich muss aber sagen das beide Lösungen Ihre Pro und Cons haben ;-)
Link: Seitenregal über der Spüle 2.0
Beitrag zwecks stopp:
#137
Dieser Thread wurde geschlossen, weil er in die gewerbliche Sparte abgeglitten ist und wir im Team vom Caliboard im Besonderen wegen der Sicherheit des beworbenen Teils Bedenken haben. Es steht jedem Interessenten frei sich privat an den Hersteller zu wenden (PN) oder über eBay zu bestellen.
Der Bestellthread wurde gelöscht!
Gruss Tom
hätte auch Interesse...
vielleicht kommt einer damit an den GARDASEE ??
Martin
Heute habe ich noch meine Anti-Rutschauflage ergänzt. Die Matte ist mit 3 Klettstreifen (quer) befestigt, lässt sich also zum Reinigen rausnehmen.
Insgesamt bin ich jetzt recht zufrieden mit dem Calibord :D.
Bearbeitet von ibgmg
Bilder sortiert
Hallo, Markus,
nochmals, ich bin von deiner Arbeit sehr angetan, und auch von der Weise, wie du sie uns präsentierst (anschauliche Fotos).
Wenn die Chance für uns besteht, dieses Ding mal zu erwerben , möchte ich als BEACH`ler meine Variationswünsche äußern ( hab`heute nämlich mit deinen Maßen mit einer Kartonattrappe gespielt:
als Unterschläfer mit voller Cali-Innenbreite (150 cm) hinten auch die gleiche Rundung wie vorne !!, ist auch vielleicht für die vielen Vanessa-Fenstertaschenbenützer Benutzer-freundlicher, für uns als Kopf zum Heck-Schläfer wäre eine verkürzte Version mit Rundung hinten reichend bis i.e. Luftdüsen ideal, da würde man beim Aufsitzen aus dem Schlaf
keinen Eckabdruck ins Gesicht kriegen - also Variation , ca 100cm Länge, bds. abgerundet- das wär`s für uns.
ad Alon und alle Oslo/James`ler: wie ihr vielleicht eh`schon festgestellt habt - der Moduldeckel geht locker durch dieses Ding durch!
Beste Grüsse,
Fritz
Hallo Fritz,
Evtl.kann ich nächste Woche mal einen Beach anschauen und prüfen wie die Ausschnitte sein müssen, damit eine verkürzte Version eingehängt werden könnte.
Wie müssten denn die Abmessungeen (Länge) links und rechts vom Dämpfer idealerweise aussehen?
@ Fritz
genau, habe mir auf die Schnelle auch gedacht, daß das passt mit dem Oslo/James.
Es wäre für die Beachler aber nach links hin geschlossen noch besser....
Aber offen gerundet ist es auch ok! Hauptsache Ablage.
Caliboard bzw Calibrett
darauf das Logo
200 Euro wäre mir das wert . Machbar?
@ Alon
für Beach`ler : gerundet auf beiden Seiten und geschlossen beiderseits wäre vielleicht noch besser
ich werde morgen nachmessen und Markus unsere Idealmaße mitteilen:
Beach/Var.-kurz: für mich zum Nicht-Kopf-anhauen-Wollenden: bis zu den Luftdüsen
Beach/Var-lang: bis zum Seitenfenster/Vanessa-Tasche
Ich verzichte vorerst auf die Fenstertaschen und will meinen Bedarf langsam entwickeln, aber eines weiss ich: so ein Regal bringt viel und nimmt nicht viel Raumgefühl, wenn`s passt.
Vielleicht kannst du einen Input wegen Länge/eckig/rund-abschließend für Vanessa Seitentaschen-Beach`ler einbringen bis morgen Abend
Grüsse von nahe zum Balkan,
Fritz
Kopf anhauen ist ein starkes Argument!
Lieber kürzer, gerundet geschlossen.
ich schaue morgen mal genau hin
Servus, Markus !
Meine Meinung, heute, am Tag des Zubehörprobierens, dein Regal für den BEACH: (bei Zweierbank, Unterschläfer, Kopf heckwärts, 6 cm hohe Matte = Liegehöhe ca. 48 cm)
Länge = 90 cm
Nach links von der Gasdruckfeder-Mitte = 20 cm ( Foto F1) - dadurch reicht das Regal bis zu den Düsen i.e. zur Mitte der Säule - scheint stimmig (Foto F3)
nach rechts dürfte es genau soweit wie bei deinem reichen (Foto F2)
das Regal sollte links (= hinten) auch abgerundet sein und zumindest hier die Vorderkante zum Wandabschluß weiterlaufen - vorne (= rechts) muß es nicht unbedingt sein, da
ja die Wandlaibung schon einen gewissen Herausrutschschutz bietet
Foto F4: Blick nach hinten mit eingebauter (hochgeschätzter) CC Heckdachablage:
würde designmäßig sehr stimmig zusammenpassen, sogar der Kantenschutz; die Ergonomie beim Aufsitzen ebenfalls - bei meiner Betthöhe=48 cm passt mein Scheitelradius
von 0°- 110° -- dein Seitenregal würde nicht ins Auge stechen, optisch-designmäßig schon!
Grüße aus dem steirischen Weinland,
Fritz
Mal eine grundlegende Frage.
Beim Coast / Ocean hängt das Regal ja optimal im geschützten Bereich des Küchenblocks und Kleiderschranks. Anstoßen ist so ziemlich ausgeschlossen, von hinten gar unmöglich.
Im Beach dagegen würde es ja völlig offen im Raum hängen, wenn keine Möbel eingebaut sind. Vor allem hinten ist es völlig ungeschützt. 2mm Blech können sehr scharf sein. Ich habe da Bedenken, dass man sich an dem offenen Blech erheblich verletzen kann.
Hallo Markus,
Guter Einwand, vor allem im Beach mit 3er Bank könnte das problematisch werden.
Wenn da jemand in dem Bereich sitzt, könnte er sich wenn´s dumm läuft,
da vielleicht sauber den Kopf anhauen.
Das sollte sich mal ein Beach - Fahrer mit 3er Bank genauer anschauen
und dann Bericht erstatten.
Einen Kantenschutz halte ich sowieso rundum für unerlässlich.
Gruss,
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    BjoernC musix PaulW California917 ZweiLinkeHaende kapuzencali MarcC Markmoda SommerBus
