Edelstahl Trittbretter
sieht sehr schön aus....wo hast du diese gekauft?
Die Highline Trittstufen kann man ganz normal bei VW bestellen. Tom hat dazu schon mal eine Teileliste hier reingestellt, wo die verschiedenen Sachen die es so gibt drauf stehen. Die Preise stimmen allerdings nicht mehr. Die Teilepreise für die beiden Fahrerhaus-Trittstufen und der Schiebetür-Trittstufe liegen alleine schon bei rund 330,- EUR brutto.
T6_Teileliste Trittstufeneinsätze.pdf
So, ich habe jetzt auch hinten auf die orignalen Trittstufen in Titanschwarz aus dem HighLine umgerüstet. Hinten müssen die Verkleidungen der B- und C-Säule ausgebaut werden. Demnächst werden die Lampen der Einstieg noch gegen LED asgetauscht. Die restliche Innenbeleuchtung habe ich schon komplett auf LED umgestellt.
Ist optisch die beste Lösung :D.
Sieht gut aus. Musste der Sitz raus, um die Verkleidung der C-Saüle abzubauen? oder reicht ganz nach hinten schieben.
:danke: für die Info
Hartmuth
So muß das aussehen!. Mich nerven die kleinen Teppiche und das Grau enorm. Kommt auf die Liste für den ersten Ölwechsel, dann kann die Werkstatt das machen.
Moin Marcus
Ist zwar jetzt OT, aber bei Deinem zweiten Bild sehe ich anscheinend eine Schleifspur im Lack, die nach rechts immer stärker wird und im Bereich wo die untere Führungsrolle der Schiebetür nach innen Richtung Fahrzeugmitte "abbiegt" immer tiefer den Lack abträgt.
Kann natürlich auch eine optische Täuschung im Foto sein. Wenn dort allerdings tatsächlich der Lack vom Bolzen des Rollenhalters beschädigt wird, solltest Du damit schnell zu Deinem Händler gehen. Der Bolzen "frisst" sich sonst langsam immer tiefer in das Blech.
Der Führungsrollenhalter sollte dringend ausgewechselt und der Lackschaden beseitigt werden, sonst ist gerade in dem Bereich Rost vorprogrammiert, da dort ja auch häufig Feuchtigkeit steht.
Das gleiche Problem hatte ich bei mir auch. Es gibt von VWN eine TPI mit der Nummer 2030709 dazu.
Die Rolle wird getauscht, der ganze Bereich wird neu lackiert. Hat bei mir 4 Tage gedauert (Leihwagen gab es umsonst),
Gruß von Ecki ausm Norden
Hallo Ecki,
Habe das natürlich gelesen, bin aber gerade erst dazu gekommen mit das genauer abzuschauen. Kann da Entwarnung geben. Es sind keine Schleifspuren im Lack vorhanden (von Dreckschlieren mal abgesehen :D). Alles OK.
Aber Danke für solche Hinweise. Man lernt ja nie aus, was alles sein kann.
Gruß Markus
Kannst du bitte kurz erklären, wie man die B und C-Säulen Verkleidung abbekommt?! Nur geclipst und der gewohnt "feste" Griff am Kunststoff?
Passend zu meinen neuen Trittbrettern habe ich jetzt noch die Trittbrettbeleuchtung gegen LED ausgetauscht. Alle anderen Innenbeleuchtungen die noch nicht LED waren hatte ich vor geraumer Zeit schon ausgetauscht. Farblich passt zu den schon serienmäßig vorhandenen LEDs die Lichtfarbe 3.000K.
Ausleuchtungstechnisch wesentlich besser als die Glühlämpchen. Bei Hypercolor gibt es passende
. Für die Trittbrettbeleuchtung braucht man Die LEDs für den vorderen Fußraum würd ich nicht tauschen, da sind schon LEDs drin. Die zum Tausch angebotenen sind viel zu hell, da diese Lämpchen nachts ja immer an sind.
Bearbeitet von ibgmg
Bildergröße reduziert
Wie sagt der Franke - Bassd! :D
Ist mir noch nicht aufgefallen, dass die für den Fußraum die ganze Nacht leuchten. Wie werden den die geschalten? Wann sind die Lampen für den Fußraum aus/ein?
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    DerBussfahrer Larse Lex zaboraner
