Calidrawer Beach 1000
Tom50354
Ne, Missverständnis. Ich habe keine Einzelsitze, ich hatte die Bank oft soweit vorne, dass man hinter Fahrer- und Beifahrersitz gerade noch sitzen konnte.
Bilder hab ich noch nicht geschafft (bin grad im Skiurlaub).
Martin
Hi Martin,
Ihr solltet ja super Wetter im Schiurlaub haben!
Eine Frage hätte ich noch:
- keine Einzelsitze verbaut und Rückbank in „Schlafposition“:
Man kann doch noch den Tisch einhängen und nutzen, oder?
Fotos wären sooo cool :-)
Liebe Grüße
Florian
Eben mal schnell einen 1000er bei mir im Beach verbaut. Ja Tisch geht!
Hallo Tom,
jetzt hast Du mich - habe eben bestellt :)
Liebe Grüße
Florian
  • 7 Monate später...
Hi zusammen,
Ich habe mir in der Bucht den CD1000 geschossen. Leider fehlt die Montageanleitung! Der Vorbesitzer hat diese auch nicht mehr. Kann mir jemand von Euch bitte diese per Mail zukommen lassen: mahe78@icloud.com
Ich möchte den Heckauszug zusammenbauen und in den Cali einbauen bevor wir Montag in Urlaub fahren!
Vielen Dank im Voraus!
Gruss Mario
Hi, als noch-nicht-Cali-Besitzer (und daher im Zweifelsfall etwas ahnungslos) bin ich an Toms drittem Bild hängegeblieben. Das Multiflexboard ist so weit eingeschoben - muss das so sein? Ich gehe davon aus, dass das halt auf dem Bild so ist, aber eigentlich das MF-Board ganz hinten im Bus ist (wg. Liegefläche etc.)
Oder habe ich das komplett verpeilt?
Danke und Grüsse,
Thorsten
Du kannst das mf-board unabhängig vom calidrawer verschieben. ob vorne oder hinten ist allein geschmackssache :)
Danke für die Klarstellung - das beruhigt 🙂
Hallo Tom,
Habe vor meiner CD 1000 Bestellung noch zwei Fragen:
1  Passt meine Waeco/Dometic CF 40 von der Höhe her auf den Auszug (445mm)? Wenn ja, wie befestigt man die am besten? (Sorry, falls die Frage in diversen Foren schon behandelt sein sollte)
2 Könnte man den Auszug auch in Schwarz Eloxal bei Dir bekommen? (Habe ich evtl bei einem anderen Anbieter mal gesehen ;)
Viele Grüße und Danke im Voraus!
Chris
die CF40 passt bei keinem Cali auf dem Heckauszug unter das MFB/Schlafboard. Auch beim Beach mit 3er-Bank und dem hohen MFB passt dann höchstens noch die CF35.
Hier gibt's einen Thread dazu:
miq
die Frage nach der nutzbaren Höhe ist schwer zu beantworten weil es meistens wirklich um Millimeter geht.
Zudem gibt es Comfortline , Coast, Ocean und Beach in auch jeweils verschiedenen Multiflexboards.
Die Multiflexboards wurden auch im Laufe der Jahre der geänderten zweier Bank angepasst.
Die Schienen ragen bereits 6 mm aus dem Boden heraus.
Die Unterkante der Gitter oder beim beach die Querstrebe anzunehmen ist oft eine Fehleinschätzung weil Verriegelungen weiter nach unten rein ragen.
Dann kann man das Gitter bei manchen Fahrzeugen auch in zwei Höhen einbringen. Viele Nutzer unserer Produkte haben das Gitter ja wegen unserer Calibed Prestige Matratze in der oberen Position.
Deshalb gebe ich immer das Maß an was verloren geht.
Die sind von Oberkante Kunststoff Boden aus 18mm.
Von Oberkante Schiene  aus also 12 mm.
Damit sollte man immer klar kommen.
vor 5 Stunden schrieb REDBEACH:
Hallo Tom,
Chris
Hallo Chris,
ich nutze den 1000er in meinem Beach derzeit mit Multiflexboard. Leider habe ich keine Kühlbox zum testen - und genau das würde ich Dir in jedem Fall empfehlen.
Das MFB ist meiner Meinung nach ein wenig „over-engineered“ weil es z.B. auch im Multivan verwendet werden darf.
Unter der Liegefläche befinden sich noch diverse Gegenstände, wie z.B. der Klappmechanismus, Winkel an den Seiten oder Haken. Das stört an einigen Stellen ungemein und reduziert den unter dem MFB befindlichen Stauraum erheblich.
Konkret bei mir: ich musste den Teppicheinleger im Drawer gegen eine dünnere Anti-Rutsch-Matte tauschen, da mir ein paar wenige Millimeter gefehlt haben, um zwei Utz-Euroboxen gestapelt darunter auf dem Auszug nutzen zu können.
Befestigen könnte man vermutlich recht gut durch Bohrungen im Blech - habe ich aber nicht selbst je gemacht.
Florian
Am 5.11.2018 um 16:29 schrieb miq:
miq
Danke für deine Antwort. Muss dich allerdings korrigieren. Die CF40 passt (Wenn auch knapp) auf einen Heckauszug unter das MFB.
Habe gerade höchster Punkt Schiene bis MFB gemessen: 470mm
Macht minus Tom's 12mm Heckauszug Aufschlag Immernoch satte 458mm und damit genug für die 445mm hohe CF 40.
Viele Grüße,
Chris
