Manuelles Aufstelldach + Dachbox
tdi-power
Danke schon einmal für eure Infos.
@TigerXC: heißt problematisch, dass es mit befüllter Box noch schwerer geht oder gar nicht geht. Machst du die Box leer, bevor du das Dach aufklappst?
@gemt: Wie bist du denn mit der Kamai Box zufrieden, die ist ja deutlich günstiger als die Touring M. Kann ich die Kamai Box auf einen Thule Grundträger montieren? Machst du die Box leer, bevor du das Dach aufklappst.
Schon mal vielen Dank für euer Fedback, so komme ich immer einen Schritt weiter.
Grüße Chris
Ja mit der Box bin ich sehr zufrieden, ich hab allerdings keinen Vergleich zur Thule Box. Die Kamei ist glaube ich flacher, ansonsten passt sie auch auf die Thule Dachträger, ich benutze die Thule Wingbar.
Die Box + Dachträger wiegt leer ca. 18kg, dann lade ich noch ca 20 kg in die Box, Regensachen, Luftpumpe, Schwimmwesten, Paddel, später noch leere Pfandflaschen und Müll, wenn wir irgendwo wild gestanden haben.
Denn 20 kg sind schnell erreicht, am besten leichtes speeriges Zeug nach da oben packen.
Zum aufklappen lade ich nix aus, das geht bis zu diesem Gewicht, für mich zumindest, so.
Aber ja, die ersten 10 cm gehen besonders schwer hoch und auch beim runterlassen muss man vorsichtig sein. Wenn es erstmal oben ist halten die Gasfedern auch das gewicht fast von selbst, zur Sicherheit habe ich aber auch zwei Besenstiele vorne eingeklemmt.
Ich habe damals erst mit der leeren Box angefangen zu testen und dann geschaut wieviel ich mir an Gewicht zumuten kann.
Danke gemt für diese ausführliche Schilderung!
Von der Beladung soll es bei uns ähnlich laufen. Sperrige, leichte Sachen nach oben, die man nicht unbedingt zum Übernachten auf einem Stellplatz braucht.
Ich werd mir nun die Kamai mal genauer ansehen, hört sich gut an, was du schreibst.
Noch nen schönen Tag und Grüße
Chris
Wer sich fürs Dachabstützen extra Teleskopskistöcke kaufen will, nimmt bitte die mit dem Klemmverschluß.
Der Klemmverschluß ist einfacher und sicherrer zu bedienen, die Klemmkraft ist höher als bei den Stöcken die ineinander zum sperren verdreht werden.
Gruß Jan
  • 2 Jahre später...
Hallo Dachbox-Gemeinde!
Welche Box empfehlt Ihr für den California Beach T6 für den ganzen Kitesurf-Staff? Wo gehen 3 Schirme und 2 Boards gut rein? Vielen Dank!!
ich lasse mir gerade baugleiche Dämpfer in Belgien anfertigen ( mit mehr NM ).
Ich habe auch vor ein wenig Last auf das Dach zu packen, ich werde berichten.
  • 4 Monate später...
Hallo. verrätst du uns wieviel NM deine Sonderanfertigungen haben und die Originalen? Und funktioniert deine Lösung zufriedenstellend? Ich hab das selbe vor.
Die meisten scheinen mit 580N (nicht Nm, das ist ein Moment) zufrieden zu sein. Schau mal hier, vor allem die letzten zwei Seiten.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    RudolpheRouge KSUGL DerR VollgasD deepdive2000 skitnik
