12V Steckdose im Amaturenbrett
roschwi
Hallo Zusammen,
bei meinen vorherigen Fahrzeugen, hat sich die 12V Steckdose ("Zigarettenanzünder") mit abschalten der Zündung ebenfalls deaktiviert.
Bei meinem T6 bleibt der Stromfluss erhalten.
Ich habe keine Lust z.b. das externe Navi immer manuell zu deaktivieren - welche Möglichkeiten gibt es?
  • Antworten 7
  • roschwi
  • JoJoM
  • Knox16
  • radlrob
Das wäre klar - d.h. die Steckdose läuft beim T6 prinzipiel auf Dauerplus?
Ja
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Ich denke, das es besser wäre, die Steuerleitung als das zu verwenden, wofür sie ausgelegt ist, und damit ein Relais anzusteuern, welches bei "Zuendung aus" das in die Zuleitung der Steckdose eingeschleifte Relais abfallen lässt.
Und so etwas?
Das ist leider keine Alternative, da sich das Fach nicht mehr schließen lässt.
Außerdem kann ich dann auch das Navi direkt ausschalten... :D
Hallo zusammen, ich hänge meine Frage bezüglich der Steckdose in der Ablage/einfach mal dahinter.
Folgende Situation, ich bin seit nem Monat Besitzer eines T6 für berufliche Zwecke, leider habe ich nur den einen Zigarettenanzünder welcher ja über Dauerstrom verfügt.
Nach etwas suchen im WWW und der Nachfrage beim VW-Händler fand ich folgende Steckdose passend für meinen T6: VW-Nummer: 4G0 919 309C und den passenden Deckel. Ich hatte vor den Blindstopfen in der Ablage zu entfernen und die zusätzlich Steckdose (Nur für Navi, die andere wird zum Laden von Funkgeräten/ Handy usw benötigt) einzubauen.
Da die Steckdose mit der oben genannten Nummer Steckerfertig ist, dachte ich mir das ich diese einfach iwo einstecken kann und fertig, die Leitungslänge beträgt 32cm, im ganzen Umkreis hinter dem Radio finde ich nicht das passende Gegenstück. Da ich von Beruf so oder so mit Strom usw zu tun hab, wäre es für mich ein leichtes am eigentlichen Zigarettenanzünder was abzuzwacken, was ich aber nicht für den Sinn der Sache halte, da es ja iwas geben muss, mit dem ich das ganze als Steckverbindung lösen kann?!
Meine Frage, gibts da eine Art Y-Adapter (ich nenn das ganze mal so) um die Beiden Zigarettenanzünder parallel zu hängen, oder muss da der Seitenschneider und 2 Klemmen ran?
Danke euch schon mal für die Antworten
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    JaBoHRO ratree Mathias_Keil tatasu calichiller Eric904 schwedenfan Voglmeia dice1986 Zauncamper
