Warmwasser im Cali
P.s. Gerade in der Bucht für 155.- gesehen
Hallo zusammen
Der Cali ist eben nichts für Warmduscher. Ich fülle in meinen Duschsack eben kaltes Wasser ein, lasse das von der Sonne wärmen. Reicht die Sonne nicht kommt noch heißes Wasser aus dem Kessel dazu. Soviel Aufwand ist das wirklich nicht.
Gruß - Ralf
Hallo Bs2016 und alle Anderen
erstmal Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Ich würde allerdings gerne die vorhandene Heckdusche betreiben. (Ich weiß, du hast ne Innendusche, drum macht deine Anschlussvariante für dich Sinn)
Das ich in jedem Fall einen Mischer brauch, ist mir klar. Allerdings noch keine rechte Vorstellung, wo er am sinnvollsten zu installieren ist.
Wie ich schon sagte, die Anschlussschemata sind in den
enthalten.
Danke für den Link, kuck ich mir an.
Hinlänglich bekannt. (Darum hätt ich das Thema aber nicht wieder hochgeholt.)
Dieter
Danke für den Montagelink und die Infos...
  • 4 Monate später...
Ich denke, die 3 Liter werden schon reichen, wenn Du nicht mit 80 Grad duschst und somit nur das Boilerwasser alleine benutzt.
Für Deine bessere Hälfte reicht es sicher, Du kannst danach kalt duschen! 😬
Grüsse
Nicole
Das ist grundsätzlich toll, aber der Platzbedarf ist größer und der Preis auch. Den Boiler bekommst du im Netz, Zubehör mit Hahn max60 €. Denk nochmal über die heckdusche nach. Ich nutze die immer an der wagenseite, damit nichts in den kofferraum läuft. Gehst du an das Waschbecken, hast du bei landstrom auch dauerhaft warmes Wasser am Waschbecken ( hatten wir so am gardaseee auf dem Campingplatz 5 Tage auf „standby“.) und du hast den Mischer an einer Stelle.....mit sehr kurzen Schläuchen, auch zum entleeren bei Frost.
Hast du dir schon mal ausgerechnet, wieviel Strom der 6 Liter Boiler aus deinen Batterrien saugt,
bis das Wasser warm ist? Wenn du das durch eine Solaranlage kompensieren willst, wird das nicht wirklich klappen.
Zumindest nicht bei Standzeiten von mehreren Tagen.
skeptische Grüsse,
Naja, mit dem 3Liter Boiler musst du halt nur halb soviel Wasser erhitzen.
Wenn ich das richtig sehe, zieht das Teil 200 Watt während einer Aufheizzeit von 30 Minuten.
Bei 6 Litern dann entsprechend mehr.
Ich halte von diesen 12 Volt Boilern nicht allzuviel.
Die Dinger brauchen wirkich sehr viel Strom, den man anderweiteig z.B. für die Kühlbox,
gerade bei grosser Hitze nötiger braucht, wenn man frei steht.
Das sollte man bei den Überlegungen nicht vergessen.
Gruss,
was spricht gegen einen faltbaren Eimer/Kanister in dem ich Wasser einfülle (evtl. angewärmt auf dem Herd) und Duschkopf mit Saugpumpe? Das ganze kostet keine 50 Euro.
Genauso mache ich das auch. Ich habe einen passenden Kanister mit 14 Litern der genau hinten auf den Auszug passt.
Mit einem Liter warmen Wasser ergibt das eine angenehme Duschtemperatur. Ich habe eine kleine Accu Tauchpumpe mit Duschamatur die ich dann einfach dort hineinhänge. Wenig Aufwand, prima in der Anwendung erprobt. Und zur Not hat man sogar noch 13 Liter Resevewasser an Board. Alles Andere Frist einfach viel zu viel Strom.
Saubere Grüße
In 30 Minuten bekommt man mit 200W nicht 3 Liter Wasser von 20° auf 80° erhitzt! Dafür benötigt man schon theoretisch (ohne Wärmeverluste etc.) 210 Wh. Bei 200W also 63 min.
Verbaut ist vermutlich der
. Den gibt es nicht nur als 12V-Gerät, sondern auch mit 230V (mit 330 oder 660W), oder als Kombigerät mit 12V+230V.
Elgena gibt an, dass mit 660W nach 15 Minuten eine Temperatur von 55° erreicht ist.
Das sehe ich auch so. Wenn man auf dem Campingplatz warmes Wasser am Bus möchte, sollte man wenigstens das Kombimodell nehmen.
Für warmes Wasser beim freien Stehen sollte man sich eine andere Wärmequelle suchen. Es gibt die etwas größeren Boiler (Nautic Compact) auch mit zum Anschluss an eine Luftstandheizung.
Bearbeitet von Knox16
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    Onicaah Sebo Steffi_2407 kursscheuerer simon_m sprintertom Franck Blister91 f.p.s fortress AlexClimber DominikRichter Otti_78 Nauke Rolltogether Miar BraunerBus faustomilani Alti73 Marco1977 Smashracer denossesurfer Kaahnung Buscal Stadtstreuner IUschi starwars 206xl Bummler40
