Warmwasser im Cali
Moin Cali-Leute,
ich habe eeeendlich einen VW California Ocean und bin deshalb auch hier neu im Forum :) und natürlich ein paar Fragen ;)
Warmwasser:
Warmwasser wird gewünscht weil:
  • Abwasch Geschirr und Co.
  • Außendusche - damit man sich warm abduschen kann
Kann man für die Erhitzung des Wassers im Cali folgendes Produkt bedenkenlos in den Frischwassertank hängen?
https://www.vanshower.de/zubehoer-camping/98/warmwasserheizstab-campingstar
Ich würde die 12V Variante nehmen, da ja bei 230V Außenanschluss der Stab ebenfalls verwendet werden kann?
Gibt es andere Ideen? Ich habe in einem anderen Beitrag (https://www.caliboard.de/showthread.php?7982-Warmwasser-im-Cali&highlight=Warmwasser)
die Nachrüstung eines Boilers gesehen. Das ist zwar ganz cool aber das sieht mir nach zu viel Aufwand aus....
Erst mal herzlich willkommen hier.
Mit der Tauchsieder-Variante müsstest du jedes mal den gesamten Wasservorrat erwärmen. Das schluckt eine Menge Energie aus der Batterie, ist also eigentlich nur auf dem Campingplatz möglich, wo du sowieso alles zur Verfügung hast. Ich denke, es ist auch nicht gut den Wasservorrat auf bakterienfreundlicher Temperatur zu halten.
Für mich würde nur der Boiler in Frage kommen. Wegen dem Aufwand verzichte ich aber und nehme den Pfeifkessel.
gesendet mit Taptalk
Ja, das mit der Warmwasserversorgung ist immer schon ein leidiges Thema gewesen. Ich hätte das zwar auch gerne, scheue aber ebenfalls den Aufwand mit einem Boiler. Trotzdem finde ich den Ansatz mit der Heizpatrone ganz interessant. Zumindest würde es das Problem mit dem Frischwassertank auch im Winter lösen. Es müsste ja auch nicht gleich 35Grad sein, vielleicht reichen ja auch 25 Grad....
Auf jeden Fall ist das mal eine. Kostengünstige Alternative.
Möglich wäre ja auch ein zusätzlicher Kanister, bspw. 10 Liter, mit einer zusätzlichen Pumpe zum Waschen und abspühlen.... geht da nicht auch etwas aus dem Aqariumbedarf?
Gruss Hubert
Der Cali hat ja ein Gasherd und da ist warmes Wasser in einem Topf sehr schnell gemacht, im Sommer kann man auch einen Solarbeutel an die Sonne hängen.
Dass die Heizpatrone im Winter eine gute Idee ist, bezweifle ich, da ohne ständig laufendes Wasser die Leitungen nicht beheizt sind und die mit ihrem kleinen Durchmesser schnell durchfrieren können. Sind doch auch genau diese Teile inkl. Wasserhahn die, welche beim gefrieren kaputt gehen.
[quote=Sira80;178151
Moin Sira80,
ich weiß nicht ob der Aufwand mit dem erhitzen des Wassertanks per Tauchsieder im Verhältnis steht zu dem was du damit vor hast?!
Wenn du ein bisschen heißes Wasser brauchst zum abwaschen kann man das im Ocean doch schnell im Kessel auf dem Gasherd erhitzen.
Warme Aussendusche hört sich ja auch erstmal gut an, aber bei welchen Temperaturen duscht man denn wirklich draußen? Das dürfte doch eher im Sommer sein, oder? Da würde ich persönlich eine "Solardusche" vorziehen. Weniger Aufwand als ständig die komplette Wassermenge des Tanks per Tauchsieder aufzuwärmen.
Gruß Michael
Dazu hätte mal eine Frage:
wie sieht das in dem Fall - wie vorgeschlagen - mit Verkeimung des "Trinkwassers" bei menschlich angenehmen Termperaturen aus?
Herzliche Grüße
Christian
ab 55-60° Celsius absolut kein Problem mehr :D
Um Salmonellen abzutöten sind Tenperaturen von über 70 Grad und eine Einwirkzeit von mindestens 10 Minuten nötig.
Wasser zum abwaschen mit einem Pfeiffkessel erwärmen und kalt duschen,das bringt den Kreislauf in Schwung.
Hallo.
Und wenn ihr eh Wasser kocht macht etwas mehr und füllt es in
eine Thermoskanne aus Edelstahl, auch innen, wegen der Bruchgefahr.
Dann habt ihr immer etwas warmes Wasser ...
Eloma 3 Liter Boiler(12v) . Passt im Ocean perfekt da hin, wo das Warndreieck ist (linker Schrank, hinten in den Holm, kabelbinder). Neuer Hahn, mit duschschlauchanschlüssmöglichkeit dran. Strom via der 12 vSteckdose am Küchenblock. Leitung zur aussendusche nach hinten hab ich nicht, kann aber den zusatzduschschlauch zum Schiebefenster raus. Klappt alles prima und ist relativ easy. Entleerung des Boilers auch kein Problem. Orginal Waschschüssel passt perfekt drunter....habe auch die reimo aufstelldusche mit Vorhang für drinnen. Diese beim Hochdach an die kindersicherungshaken einhängen und schon duscht du auch drinnen. Ist nicht wellnessdusche, aber ich sag dir: Dusch mal warm in cali und du füllst dich wie ein König, weil keiner das glaubt....Strombedarf passt, natürlich muss du ein Auge draufhaben, der Boiler ist isoliert, mach in also schonmal während der Fahrt auf den letzten Metern an....das passt dann gut mit der Batterie. Grüße, Jan
p.s. Midsummer Bulli Festival 4 Tage an Bord geduscht....hatte aber Landstorm...
Hallo BS2016
Ich weiss, es ist schon ne Weile her. Vielleicht kriegst du meine Anfrage auch gar nicht mehr mit,...
Aber:
Diese Lösung für Warmwasser klingt für mich genial (die Innendusche brauch ich nicht---obwohl)
Wär toll, du könntest das ein oder andere vielleicht noch etwas ausführlicher beschreiben!?
Auf der Eloma Seite stehen die Anschlussvarianten, die jeweils mit dem kalten Bordwasser mischen. Also irgendwo müsste die Wasserleitung zur Dusche im Heck getrennt werden.?
Dieter
Bearbeitet von transalpia
Unter Eloma finde ich nur Kochtechnik. Meint ihr vielleicht Elgena? Wie bekommtder Boiler Wasser zugeführt? Sorry, ich bin da ein absoluter Laie...
Gruß Moviefreak
Stimmt! Elgena!!!
Und Laie bin ich auch (Drum frag ich ja)
Aber auf der Elgena Seite sind Montageanleitungen.
ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Wo ist das Teil eingebaut?
Hallo. Ich habe den 3 Liter Boiler mit 12v. Du brauchst einen neuen Wasserhahn am Waschbecken. Mit Mischer. Es gibt da einen in Originalgrösse zum klappen. Das Loch musst du vergrößern. Der Boiler wird dazwischen eingeschleust. Im Heck habe ich nur eine kaltwasserdusche von Vw. Reicht mir. Den Boiler habe ich per Stecker an die 12v Dose am Küchenblock angeschlossen. So muss ich in aktiv einstecken und vergess ihn nicht. Den Boiler in den Schrank mit kabelbinder befestigen. Da ich ein leasingfahrzeug habe, kann ich ihn immer wieder mitnehmen...dort wo das Warndreieck ist/war. Ist wirklich easy zu machen und geht klasse...
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    lightec Zeiitbandit bremendell uebelmar Lexter deepdive2000 Bullimaran kadok Carefried SirAlex MatKl Poolcue Mar-kus Cali311 linuxartist IrisFranke Nicosl BaSt dechris rowcalicamper Stoffel jdlange grandolf Trabi silvan_gw TVLNM shark699 FrontrolloT6 magicrunman
